vespa_mit_polini
    962
Alle Inhalte von vespa_mit_polini
  1. Hi, ist eine Italienische Sprint. Die kursive Schrift hat sich nach eingehender Recherche bestätigt. Danke für eure Hilfe!
  2. Hi Leute, da meine Rahmennummer/Präfix fast nicht mehr leserlich ist habe ich folgende Fragen: Welches Piaggio Symbol wurde bei der 1966er Sprint verwendet? Das 4-Eckige? Auf der Kaskade ist das 4-Eckige. Sind die Buchstaben im Präfix kursiv oder die normalen geraden? Danke!
  3. Gibts vom gewicht her markante unterschiede?
  4. Habe diese welle (lt verkäufer px 125)gebraucht gekauft, nun habe ich momentan keine originale welle zur hand um zu vergleichen. Kommt mir so klein vor.. Px 125 welle oder nicht? Was könnte ich nachmessen? Danke und grüsse
  5. Und wie siehts dann mit bergfahrten aus? Das heisst, dass das 67z primärritzel von der vbb im cosa motor von den abmessungen her passen würde?
  6. Hi! Möchte gerne meine Primärübersetzung länger machen. Was ich habe: 177 polini ü-strömer angepasst 24 si sip road 125er Cosa2 Motor von 21z auf 22z Kupplungsritzel geändert 68z Primärzahnrad Übersetzung original 125er habe auch noch ein 67er Primärzahnrad von einer VBB rumfliegen, kann ich das einfach umnieten oder wird das bei den cosa komponenten nicht passen? Grüße
  7. habs gerade gestern in ner halben stunde erledigt. Vespa auf die Hebebühne (oder irgendwo rauf dass das Rad in der Luft ist), untere Schraube beim Dämpfer lösen und rausnehmen, obere Mutter bei der Feder lösen und Feder rausziehen. Feder kannst dann ganz leicht aus dieser Schnecke rausdrehen. Neue Feder rein und umgekehrtes Spiel wieder. Am Schluss das Rad belasten, dann kannst auch die Schraube beim Dämpfer wieder ganz leicht einbauen. viel Erfolg edith meint noch, dass Rad mit Felge dranlassen kannt, kommst überall gut hin.
  8. hab ich auch, konnte das problem bis jetzt noch nicht erruieren. zu eng gespannt ist bei mir mal nix. ich kanns leicht schleifen lassen, bisschen mehr bremsen, dann hackts ein..
  9. alles klar! die hauptwelle ist ja bei der verzahnung auch noch in mitleidenschaft gezogen worden, am besten stell ich mal ein bild rein. wär sehr ärgerlich wenn ich das tauschen müsste...
  10. Bremstrommel abgescheert! :S jetzt hats die hauptwelle natürlich auch bisschen abgeschliffen. Ich hab noch bemerkt dass ich die hauptwelle mit der hand paar millimeter rausziehen und reindrücken kann, nicht optimal oder?
  11. Hallo! habe folgendes Problem: Motor läuft, kann angekickt werden, Kupplung kann man ziehen, gang kann ich einlegen, die Vespa rührt sich dann aber nicht mehr vom Fleck. Kann sogar geschoben werden mit leicht spürbarem Wiederstand. Was könnte kaputt sein? greetz
  12. Hallo! Löcher bohren oder ankleben? Hat jemand erfahrung mit Spiegelklebeband? Anscheinend bei gecleanten Autos sehr beliebt, nur weiß ich nicht, wie es in Kombination mit Vibrationen hält. grüße
  13. Jemand der zufällig dann die Strecke fährt und meine Vespa mitnehmen kann? Greets
  14. alles klar, überströmer werden an den polini angepasst, thx
  15. is eh ein 125er PX Motor. Wenn ich bei dem dann die ÜS auf den polini anpasse und dann irgendwann aus irgendwelchen gründen wieder auf original zurückbauen müsste, funktioniert das dann noch?
