Freddy1986
    13
150 Profilaufrufe
Leistungen von Freddy1986
newbie
newbie (1/12)
  1. So Leute meine Vespa läuft wieder bei mir was es dir Zündspule obwohl ich einen Zündfunken hatte.Danke für eure Hilfe und gute fahrt weiterhin ! Beste Grüße Freddy
  2. Hab jetzt im Internet nochmal nachgeforscht da hatte einer das gleiche wie ich also zündfunke vorhanden aber der hat ne neue zündspule eingebaut danach lief se wieder das werd ich dann auch noch testen irgendwann muss ja die Karre wieder laufen wenn alles neu ist ;)
  3. So bin leider immer noch nicht weiter gekommen :( Ab und zu hab ich einen Zündfunke und dann wieder licht das licht leuchte beim kickstarter treten. Dann müsste es doch die Versorgungssuple sein oder ? Hat keiner mehr eine oder beide spulen rumliegen ? Wäre sehr dankbar Beste Grüße
  4. Beide sachen gewecheselt und immer noch nichts . Hat keiner mehr eine Alte 2 Spulen Zündung rumliegen ? ich glaub das dann die Spulen im Arsch sind.
  5. Wenn se kurz läuft dann hab ich einen kleinen funken am unterbrecher also unterbrecher und kondesator tauschen oder?
  6. Soll ich mal unterbrecher und Kondensator wechseln ??
  7. Kann man die zündspule irgendwie durch messen ob man weiß ob sie defekt ist wenn ja wie und welche werte ?
  8. Und wenn ich den Zündkerzen Stecker fast ans polrad hebt springt ein Funke über
  9. Ich fahr immer auf Reserve und Tank ich voll !!
  10. @luigi-Power fahren kann ich scho aber sie spuckt dann komisch und geht dann aus @vespa 50 Spezial kann das spucken mit der Zündung zusammen hängen ? Wenn ja was könnte es sein ?
  11. Zümdkerrze ist neu ! Vergaser wurde nochmal ausgebaut und gereinigt ! Sie spang nach 20 Meter anschieben kurz an und ging dann wie aus . Zündkerze rausgeschraubt und sie war leicht ölig evtl doch Zylinder schaden ?
  12. Danke ich werd den vergaser dann nochmal ausbauen !
  13. llo Freunde Habe Mega Probleme und zwar sprang meine Vespa V50N bj 67 immer auf den ersten kickstart an ! Heue morgen ging auf einmal garnichts mehr sie lies sich nicht mehr antreten.Wenn ich sie jetzt versuche an zu schrieben geht sie irgendwann kurz an und nach 10 sek wieder aus. Aber sie sprigt nicht immer beim anschieben an . Muss dazu sagen bin im Regen heimgefahren. Zündfunke vorhanden Unterbrecher abstand 0,4 mm Vergaser wurde erst gereinigt und hab im benzinschlauch einen filter Keil vom Porad ist gut. Kompresion mit Daumentest ist gut Tankentlüftung ist frei Leerlaufgemisch schraube ist in Grundeinstellung eingestellt Soweit ist alles orginal and der Vespa Ich bitte um Hilfe und sag im Vorraus schon mal danke !
