vespa_mit_polini
    962
Alle Inhalte von vespa_mit_polini
  1. Hallo! So wenn ich losfahren will und den 1. Gang einlege schlägts den richtig rein. Wenn ich dann fahre und den 2 Gang reinmach schlägts auch noch ein wenig. Wenn ich allerdings vom 2. in den 1. schalte macht es gar nichts! Was kann das sein? Kaputtes Schaltkreuz? Schlecht eingestellte Schaltung? Gruß Julian
  2. soda, Problem gefunden => Zylinderkopf net gescheit angezogen jetzt läuft sie wunderbar wie ne 1!
  3. hab beim 102er Doppelansauger ne 92er, die is ne Spur zu Fett (19er Gaser). Deine Düse stell ich mir eindeutig zu klein vor. probier mal folgendes: Zieh mal den Choke bevor sie ausgeht => wenn sie raufgeht, läuft sie zu mager
  4. soda, sie läuft . habe heute den kompletten D-ASS mit ordentlich Dichtmasse neu gedichtet! Wenn ich jetzt den Choke ziehe säuft sie ab. Die 92er Düse ist ein bisschen zu fett. Lass sie jetzt noch ein bisschen drin, werd danach mal ne 90er probieren (erstmal schön einfahren) Noch ein komisches Problem: Wenn ich zu2. fahren will, stirbt sie ab! Was kann denn das sein? Probier ichs wieder alleine, gehts Tip top. zu 2. => ausgehen!
  5. 19er. Welche Größen sollten die anderen Düsen ca haben?
  6. hat zuvor mit 75er polini super funktioniert, Hauptdüse hab ich ne 92er rein gemacht.
  7. so kann mans auch nennen. So hab neues Problem: Bekomm die Reuse an, doch: Wenn ich nicht am Gas drehe stirbt sie ab. Mit Choke dreht sie hoch, könnte also im Prinzip den Choke als Gasgriff verwenden... Gaser ist eigentlich schonmal grob angedüst, müsste daher mal halbwegs laufen, aber so??? Kanns Falschluft sein? Dann müsst sie doch dauernd hochdrehen nicht?
  8. ist schon leicht viel. Schätze so um die 80-100 km
  9. Wie sollte sich die Membran beim DA anhören? Meine macht irgendwie so ein ratter-Pfeif Geräusch...Stimmt das so? greetz
  10. und hast den Gesichtspfosten deine Lanze reingeschoben?
  11. so zeihmlich die beste Lösung für dein Problem! hier klicken
  12. So, fange im Oktober an zu studieren und brauche demnach ein gutes Notebook. Was mir so spontan einfällt: Sollte gut Ram haben, stabil laufen, leise sein, nicht schwer, Akku sollte auch etwas länger halten,... Wie siehts auch mit Mac Books, sind die das Geld wert? Preislich sollte sich das ganze so bis max 1000? abspielen. Achja, sollte DVD Laufwerk haben auch zum DVDs brennen.
  13. und gibts was von dem, der nicht zum Stich kommt?
  14. hast vielleicht ne falsche Kerze drin? bei deinem Setup normal ne Bosch W4AC
  15. so, hat sich erledigt, habe den scheiss formatiert. funzt jetzt
  16. müsst dann in der Anleitung stehen. Schätze Farbig je 10ml und schwarz etwa 20ml. Sowas in der Gegend.
  17. ok. dürfte nicht wirklich kompliziert sein. Muss schauen obs komplitabe Tinte zum nachkaufen gibt, eventuell auch billige und dann kannst mal testen ob die bei deiner Patrone funzt (mal bei schwarz probieren). Normalerweise hat die Patrone oben so kleine Löcher, wo du mit einer Nadel reinfährst und die Tinte reinfüllst. Kannst dann zb solche Tinte kaufen wie hier
  18. hat der die Düsen im Patronenhalter oder sind die Düsen auf den Patronen?
  19. So, folgender Sachverhalt. Woolte letzes mal was am PC machen, gestartet, doch der Pc lädt nur ca 2/3 der ganzen Sachen. Soll heißen: Winamp funzt, WMP funzt; Internetverbindungsprogramm kommt ned mal, Systemwiederherstellung funzt au net usw usf. Herumgerätselt was das sein könnte und dann mal das AVP gelöscht, siehe da, alles geht wieder, bis aufs Internet :uargh: . Vorher wars so: Programm installiert, Modem und alles angeschlossen, Benutzername + Passwort eingeben => Internetverbindung... Jetzt: Es versucht zu verbinden, kommt dann aber immer so etwas wie ..."Die Verbindung zum Remotecomputer konnte nicht hergestellt werden"... Hab schon öfters installiert bzw deinstalliert doch hilft nix. Was hat sich da getan?? (Is ein USB Modem; Alle Kabel in Ordnung, hat ja vorher wunderbar geklappt!) Kacke
  20. wer isch alles dabei? 25? für a paar mol 400m fahra isch für mi ned so wenig
  21. vespa_mit_polini
    Abi
    Zivildienst is nicht sooo chillig, eher langweilig. Wenn du gerne und viel Kiffst dann isses sicher die BESTE Zeit deines Lebens
  22. hab auch die Stoffi Feder, funzt allerdings alles ganz normal!
