Niniobravo
    18
1.024 Profilaufrufe
Leistungen von Niniobravo
talent
talent (2/12)
  1. Die Sitzbank sieht wirklich gut aus. Was mich noch interessieren würden, welches Innenleben hast du in dem kleinen Rücklicht verbaut? grüsse
  2. Sorry, aber ich kann die Mitteilung nicht finden bzw. lesen.
    Wo kann ich noch suchen?
  3. Also besser Fett auf den Bolzen?
  4. Was kann man eigentlich im Vorfeld dagegen machen, dass das nicht passiert? Bolzen mit Fett oder Kupferpaste verbauen?
  5. Bei mir genau so abgebrochen und ich Dreh das Schloss einfach mit dem Daumen auf und zu… so geht zumindest die Klappe auf und ggf kann so das Schloss ausgebaut werden
  6. Bei mir war es die Zündkerze
  7. Hi, hast du den Grund für das Öl im vergaser gefunden? grüsse Roland
  8. Hallo, hat schon mal jemand eine Gummierung zB Plastidip auf den Lack aufgebracht? grüsse
  9. Hi toller Berichte und tolles Ergebnis, gut dass dir nicht mehr passiert ist. Ich habe eine Frage zu den Backen. sind das alte Originale oder Nachbauten und wie sind diese befestigt? Geschraubt oder passen die irgendwie mit den alten Innenverschlüssen? Vielen dank Roland
  10. Kannst du mal mehr Infos zu den Lenkerenden geben, vor allem wie ist das mit dem drehen, drehen die mit 🤔
  11. Versuche eine neue Zündkerze….hatte auch einen Zündfunke, angesprungen ist sie nicht. Erst mit einer neuen Kerze
  12. Sieht doch gut aus, war die Verkabelung des Scheinwerfers nun ein großes Problem?
  13. Häng mich mal mit dran. Würde auch gerne das v50 mit led an eine px Lusso ohne Batterie basteln. Geht das mit dem led von Louis? Das Nummernschild würde ich mit so einer Schraube beleuchten. grüsse Roland
  14. Hi was ist das denn für eine beilagscheibe mit haltetasche? Ich habe da zudem immer eine lange Verlängerung aus dem ratschenkasten genommen um die Mutter am Grund zu lösen. kapier ich irgendwas nicht? grüsse
  15. Hey du, was ist denn da jetzt draus geworden? habe auch das Problem mit Qualm wie Sau aber KuluSiri ist in Ordnung. Das lässt mich jetzt ratlos zurück. grüsse
