Quickshifter
    2.265
    2
Alle Inhalte von Quickshifter
  1. Ist die Cannabislegalisierung in Köln schon durch?
  2. Du arbeitest nicht zufällig bei Fuchs?
  3. Du druckst das stehend? Das heißt der Vergaser wird durch die Schichthaftung gehalten?
  4. Was nimmst du für ein Material? Ist das massiv gedruckt?
  5. Danke, hab vom Titan nur 2l zum testen bestellt, danach probier ich mal das Pro2.
  6. Mach das!
  7. Quickshifter
    Katzen
  8. Gestern beim Gießen...
  9. Von der Linienführung her sind das Ü35,47 PS.
  10. Das war ein persönlicher Erfahrungsbericht, gespickt mit wenig schmeichelhaften Bezeichnungen von Menschengruppen deutscher und anderer Herkunft in einer bestimmten Arbeitsbranche. Hervorgehoben hat er jedoch, das oben diskutierte Verhaltensweisen nur bei einer bestimmten Gruppe aus bestimmten Herkunftsländern zu beobachten waren, bis hin zu konkreten Konflikten. Daraufhin gab es noch ein allgemeines Urteil/Fazit. Es wurde zu nix aufgerufen. Aber Rita hat den Beitrag geliked, evtl. war das damit eindeutig als "zu deutlich formuliert" markiert. Ich hab jetzt nicht nachgeschaut, aber wenn der Beitrag gelöscht ist, sollte der eine oder andere weiter oben von Rita auch gelöscht werden.
  11. Komm grad von ner Tour, ich glaub das Problem mit dem Siffen hab ich bei meinem Fahrstil nicht. Werde ich dann wohl auch noch testen und mit dem Titan vergleichen.
  12. Genau das. Hab ich hier aber auch nur gesagt bekommen.
  13. Es sind jetzt 2l Fuchs Titan 100 S zu mir unterwegs. Bisher hatte ich Fichtenmoppedöl von Dolmar, das war eher unauffällig. Das KR2 würde ich ausprobieren, es sifft aber wohl recht stark.
  14. ...ich heute meinen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben habe.
  15. Dann probier ich das Titan mal aus. Danke!
  16. Ich brauch Öl, es ist Mittwoch, also los geht's: Taugt das Fuchs KR2 für nen 221er Malossi der nicht geschont wird? Oder riecht es nur gut? Ein paar Seiten vorher stand, dass es beim rumzuckeln gerne verrußt, was ist da dran? Alternativen? Möglichst als 4-5l-Kanister, gerne gutriechend und rot.
  17. Ok, klare Trennung, dann geh ich mal rüber.
  18. Ich brauch Öl. Das Fuchs soll ja ganz gut riechen, aber kann das auch was? Soll in einen 221 Malossi der nicht geschont wird.
  19. Wenn es daheim so scheiße ist, dass man im Urlaub seinen halben Hausstand samt Fahrzeugen mitnehmen muss, sollte man lieber über einen Umzug statt über Camping nachdenken.
  20. Quickshifter
    Witze
  21. Hab jetzt auch so'n Spielzeug. Liegt grad provisorisch hinterm Haus in Richtung SSO mit ca. 10° Neigung. Es ist diesig bis bewölkt, trotzdem geht was:
  22. Die reine Umlenkung bringt meiner Meinung nach sehr wenig. Bei mir wird durch den Tunnel angesaugt. 3 30er Röhrchen durch die Abdeckung, diese münden oben in ein 90Grad-HT-Rohr, welches nach hinten in den gedämmten Tankraum mündet. Hieraus wird durch einen Dumbo zum Vergaser angesaugt. Also ganz viele Richtungsänderungen. Bis auf den gedämmten (ATU-Matten) Tankraum ist alles aus hartem Kunststoff, mit dem Ergebnis, dass es immer noch durch die Kaskade rausplärrt. Was vermutlich helfen würde, wäre schallschluckender Schaumstoff in allen luftführenden Rohren.
  23. Theoretisch ja, praktisch wird der Versorger dann einen separaten Zähler installieren wollen. Aber frag mal. :)
