holiday.vespa
    41
Alle Inhalte von holiday.vespa
  1. Hab den Kleber nicht dort ran gefriemelt. Warum ist es nicht gut? Woran erkennt man es, ob 12V oder 6V?
  2. Okay. Ja die Zündspule wurde auch getauscht - das hatte ich bereits gemacht gehabt. Zur Zündspule, wenn die keine Masse hätte, würde ich doch gar nicht starten können, oder? Also nochmal, die Vespa säuft quasi im eigenem Benzinsaft ab!!! @Pedalo, macht es nicht gleich Sinn die ganze Zündgrundplatte zutauschen? Ich hatte das Polrad schon mal ab und der Kondensator sah irgendwie fest verbaut aus (also der Korpus). Der verbaute Schmierfilz, der soll angeblich nicht wichtig sein, habe ich mir sagen lassen?!? Frage mich dann allerdings, warum der dann verbaut ist. War auch eine Aussage der Werkstatt. .... Hier ein Bild.
  3. @pedalo Mein Verdacht lag u.a. auch bei der Zündgrundplatte (wusste aber nicht, das Sprit dadurch zurück geworfen wird) Die WeWestatt meinte allerdings es liegt nicht daran. Komisch irgendwie. Ich werde nochmal zur Werkstatt um Klarheit zu erhalten - schließlich habe ich mehrere Monteure Stunden für die Behebung zahlen müssen
  4. Ich komme aus Lübeck. was mir noch dazu einfällt: -entlüftung im tankdeckel. WIE MEINST DU DAS? ICH KANN JA SCHLECHT EIN LOCH IN DEN TANK BOHREN. -nebenluft über gehäuse /wedis (getriebeöl prüfen) WIE GETRIEBEÖL? WURDE AUCH VOR 300KM GETAUSCHT -ZSP / Kondensator / Zündung prüfen.SOLL LAUT WERKSTATT OKAY SEIN - ZU MAL DIE VESPA JA 30KM WIE EINE 1 LÄUFT. BEHAUPTE JETZT EINFACH MAL, WENN ICH DEN LUFTFILTER TROCKEN LEGE, LAUFT DIE MASCHINE WIEDER FUR EINE GEWISSE ZEIT, BIS WIEDER SOVIEL BENZIN DEN LUFTFILTER VOLLSIFFT. -düsen im vergaser passen zum zylinder? WIE KANN UCH DAS DENN PRÜFEN??? -drehschieber eingelaufen WO SITZ DER DREHSCHIEBER??? -kurbelwelle verdreht WORAN MERKE ICH DAS AUF DIE SCHNELLE?? -laufspiel kolben/zylinder WIE BEKOMME ICH DAS AUF DIE SCHNELLE RAUS?
  5. Frohe Ostern zusammen, so langsam verzweifel ich!!!!!!!!!!!!!!!!! Die Kiste will einfach nicht laufen - Problem ist wie nach wie vor - Meine kleine Vespe säuft ab! Sie war sogar in der Werkstatt, es wurde dort die Zündung richtig eingestellt, ein neuer Vergaser wurde installiert und der Ansaugkrümmer wurde auch erneuert und gestern nach 30Km ist sie wieder an den selben Symtomen abgesoffen (ständige Fehlzündungen, Geht nicht mehr an, wenn doch nur für wenige Sekunden und es hört sich an sie ertrinkt!) Was mir aufgefallen ist, seitdem die Arbeiten oben ausgeführt wurden - ist auch nach wie vor immer etwas Benzin ausgelaufen. Das Bezin wandert durch den Luftfilter und ich befürchte dann versifft der Filter und die Kiste säuft ab - ich behaupte jetzt einfach mal, wenn ich den Luftfilter wieder schön trocken mache, läuft Sie wieder 25-35Km wie eine 1. Nur woran kann das denn bloß liegen ??????????? Folgendes wurde jetzt ausgetauscht: Benzinhahn, Benzinschlauch, erst Vergaserdichtungen und dann der komplette Vergaser (neu), Luftfilter, Ansaugstutzen, Zündspule, Kerze,... Jungs, ich bin langsam am verzweifeln!!!
  6. ....update: Zündkerzen Kabel war doch geschraubt. Wird das ohne große Gegenverschraubung drauf gedreht? Dann brauche ich in der Tat nur ein neues Kabel.
  7. das eine ist gesteckt und das eigentlichen Zündkerzen-Kabel schaut vergossen aus. Dann gibt es.das bestimmt nur als Satz,oder?
  8. warum soll ich jetzt eine Kerze für eine 50er rein drehen, wenn meine Vespa gar nicht wie eine 50er läuft?! Kann ich dann nichts kaputt machen? Kabel gibt fertig zum 1:1 Tausch??
  9. ...das schwarz gelbe geht ja zum Schalter bzw. an Masse >> Seitenwand beim Schalter. So wie ich es verfolgt habe. :ph34r: Der Schalter ist gar nicht so unpraktisch (Diebstahlschutz / kein Starten möglich)Oder was ist das für ein Kontakt im.Verteiler - Grünes Kabel??
  10. ...das Kabel hat ne Makke ... Am besten ich tausche die ganze Zündgeschichte aus, oder? Kerze, Spule und Kabel? Bei der Zündkerze bleibe ich dann jetzt bei der jetzt verbauten Kerze?!
  11. Ich werde den Verteiler wohl mal erneuern. Das Zündkabel auch... die Zündspule dann auch??? ich gehe davon aus, das das Zündkabel und Zündspule genau so spezifisch wie die Wahl der richtigen Zündkerze zu behandeln ist?
  12. das schwarz/gelbe muss Masse sein.... das geht zu meinem spezial Schalter im Seitenfach. B-) ...und dann an die Seitenwand.
  13. Also es ist 12V ...anbei ein paar Aufnahmen vom Verteiler... Der Schalter unterbricht die Stromzufuhr - ausgeschaltet = kein starten möglich.
  14. Also... da steht was von einer Ducati drauf??!!! :o:blink:
  15. Moin. Also Zündkerzen-Kabel ist etwas angegriffen und der Verteiler sah auch nicht richtig dicht aus. Habe erstmal alles mit Isoband abgedichtet.
  16. Okay... gehe gleich erstmals auf die Suche von defekten Kabeln oder Dichtungen. Bevor ich den ganzen Motor zerlege ... Ist die Farbe der Kerze denn okay? höre immer etwas von Rehbraun????
  17. Also bisher ist sie nur bei Regen während der Fahrt ausgegangen. Was muss ich alles zerlegen, damit Ihr Klarheit über das verbaute Ritzel habt und ich sicher bin, was an Zündkerze richtig ist.
  18. Aber wenn die Zündkerze defekt wäre - würde die Kiste doch gar nicht mehr anspringen, oder? ....Gemäß der Tabelle müsste die Zündkerze ja richtig sein - da meine 50N Spec. ja keine 45-50kmh - sondern 60-65kmh fährt... ist es doch ein 75er Kranz drauf :huh:
  19. Okay das werde ich mal machen - die kl. Vespa soll ja irgendwann vernünftig laufen.
  20. öhmm... ich bin neu und habe auf Mitglieder Empfehlung die Kerze raus geschraubt. Das ist sie! Also ist es für eine 50er sowie 75er die falsche Kerze?!
  21. Wo befindet sich denn die Lichtmaschine?? Im kleinem Seitenfach ist nur ein kleiner Ein/Ausschalter und ein blaues (Relais) Kunststoffteil - denke das ist das Blink Relais? Blinker sind zur Zeit.nicht verbaut.
  22. Das ist die Zündkerze. Ist die Farbe so gut? Rehbraun??
  23. Habe ich und der Tank.ist voll!!! Hmm.... sowas kann ja natürlich immer mal sein - zu mal ich sie ganz frisch habe. Gibt es typische Stellen??? Wie bekomme ich das mit dem Zündfunken raus?
