PhilLA
    14.483
    20
Alle Inhalte von PhilLA
  1. danke, deine antwort hilft mir ungemein bei der tachowahl
  2. PhilLA
    kann zu...
    und hoch biddööö
  3. sersen, also nach rücksprache mit dem hiesigen TÜV muss ich nen tacho nachrüsten... hat jemand ne gute empfehlung welchen kabellosen Digital TAcho man easy anbauen und nach dem TÜV wieder abmachen kann??? cheers
  4. erstmal halbnackt neggarwies´, DOMIna... Volker, ruf mich einfach an, wenn du später nachkommst... grad hat Jessee James bei West Coast Choppers aus ner VBA Gepäckfachbacke nen Satteltasche für nen Chopper gebaut... sorgte für ne ordentliche portion style, bei dem sonst seelenlosen Motorrad dings da A bientot, philipp
  5. na dann haste ja jetzt deinen fehler...
  6. hey boys of the hood, wie schauts mit morgen abend aus... halbnackt neggarwies´??? also ich bin da.. wir wollten eigentlich wegfahren, haben wir aber auf next woche verschoben... die gewitterfront hat uns ein wenig abgeschreckt
  7. du die frage nach de rkleinen Kulu hat mit dem 177er polini motor nichts zu tun... ist für nen ganz anderen motor.. dank dir trotzdem für die kombinatorik und mitdenken
  8. also wenn du am reifen kein materialabrieb hast würde ich den weiterfahren... Mal ne kurze andere frage, hat die kleine PX Kupplung für PX 80-150 immer nur 6 Federn? dankeschön
  9. na zwischenscheibe zwischen kulu un dwurbelkelle ist natürlich unablässlich...
  10. ich wäre auch dabei... ruft mich mal bitte an, wenn ihr wisst wann wie und so! bis späters peters
  11. trotzdem sind die haltebleche für die nebenwelle bei den offensichttlich aus indien stamend extrem scheisse
  12. ich hab schon drei motoren mit indischen nebenwellen aufgebaut... laufen bis dato tip top. nie probleme mit gehabt... da seinzige wa sman verbauen sollte, sind die orig. piaggio befestigungsbleche. die indischen sind leider schrott...
  13. ach im Mel´s arbeitest du... dann sag deinem chef mal nen schönen gruss von mir warum cabrio und nicht Roller???
  14. wo arbeitschn du? wieso sitzt ihr eigentlich bei so gutem wetter vorm rechner? ach gott, jetzt sitz der volker ah noch vorm rechner...
  15. ja dann mach halt was DOMInaNinI...
  16. was ist an dem kerzenbild denn bitte komisch???
  17. dann leg mal jeden belag einzeln in den korb... die sollten schon leichtgängig laufen können... hat ich letztens. korb mal wegen viel drehmoment leicht aufgebogen. da war es fast unmöglich die beläge sauber einzubauen. erst nach dremelbearbeitung haben sie wieder gepasst..
  18. laufen die beläge sauber im Korb??? sprich hackt nix...
  19. hi, na hebel schön auf vorspannung, dann zug rein, und dann gegebenfalls noch mit der einstellschraube nachjustieren! hast du die beläge schön in öl getaucht bevor du sie eingebaut hast???
  20. ja das will ich ja wissen... Taugen die DR Federn auf den 3 original Piaggio Kulubelägen???
  21. also der Poppa hier ausm forum hat ne sprint mit original backen blinkern, ähnlich der GS...
