1.054 -
Alle Inhalte von Woifal
Hi Ich schätz da werdn´s nen Leihen mit der Übersetztung beauftragt haben ! Woifal
Tja der Erzengel war bei mir auch schon mal anwesend. Folgendes ist passiert. Ich mit 17 von der Ferialarbeit heim über ne schmale Landstraße. Da blieb auf einmal vor mir mein nachbar mit seinem neuen Auto bei einer Einfahrt stehen. Diese Einfahrt ist eine kleine Brücke über nen kleinen Bach der parallel zur Straße verläuft. Ich schau also warum der Kerl so halbherzig bei dieser Einfahrt anhält. Tja ich ein meinem jugentlichen Leichsinn dachte mir, ich könnte ja rechts überholen, da er ja e stehen geblieben ist . Links wäre es sich nicht ausgegangen, da ein Träcker entgegen kam . Also ich rechts vorbei, doch plötzlich biegt mein Nachbar stärker nach rechts ein und mich volln in die Seite rein, daß es mich über das Auto in den Graben gewuchtet hat und mich mit dem Rücken voll auf ein Abwasserrohr. Hätte ich nicht keinen Rücksack umgschnallt gehabt, der einen Menge schmutzige Wäsche beinhaltete, dann wäre ich jetzt mit Sicherheit Querschnittsgelähmt oder schlimmer ! So kam ich mit schwehrer Prellung nem Schock und nem zerrissenem Rücksack davon !!! nun denn ! LEBT jeden Tag ! Woifal
Hi Ich würde sagen alle außer EM . Hab ich einen vergessen ? > mit Sicherheit ! Woifal
Hi Ich würde sagen auf 80km/h Bei 140 zeigt das Ding sicher 10km/h zuviel an ! Woifal
Hi all Wenn der Roller schon mal zugelassen war kannste das Teil jederzeit wieder anmelden ! Das Gesetz gilt nur für alle Neufahrzeuge ! ab 03 2003 meines Wissens Eine Ausnahme gibts glaub ich nur für die 125er 2T Maschinen , die werden noch ein Weilchen weitergebaut Aber für die 200er ist ab ca.03 2003 der Ofen aus ! > Euro 4 Norm alle Angaben ohne Gewähr Woifal
Sprint V Kopf auf Bremspumpe anpassen
Woifal antwortete auf HerrDerKolbenringe's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi HDK Bin gerade nicht im Lande ! Werd Dir aber bis zum Wochenende ein paar Bildchen schicken Chiao Woifal -
Servus HDK Ich hab bei meinem t.s. Lenker auch nicht aufgeschweißt Ich hab so weit eingeschnitten, bis ich den Yamaha Druckgeber am Polini Gasrohr klemmen konnte ! Ich mußte mir zwar einen Abstandhalter zwischen Druckgeber und Gasrohr basteln, sieht aber trotzdem professionell aus > denke ich Ich hoffe Du kannst es Dir in etwa vorstellen. Wenn nicht, dann schick ich Dir ein paar bilder per e-mail Woifal -
Hi Also 200er Zylinderhauben gabs meines Wissens nie aus Metall ! Woifal
Hallo zusammen habe auch Probleme mit dem Femsa-Block ! Meine Femsa-Rally hat sehr starke Fibrationen ! Verursacher > Entweder Kurbelwelle oder Lüfterrad und daher spiele ich mich auch mit dem Gedanken nen PX-Block einzubauen ! Ein weiteres Problem bei der Rally stellt die miserable Zündanlage dar, die keine 6V an die Birnen liefert ! Da fällt mir noch was ein: Hat vieleicht jemand von Euch nen Schaltplan für eine österreichische Rally 200 Femsa? @Luciver Ich kann mir aber nicht erklären warum die Femsa-Welle viel besser sein soll als die PX-Welle ! Woifal
Hi all 1. Werd ein Gespann aufbauen, wenn nur der Beiwagen aus Tailand eintrudeln würde. Sieht folgendermaßen aus. Eine 180er Rally mit nem Nachbau eines originalen Vespa Beiwagens. Die Rally hab ich letzten Winter restauriert. 2. meine t.s. mit nem Drop bar ausstatten.( Scheibenbremse überholen.....) 3. in meine g.t.r einen 200er PX Motor reinwuchten 4. meine Rally 200 endlich zerlegen und bei meinen Eltern in Haus verteilen, da ich in der Garage keinen Platz mehr habe und der Roller sowieso restauriert werden muß ! ( vielleicht merken Sie es nicht !! ich glaub das reicht ! ab jetzt wird gespart !!! Woifal
Hi Leute Besten Dank für die Info Und schon hab ich wieder was gelernt ! Woifal
Hi Hab gerade meine Bücher durchgesehen ! Also für die VBB kenn ich nur dieses Blau und hab auch keine andere auf ner VBB entdeckt ! Ob das aber der richtige Farbcode ist weis ich nicht. Frag doch mal beim Rollerladen nach ! Woifal
Leistungssteigernde Getriebe
Woifal antwortete auf Scooter Activation's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Tach allerseits Kann sich noch wehr an das SLICK 50 erinnern Wurde damals vom Rollershop vertrieben ! Ich spuck immer drauf bevor ich die Gangscheiben auf die Hauptwelle stecke, daß gibt nen schönen Gleitfilm Woifal -
Hi Ich fahr ein HP4 auf nem 166er Muß sagen, daß Ding geht ab wie ein Fußball nach dem Ankick, aber ich würde damit keine längeren Strecken fahren wollen! Bin Überzeugt, daß der Motor sich sehr schnell verabschiedet ! Die Gründe wurden schon beschrieben ! tja da ist wieder die Frage: Warum nur gibt es keinen 166er aus Alu ???? Bei kaltem Motor ist das Lehrlaufverhalten die reinste Katastrophe ! Sobald Du vom Gas gehst stirbt der Motor ab ! Nur wenn er warm gefahren ist funtzt´s einwandfrei ! Ja Ja, die liebe Schwungmasse !!!! Woifal
Hallo Leute Hab gerade nen angerosteten 200er Kolben aus nem italienischen 200er PE Zylinder geschlagen. Der Zylinder ist OK, aber der Kolben ist hinüber ! mein Problem: Auf dem Kolben steht 67, 9 was für mich 67,9mm heißt und somit ein Ü*bermaßkolben ist ! Jetzt habe ich im SCK-Katalog nachgesehen und mußte feststellen, daß es keinen 67,9mm Kolben gibt ! Sondern nur einen 68,0 mm oder nen 67,5mm Nun die Frage: kann ich da jetzt nen 68er auch nehmen, oder reibt das Ding dann gleich ? als Info: der Zylinder scheint schon ne ganze weile gefahren worden zu sein, da die Kolbenringe schon bis Mitte ÜS-Fenster durchgelassen haben ! Ich hoffe es kann mir einer helfen, da ich nicht schon wieder nen kompletten Zykinder kaufen will ! Vielen Dank im Voraus Woifal
Hi all Bin auch stolzer Rally 180 Besitzer Bj. 1968 mit 200er PX Motor Woifal
@T4 Ja Ja, so ist "welches" und wer Recht hat zahlt einen Liter !!!!!!!! Woifal
Hi Michi Willste dir leicht nen Simonini kaufen. Dachte Du hast schon nen SIP-Pevormance zu-hause rumliegen ! also mit Bohren/Schweißen und dergleichen wäre ich beim Simonini vorsichtig ! Der Auspuff neigt sehr zum Einreißen/Aufreißen/durchreißen ! Das Ding ist in der Regel sehr schlecht verarbeitet und hält laut meiner Erfahrung eh nur ca. 1000km bevor wieder nachgeschweißt werden muß ! > gell Martin ! Ich will den Puff nicht schlecht machen, da er meiner Ansicht nach der beste Italo überhaupt ist, speziell auf ner orig.200er man muß sich nur dem oben beschriebenen bewußt sein und dementsprechend immer wieder nach-kontrollieren ! Mir ist beispielsweise mal ein Simonini rund um die Schweißnäte der Aufhängung gerissen ! Er hing dann nur mehr am Krümmer ! toll, toll,toll sag ich euch und das in Reichenstein annodazumal !! Woifal
@Lucifer Da haste recht ! Probleme kanns meiner Meinung nach nur geben, wenn bei Membranmotoren zu weit nach vonre Richtung Boostport gefräßt wird. Siehe Worbel´s extrem Membrankästen ! Dieses Probleme traten hin und wieder früher bei den direkt gesaugten Motoren der GS-Serie 160erGS/180erGS auf. daher die Mischungsverhältnisse 1:16/1:25 > gell mein lieber Onkel Pepi Ich hab bei Drehschieber-Motoren noch nie ne blaue Welle gesehen. Bevor die Welle blau wird ist sowieso der Zylinder hinüber ! Woifal
@madmax jetzt hast aber uns TS- Fahrer gekränkt !! Du weißt ja e wie die Weiber manchmal bockig sein können !!!! Woifal
@Schurl Da ich ja diesen Sommer mit nem 166er unterwegs war, schwebt mir für die kommende Saison ein 177erPinasco vor mit den gleichen Komponenten wie am 166er ( 30er,Lippe,RZ-Evo usw.) Sind zwar noch einige Monate dahin, bin aber schon äußerst gespannt ! Woifal
Hi Leute Hab auf meinem 166er nen Leo, nen alten Kegra und nen RZ-Evo probiert und muß sagen, daß mit Abstand der RZ am besten lief/läuft ! Der Kegra dreht zwar wie Sau, aber von unten raus hatte er im Vergleich zum RZ-EVO keine Chance ! Der Leovincy hat bei meinem Motor überhaupt nicht funktioniert ! ach ja, alles wurde mit dem POPO-Meter gemessen ! Mahlzeit Woifal
Hallo liebe deutsche Kollegen Bei uns in Österreich hat das Spektakel auch schon begonnen. Ich sag nur eins : In den letzten 2,5 Jahren gab es bei uns insgesammt 30 Steuererhöhungen ( Tabakst,Einkommenssteuer........) Gott sei Dank ist die Regierung implodiert. echt krass sag ich euch !! Ja Ja und jetzt gehen wir wieder wählen und haben auch keine vernünftige Alternative in Sicht ! Ich gehe mal dafon aus, das sich wieder die gleiche Regeirungskoalition zusammentut > hab keine Idee wen ich wählen soll ! sind alles Brunzpisler !! :plemplem: Woifal
