2.456 -
Alle Inhalte von DLbastard
Pinasco 251 Drehschieber Motoraufbau und Test
DLbastard antwortete auf DLbastard's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wieder kleines Update: Bin gerade am Flansch/Auspuffe anpassen. Ganz schön zeitaufwendig mit dem ovalen Auslass, wenn man das manuell macht. Zuerst gut die halbe Länge innen kegelig gedreht auf den kleinen Durchmesser, dann mit Feile und Fräser zu einer Ellipse gemacht. Das Material war irgendwie nicht so richtig weich... Da ich noch so viele 200er Boxen hab, muss noch ein Adapter sein fürn Prüfstand bzw. der schiefe Flansch kann auch später noch von Vorteil sein, wenn der Krümmer länger werden muss. Innen mit dem Schweißgerät modelliert. Halter an der Schwinge is noch nicht ganz fertig: Ein paar Auspuffe warten auch noch auf eine Überarbeitung: Der BBS Krümmer ist übgrigens zu haben, bei Ebay Kleinanzeigen zu finden... -
Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
DLbastard antwortete auf Barnosch's Thema in Technik allgemein
Oh, das mit den .step ist kagge, danke für die Info, wollte mir das demnächst ziehen... -
Wer hat welche Leistung? nun auch hier
DLbastard antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Och Leute, so viel Blabla? Die Unterschiede bei den LTH wurden schon breit diskutiert. Werft mal eine Blick auf die Krümmer... -
Auch ein geiles Teil, auch wenns mit CVT ist: https://youtu.be/KbCXo6fo0-Y
SKR Malossi auf SF
DLbastard antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich hätte ein Schrottgehäuse liegen... -
DLbastard antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Schön aufbereitet -
Leergeräumt wiegt ein Strobel unter 2,6to (319/316, Beispiele aus Youtube). Das geht. Was ein leergeräumter 516er WAS wiegt, weiß ich halt nicht. Da gäbe es eine Auswahl.
Danke für den schnellen und interessanten Input! Ich schau tatsächlich gerade nach RTW mit Koffer. 3,5to Variaten mit einfacher Hinterachse sind da recht selten. Weiß aber auch nicht, ob Ablasten mit dem verstärkten Fahrwerk von 4xx und 5xx mit der Zuladung noch hinhaut.
Scheibenbremse für Lambretta,
DLbastard antwortete auf Jack Pott's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Der Druckpunkt war zu präzise -
Ich dreh das stufig rein, dann mit einem rund geschliffenen HSS Meisel die Spitzen abtragen und Finish mit Schleifpapier/Vlies. So genau gehts nicht Ach ja, den Kolben hab ich am Rand kegelig gedreht, waren nur knapp 2/10 an der dicksten Stelle. So kann ich meine Quetsche präzise drehen und muss nicht die Rundung rein machen. -
Servus zusammen, einer von euch kann mir sicher ein paar Tipps geben, worauf man bei Sprinter mit viel Kilometer achten sollte. Z.b wie haltbar sind die Sprintshift-Getriebe. Gibt es Varianten (Motor/Getriebe was auch immer) die man meiden sollte? Was geht gern kaputt, was ist scheiße zu Reparieren etc. Ich suche gerade ne Basis (nur Sprinter) und bin für jeden Tipp dankbar. Ich tendiere ja zum 906, aber wg. Kosten sind auch ältere denkbar.
Hier mal wieder bissl Bilder, sind schon paar Tage alt, komme grad zu gar nix. Lustiges Zylinderkopf-basteln, hab noch eine Hülse mit eigener Kühlrippe mit integrierter Zentrierung aufgesteckt (Übergangspassung), Dichtungen 1+2 mm für Steuerzeitenvariantion angefertigt und die bekackte Nachbau-Lüraabdeckung passt suuuper... Brennraum werde ich dann mit der Vorlage machen: -
Ich würde mit Korund oder ähnl. strahlen (hart und scharfkantig), dann sollte das mit Uhu kein Problem sein mit der Haftung. Die Bohrkrater sind mMn nur "Verliersicherungen", das muss schon flächig gut haften...
Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
DLbastard antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei LTH/TSR auch... findest du hier und folgende...- 1.716 Antworten
Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
Wo rohe Kräfte sinnvoll walten Ich würd regelmäßig meine Hauptwelle prüfen -
Sind die immer an der selben Stelle gebrochen? Ich schätze jetzt mal, dass auf die untere Bohrung die höchste Belastung in Form von Biegung und Zug kommt bzw. die Bohrung die Schwachstelle darstellt. Gibt es Varianten, die besonders betroffen waren? Evtl. kündigt sich das durch Risse vorher an. Ich glaub, ich prüf mal meine Bremse, die ist schon paar Tage alt...
SIP Motorgehäuse V50/PK/ETS
DLbastard antwortete auf SMarco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die haben mit Sicherheit für beide Varianten die gleiche Gussform. Dann die Variante mit weniger Bearbeitung gleich noch teurer verkaufen So macht man das heutzutage... -
@lukulus Wie ist den hier der Stand?
Projekt: Vespa Performance, BFA 306ccm, Aufbau-Topic
Wirdn geiles Mofa- 232 Antworten
- 1
- aic-px
- performance
- (und 11 weitere)
Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
DLbastard antwortete auf Marc Werner's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich würde mich da nicht auf Angaben von Pinasco verlassen. Soviel wie geht, je nach Entlüftung... -
Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
DLbastard antwortete auf knatti's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Einfach nur grob zugeschnitten und drüber gesteckt? Interessant! -
Dann bist du wohl einer, der grundsätzlich von sich auf andere schließt Meinen Tag hast gerettet, brauchte ne Erheiterung, Danke
Für dich? Ist echt ein Träumchen
Who the Fu*** needs O-Lack VNB Projekt (Anarchie)
DLbastard antwortete auf Basti85's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich kenn die Maße einer Lami-Gabel in dem Rahmen nicht, aber wenn der Radstand spürbar länger wird, wird dein Vorlauf spürbar kleiner. Das solltest du nicht anstreben, glaub ich... Das kennst du? https://www.germanscooterforum.de/topic/381285-fahrwerksgeometrie-vespa-px/ -
Das kleine Eigenbau-Boxauspuff Topic
Kat wie Katalysator? Ne, das war ich nicht...- 483 Antworten
- tourenauspuff
- road
(und 1 weiterer)
