tobifue
Members-
82 -
Alle Inhalte von tobifue
tobifue antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Jemand Erfahrungen beim Versand von einem SF Rahmen (ohne Motor, ohne Anbauteile)?! Früher ging das mal per Hermes, aber dort ist Sperrgut mittlerweile beschränkt auf max. L-Pakete. -
Verkaufe eine PK Nebenwelle von Benelli (4. Kurzer). Nagelneu und original verpackt. SIP Artikelnummer: 40442700 Ort: 52531 Übach-Palenberg Preis: 129 Bei Interesse bitte per PN melden. Nebenwelle befindet sich in meinem persönlichen Besitz und ist mein Eigentum
Da ich nun mehrere Aussagen gelesen habe und max. verwirrt bin: Auf welchen Schwimmerstand muss der Keihin PWK 35 Airstriker eingestellt sein? 16 oder 19mm?
Hallo Zusammen, mein Setup für PK50XL2: Quatrrini144 M1l60 GTR V-Force Membranblock Keihin 35 Air Striker - Ori Schieber - ND 42 - HD 150 - Nadel CNG (oberster Clip) Der Motor wurde komplett neu aufgebaut und ich bekomme den Motor einfach nicht auf Standgas eingestellt (Schwimmerstand kontrolliert!) Im Bereich 1/4 Gas bis 3/4 Gas läuft der Motor schon ganz gut. Vollgas viel zu fett und nur stottern. Macht es Sinn den Schieber auf 6.0 umzurüsten um das Standgas Problem in den Griff zu kriegen? Ich will ungern weiter runter mit der ND.
Hallo Zusammen, mein Setup für PK50XL2: Quatrrini144 M1l60 GTR V-Force Membranblock Keihin 35 Air Striker - Ori Schieber - ND 42 - HD 150 - Nadel CNG (oberster Clip) Der Motor wurde komplett neu aufgebaut und ich bekomme den Motor einfach nicht auf Standgas eingestellt (Schwimmerstand kontrolliert!) Im Bereich 1/4 Gas bis 3/4 Gas läuft der Motor schon ganz gut. Vollgas viel zu fett und nur stottern. Macht es Sinn den Schieber auf 6.0 umzurüsten?
Kickerritzel und Primär sehen unbeschadet aus. -
Der Motor hat quasi 0 Km gelaufen und für ein kurzes Stück Testweise auf dem Hof bewegt. -
Nein, die Nebenwelle war nicht unterlegt -
Hallo Leute, der Motor meiner PK50XL2 wurde auf Quattrini M1L60 GTR umgebaut. Hat vielleicht einer eine Erklärung, wie es zu dem Defekt der Nebenwelle kommen kann (siehe Bilder)? Erfahrungen? Der Motor ließ sich frei drehen im Leerlauf und plötzlich funktionierte der Kickstarter nicht mehr. Setup: Quattrini M1L60 GTR Hartz IV Kupplung + DRT Primär Benelli Nebenwelle (4. Kurzer) Hauptwelle + Getriebe ori -
Kurze Frage: Wie bekommt man einen Keihin 35er Air Striker auf einem Quattrini M1L60 GTR (direktgesaugt) in eine PK 50 XL2? Muss man hier wirklich das Bodenblech ausschneiden? Der Vergaser steht leider viel zu hoch und steht am Bodenblech an mit der Wanne. Iwelche Ideen?! -
Du bist ein 🦊 -
Ich habe diese Version von SCK gekauft: https://www.scooter-center.com/de/zylinder-quattrini-m1l-60-gtr-144ccm-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-8000068?number=8000068 Also Kurzgewinde kann es nicht sein. -
Welche Zündkerze fahrt ihr auf Quattrini M1L60 GTR? Laut SCK Beschreibung soll es eine B9HS (kurzgewinde) sein. Ich würde hier allerdings eher zu Langgewinde tendieren. Beste Grüße, Tobi -
Hallo Community, ich möchte meiner Piaggio Ciao Bj. 1982 neues Leben einhauchen. Ich habe an ein zahmes Setup gedacht. Angedacht ist ein Polini Speed Engine, 63ccm Polini (10mm schon vorhanden), 13er Vergaser und Sito Plus Auspuff. Fraglich ist nur welche Kurbelwelle ich für das Setup nutze. Aus den Beiträgen hier Forum bin ich leider nicht ganz schlau geworden, weil hier die Meinungen bzgl. Mopelwelle oder Racingwelle auseinandergehen. Nun meine Frage: Mazzucchelli AMT002 oder AMT004? Vorab vielen Dank für Eure Tipps.
Pleuellager 15x20x19,7, Bezugsquellen
tobifue antwortete auf MaSh00's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bist du evtl. fündig geworden? Ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem. -
tobifue antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich danke dir! -
Hallo Zusammen, mir wurde folgende Auspuffanlage angeboten (siehe Anhang) und ich würde gerne wissen, um welche SIP Performance (1.0? 2.0?) Version es sich handelt. Ich habe lediglich diese Informationen: "Der Auspuff war nur kurz montiert, ist aus Edelstahl und sieht aus wie neu." Es wäre nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Viele Grüße Tobi -
Gibt es noch jmd. im GSF der Motormontageständer baut? BigR und AF-Proto Motorständer sind ja bekanntermaßen aktuell nicht lieferbar. -
tobifue antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Problem mit PX alt ohne Batterie Kontrollleuchte Blinker Die verflixte Kontrolleuchte für den Blinker will einfach nicht blinken. Was habe ich bereits gemacht: - Birne + Fassung geprüft. Funzt... - Rotes Kabel vom Relais zur Kontrollleuchte geprüft. Funzt... - Graues Kabel vom Spannungsregler zur Kontrollleuchte geprüft. Funzt... Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das Relais defekt ist (Blinker blinken einwandfrei)? Was könnte ich noch prüfen? -
ich danke dir! -
Hat ggf. einer von euch ein Bild von der Verkabelung Spannungsregler / Relais. Die Verkabelung des Vorbesitzers stimmt hinten und vorne nicht... Aktuell stehen die vorderen Blinker..... PX Alt - ohne Batterie Aktuell sieht es bei mir so aus...... -
Vespa PX alt ohne Batterie - Problem Blinker vorne
tobifue erstellte Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo Leute, ich habe eine Vespa P200E (Bj laut Brief 1980) gekauft. Allerdings hat es der Vorbesitzer mit der Elektrik nicht so genau genommen und ich versuche es nun wieder hinzubiegen. Einen Schaltplan habe ich bereits bei kabel-schulte gezogen (siehe unten) und anhand dessen versucht neu zu verkabeln. Aktuell ist alles provisorisch gestrikt (siehe Bilder im Anhang). Ich bin mir nicht mal sicher, ob die Bauteile alle zusammen passen. Folgende Probleme treten aktuell auf: - Die vorderen Blinker stehen und die hinteren Blinker blinken ganz normal - Die Beleuchtung funktioniert überhaupt nicht - Kontrollleuchten fehlen komplett Folgendes ist verbaut: - 3 Poliger Spannungsregler - Blinkerrelais grün (Aufschrift Effe) - 8 poliges Zündschloss - 5 - Kabel Zündung - Blinkerschalter, sowieo Schalter für die Beleuchtung wurde erneuert. - Kontrolleuchten und neuer Kabelbaum für den Lenkkopf sind bestellt https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=7 Kann mir ggf. jemand Bilder von der Verkabelung am Lenkkopf, Spannungsregler und Blinkerrelais zur Verfügung stellen? Ich danke euch! Tobi -
Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
tobifue antwortete auf zoomjay's Thema in Flame & Sinnfrei
Hallo Leute, welchen Koblenclip brauche ich für einen original PX 80 Zylinder? 15x1,0 mm? -
BGM Zündung für Px 80 alt Erfahrungswerte
tobifue antwortete auf tobifue's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Warum hat es out of the Box nicht funktioniert?
