14.483 -
20
Alle Inhalte von PhilLA
Blinker nachrüsten ET3 beim vorhandenen Lichtschalter
PhilLA antwortete auf ET325's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Eigentlich echt kein Hexenwerk. Der Niet ist nur unten breit gepresst. Das drück ich mit Schraubendreher und Spitzzange zurecht. Dann pack ich oben den Nietkopf mit ner Spitzzange und zieh den Niet raus. Danach einfach wieder reindrücken und breitpressen. Das ist das alte Dilemma der Theorie und Praxis. Nicht immer soviel nachdenken, einfach machen -
Niet rausziehen, umbauen, Niet wieder einsetzen, mit Spitzzange wahlweise Leatherman verpressen. Fertig. Nix Wildes ... -
VNX1M
Erfahrungsgemäss ist so eine Lärmpegel-Wahrnehmung ja durchaus subjektiv. Ich finde keine Box laut und ich bin schon so ziemlich alles gefahren ...
- 673 Antworten
- Tourenauspuff
- Roadsetup
(und 4 weitere)
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich empfinde die LTH Boxen deutlich leiser als einen Sip Road. Bei einem Pis Road fällt ja spätestens bei 2500 km das komplette Innenleben in sich zusammen was das Teil sehr laut macht. Das passiert bei der LTH Box schonmal nicht. Gefühlt ist die LTH Box auch doppelt so schwer. Qualitativ ist die LTH Box deutlich besser ...
- 673 Antworten
- Tourenauspuff
- Roadsetup
(und 4 weitere)
Das ist ein Conversion Lichtschalter, bei dem der Wippschalter mit zwei Stellungen auf drei Stellungen umgebaut wurde und hier jetzt die Blinker drüber laufen. Fern und Abblendlicht laufen jetzt über den Schalter links. -
In die Spülmaschine stellen. Dann läuft das Alu schön matt an. Eigentlich wollen die Leute ja immer den umgekehrten Weg, also von matt zu schön. Andersrum ist aber sympathischer
Oder frag mal beim @FalkR nach. Der Elron könnte doch ganz gut passen.
Lagersitz abdrehen ist in 1ter Linie ja auch dazu da, um den Spalt zwischen Koti und Kaskade zu minimieren ... ist ja aber hier nicht nötig ...
Ich meinte ja auch nicht, dass der TE den Lagersitz abdrehen soll. Das ist bei ihm ja gar nicht möglich wegen Koti und Kaskade. Ich habe lediglich auf seine Frage geantwort
unteres Lenklager hinter der Hupe/Schnarre. Dort wo die Lagerschale und Staubschutzblech ihren Anschlag haben. Den kann man noch abdrehen. Dadurch sitzt das Lager tiefer und der Rahmen kommt runter ...
Punkto BGM Big Box hänge ich mich mal mit rein. Gibts Diagramme mit Big Box Touring und Sport? ich habe schon gesucht, aber nichts gefunden. Selbst im SCK Blog ist nichts zu finden, was mich wundert ... danke editte: Asche auf mein Haupt. BBT gefunden. Passt ja ganz gut. Ähnlich dem Parma Diagramm oben
Wirklich tiefer kommst Du aber erst, wenn Du den Lagersitz abdrehst ...
Die Laschen einfach auf die Seiten biegen. -
Dieser Schalter ist dafür auch gut zu gebrauchen -
Also ich habe MF jetzt schon sehr oft angewendet. Nicht nur bei Vespas. Ich meist vorher sogar noch Owatrol oder Fluidfilm aufgetragen. Fettfrei war das nie und MF hält top. Wenn vorher Fluidfilm aufgetragen wird verlängert sich die Trocknungszeit aber deutlich. Sehr deutlich ich habe einen "Langzeittest" mit Multifilm gemacht. Ich habe einen alten Koti der zahlreiche blanken Stellen (vorher vollständig ent-flugrostet) hatte mit MF behandelt und jetzt über 12 Monate der Witterung auf meiner Terrasse ausgesetzt. Da hat sich genau gar nichts verändert. Absolut 100% versiegelt
Bis es Multifilm gab, habe ich das ja auch genau so gemacht
Das hat auch nichts mit Vibrationen zu tun Die Risse im Permafilm sind auch schwer mit dem blossen Auge zu erkennen. Aber ist mittels Fluidfilm leicht behebbar. Vorausgesetzt man hat Lust sich unter den Roller zu legen und das Permafilm aufzutragen ...
Seh ich genauso. Vorne sehr hochbeinig
Genau. Muss man aber nicht mal verdünnen. Beim verarbeiten ist es milchig und wirft Blasen. Diese gehen aber gänzlich weg und die Oberfläche wird schön glatt. Man darf mit dem Pinsel nur nicht zu lange verteilen sonst zieht man sich Pinselstriche rein. Aber selbst die fallen durchgetrocknet kaum auf ...
Multifilm kannst Du direkt auf die Owatrolen Flächen pinseln. MF hat gegenüber Permafilm den Vorteil, dass es nicht rissig werden kann und nicht aufgefrischt werden muss wie Permafilm. ich würde zwei Schichten pinseln. Dann hast ewig Ruhe. Trocknungszeit ca. 2 Tage. Griffest nach 12 Stunden. Ich habe grad meine komplette Sprint von unten mit Multifilm behandelt. Super das Zeug und absolut transparent
P125X Blinkrelais getauscht, nun blinken alle Lampen?
PhilLA antwortete auf shamane's Thema in Technik allgemein
Was für eine ZGP hast Du? BGM? -
@fuffbuff Gibts dazu auch ne Zahl? Steuerzeiten?
Yo danke. Hmm 185 AS. Vielleicht dann doch nicht sooo das richtige ...
Was würdest Du denn für SZ für die LTH Box empfehlen. Original ohne den Fräser zu schwingen kommt man ja schon auf 120-122/170-172. ich hätte jetzt vermutet, dass man damit auf LTH Box nen kräftigen Motor bekommt ...
