2.265 -
2
Alle Inhalte von Quickshifter
Da muss ich mal schauen, das war von privat über ein Forum. Da hat man sich die Köpfe eingeschlagen ob 7, 8, 9 oder 10 Messer besser sind, ob sie beweglich oder fest und so weiter sein sollten. Das gab es meines Wissens nach auch für andere Hersteller. Ich schreib dir, muss da mal in Ruhe suchen.
Das sind nicht mehrere Teller sondern mehrere Klingen. Ich war erst skeptisch aber das "Upgrade" ist erstaunlich. Der kleine Gardena ist ja nur über die Laufzeit begrenzt. Der fährt nach X Stunden einfach in die Ladestation und lässt sich erst am nächsten Tag wieder starten. Da blieb schonmal Gras stehen. Original hat der nen kleinen Teller mit 3 Fitzelmesserchen die schon beim Butterschneiden stumpf werden und reinigen tun die sich auch nicht ordentlich. Wenn der über das Gras fährt, ist nur das mittlere Drittel gemäht. Der neue Teller hat 9 feste Messer, einen deutlich größeren Durchmesser und somit eine größere Schnittbreite. Er schafft dadurch einfach mehr in der selben Zeit. Dem Motor macht das nix, den gibt's auch im größeren Modell, das ist reine Kundenverarsche um die selbe Hardware, softwareseitig unterschiedlich limitiert, zu unterschiedlichen Preisen verkaufen zu können. Wegen der Sicherheit, das waren meine größten Bedenken: Man kann problemlos druntergreifen ohne an die Messer zu kommen. Bewegliche Messer macht man, damit bei Steinkontakt das Messer nicht bricht und man nachher reintritt. Wir hatten hier eine schiefe Baumumrandung, da ist er mit den festen Messern mal hängen geblieben. Nix ist passiert. Das Messer hatte ne Macke und das war's. Von dem originalen Messer hab ich schonmal ein Stück in der Wiese gefunden. Hier ein Vergleich. Unten der originale Teller auf die guten Messer umgerüstet. Original sind halb so große dran. Und oben der "gscheite". Welcher es wird? Erstmal gar keiner. Wir wollen den Garten umgestalten und wenn es nach meiner Frau geht, bleibt so wenig Rasenfläche übrig, dass es ein günstiges, handgeführtes Gerät auch tut.
Hier steht ein Gardena smart Sileno city zum Verkauf. Mit Gateway und zusätzlichen, optimierten Messertellern. Damit schafft er mehr wie die angegebenen 250qm, das Schnittbild ist deutlich besser, die Ersatzklingen günstiger und halten länger. Mit Ladestation und einem Eimer voll Spieße. Fehlt nur noch der Begrenzungsdraht. Bei Interesse PN. Ich hoffe das Angebot hier ist ok.
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Quickshifter antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Falls du mein Paket noch offen hast, würde ich das Letzte (?) nehmen. -
Wenn die Arscheskälte hier weg ist, wollte ich zum Gartencenter. Danke für die Einkaufsliste!
Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
Bei uns hat ein Schnittlauch aus'm Gartenmarkt den Winter überlebt. Gegen Schnecken haben wir ein kleines Hochbeet mit 4 Holzbeinen um die ich Kupferklebeband geklebt habe. Die Biester sind überall, nur nicht im Hochbeet.
Einige bezeichnen das aus verschiedenen Gründen als Tierquälerei. Aber dazu gibt es zu viele unterschiedliche Meinungen. Mir ist das Risiko, dass sie damit irgendwo hängen bleibt und sich stranguliert zu groß.
Wir handhaben das tatsächlich so. Unsere kommt immer früh nach Hause und dann gibt's Hausarrest. Denn dann sitzen die Amseln in der Wiese, die Kohlmeisen nisten direkt vor der Terrasse und sind aktiv auf Futtersucher wenn die Kleinen geschlüpft sind. Da unsere den Tag am liebsten eh verpennt, ist das gut machbar. Nur Nachts will/muss sie raus da Freigänger. Die kann man nicht für eine Zeit X zur Wohnungskatze machen. Aber ich verstehe das Problem und finde es auch scheiße. Das ist das selbe Dilemma wie Umweltschutz ernst nehmen und 2Takt-Roller fahren.
GSFwa: MacBook neu aufsetzen - nix klappt!
Quickshifter antwortete auf Quickshifter's Thema in Allg. Computerprobleme
Oh ja, da hast du dir einige verdient! Das mit dem Bier wäre klasse. -
Du bist mein Held! Mögest du immer ausreichend Gemisch im Tank, Luft in den Reifen und kühles Bier im Kühlschrank haben! -
Ich behaupte, der Schlauchdurchmesser ist egal, die Pumpe liefert immer mehr als man verheizen kann. Wichtig ist nur, dass der Rücklauf kleiner als der Zulauf zum Vergaser ist. Der Halter von MRP ist mir aufgrund der good Vibrations fix gebrochen. Der provisorische Kabelbinder will dagegen einfach nicht kaputt gehen.
Mach ich, viiiiielen Dank dir! -
Hab vom Louis so "Vileda"-Dinger, nur ohne Futter und in schwarz. Wenn du drölfzig Protektoren am Handschuh hast, brauchst du Größe 3XL, dann schlabberts an den Fingern oder sie gehen halt nicht drüber. Also unbedingt mit deinen Handschuhen anprobieren.
Also bevor du was kaufst, schick ich dir nen Rohling zu, hab die meinem Dad letztens gegeben, da kann ich welche haben. Reicht schon, dass du dir die Mühe machst. -
Das Ding hab ich auch verbaut, keine Ahnung woher ich das habe aber bei ebay dürftest du fündig werden.
High Sierra ist das letzte OS welches offiziell läuft. Recovery Mode, PRam/NVRam-Reset und alle verfügbaren Start-Tastenkombinationen hab ich durch. SMC-Reset steht Mittwoch an, dann hab ich vom Kumpel den hoffentlich passenden Schraubenzieher um den Akku ausbauen zu können. Externes DVD-LW hab ich, halt nur keine DVD. Ich schreib dir gleich ne PN. -
Gute Frage, das Laufwerk habe ich in ein externes Gehäuse gebaut. Das könnte ich auch wieder rückgängig machen. Die letzten DVDr hab ich grad verschenkt. Aber da käme ich dran, nur hab ich kein Tool, welches unter Windows ein Installationsmedium erstellt, abgesehen vom USB-Stick. Ich habe das Gefühl, dass es gar nicht am Stick liegt. Vielleicht würde er von ner DVD booten, das ist aber auch nicht sicher. Aber: könntest du ein OS auf ner SSD installieren? Dann würde ich dir die SSD ausbauen und zusenden. Sofern du die Möglichkeit hast? -
Das Dumme-Menschen-Topic: was oder wer kotzt euch gerade so richtig an?
Quickshifter antwortete auf ikearoller's Thema in Flame & Sinnfrei
Sie ist halt eine Tierliebhaberin und möchte keine Spinnen verbrennen, sei doch etwas toleranter.- 2.627 Antworten
- 1
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
Anderer Stick mit El Capitan funktioniert auch nicht. -
Danke, die Seite kenne ich. Habe alles probiert, vom Drücken der Taste vor dem Anschalten bis zum Drücken beim Ertönen des Starttons. -
Der Boot-Stick wird auch nicht erkannt. Hab leider nur 2 baugleiche Sticks, beide mit dem Tool TransMac zum Boot-Stick gewandelt. Ansonsten hab ich keine Sticks mehr, bin seit Jahren mit Micro-SDs unterwegs. Werde es jetzt mal mit El Capitan probieren, ich hab High Sierra immer als etwas zickig empfunden. Als allerletzte Instanz kann ich immer noch Windows aufspielen. Das wäre die gerechte Strafe für das Gezicke. -
Ich weiß, es ist früh am morgen aber als erstes habe ich nen verwesten linken Unterarm mit vier Fingern gesehen. Dann dachte ich mir, das kann nicht sein, sie kocht nur vegetarisch/vegan, muss also Spargel sein.
Hab ne externe Tastatur angestöpselt und muss ja nur Zahlen eingeben, daran liegt es wohl nicht. Hat aber auch vorher nicht funktioniert, hatte auch schon das Lan-Kabel angestöpselt, er findet online nix. Hab dann was gefunden: Der Link ist ein https-Link, das muss man auf http ändern. Will bei mir trotzdem nicht. -
Gibt's hier jemand der sich mit (faulen) Äpfeln auskennt? Ausgangslage: MacBook Pro (Mid 2010) mit Fusion Drive (SSD + HDD) und High Sierra. Das Fusion Drive ist bereits aufgelöst und nun möchte ich High Sierra vom USB-Stick neu auf die SSD ziehen. Problem: - Der Stick wird nicht erkannt. Ich vermute, ich habe ihn im "Mac OS extended"-Format formatiert, jetzt habe ich gelesen, dass High Sierra wohl das neuere APFS benötigt. Da ich den Stick am Mac angelegt hatte und der jetzt platt ist, lade ich mir das OS-Image gerade am Windowsrechner erneut runter. - Am Mac habe ich bereits den NVRAM gelöscht. Seit dem funktioniert keinerlei Sondertaste mehr um z.B. die macOS-Wiederherstellung zu öffnen. Egal welche Tastenkombi ich ausprobiere, er startet mit der Internet Recovery (wo er meinen Netzwerkschlüssel nicht annimmt) oder es blinkt der Ordner mit dem Fragezeichen. Hat einer ne Idee was ich noch versuchen kann? Werde jetzt den Stick erstmal in ein GPT-Partitionsschema konvertieren und dann versuchen unter Windows einen bootfähigen Stick zu erstellen. Mich irritiert aber, dass mich der Mac nicht mehr in das Wiederherstellungsmenü lässt. Da ich keinen anderen Mac da habe und auch niemanden in der Nähe kenne, muss ich das irgendwie so hinbekommen. Falls jemand Erfahrung hat oder am besten morgen ein paar Minuten Zeit, dann wäre es super wenn wir telefonieren könnten. Hab jetzt schon einen Tag damit vertrödelt. Gerne per PN melden oder auch hier Tipps reinschreiben. Bin froh über jede Hilfe.
