Marc Lendewig
    553
Alle Inhalte von Marc Lendewig
  1. Fährt morgen jemand aus dem Aachener, oder Kölner Raum Raum dort hin?
  2. Das Set sieh Interessant aus, der Link geht bei mir leider nicht. Was mache ich falsch?
  3. Gibt es einen Link dazu, der sieht ja klasse aus!! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  4. Ich habe noch einen 6v neuen Kabelbaum vom Scooter Center den ich versehentlich gekauft hatte, wollte eigentlich den 12v. Ist für ein deutsches Modell mit zündschloss und Blinker. Also falls Interesse besteht bitte PN. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  5. Und was hat’s gebracht? Ich kenne das Tropic...danke, aber ich würde jetzt ungern das ganze Tropic durchlesen um die Stelle mit dem Tank zu finden. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  6. Würde es nicht auch Sinn machen einen Tank mit Getrenntschmierung zu nehmen und den Öltank einfach weg zu lassen. Dann würde ja zusätzlich eine Öffnung vorhanden sein[emoji848]hat das schon mal jemand versucht? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  7. Schaltung sollte ja zur Not anzupassen sein, ich bin ebenfalls auf der Suche. Falls das alles sonst so passt würde ich mich ebenfalls über Infos freuen( falls das hier rein passt ) Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  8. Ich habe noch zusätzlich welche gezogen, das ist nicht das Problem. Da ich auf Scheibenbremse, Sip Tacho und USB Stecker umgebaut habe bekomme ich eher Probleme den Lenker später drauf zu bekommen und danach noch lenken zu können. Muss wahrscheinlich Drähte einsparen, deswegen das genaue Schaltbild. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  9. Hat jemand einen Schaltplan für den Conversion Kabelbaum vom Scooter Center für den Sprint Velouce 12V Umbau Zündschloss mit Batterie für mich. Mit den paar bunten Bildern die beim Kabelbaum dabei sind kann ich leider Nicht viel anfangen. Danke euch. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  10. Noch eine Frage, bei einer Sprint Veloce mit PX Motor und BGM Stoßdämpfer hinten und eine gekürzten Px My Gabel. Welche Verlängerung kommt hinten zwischen Stoßdämpfer und Haltegummi? Sprint ist glaube ich 26mm und PX 35mm, so in etwa zumindest. Ich will eigentlich ungern hin und her probieren, was habt ihr für eine Verlängerung genommen? Danke schon mal Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  11. Wie ist das mit der Hupe, kann mir jemand sagen ob das funktioniert. Also natürlich auch länger....[emoji6] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  12. Wie lange halten denn die Originalen 6V Hupen bei 12V [emoji848]ich habe grade den neuen Kabelbaum Für Lusso Zündung mit Batterie verlegt. Gruß und danke schon mal. Housefrau: die Abstände der leisten kann ich morgen nachmessen, den Rest am besten mit den neuen Leisten als Schablone Anzeichen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  13. Was ist mit deinem Schwingenlager, das mit dem eingepressten Bolzen? Ich habe das gleiche Problem und meins hat starkes Spiel, habe es aber noch nicht getauscht. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  14. Ich hatte eine andere 60er Welle. Bei meiner war der Pleuel unten am Lager im Durchmesser zu groß und die Welle drehte sich immer nur eine Dreiviertel Drehung und Kahm dann an der kleinen Motorhälfte gegen das Kurbelwellen Gehäuse kurz vor den Überströmern. Habe jetzt eine neue Welle die an der stelle weniger Durchmesser hat. Habe diese aber noch nicht verbaut. Hätte ich das Pleuel da etwas abgeschliffen oder das Gehäuse bearbeitet wäre es wahrscheinlich auch gut gewesen, aber bei einer neuen und nicht grade billigen Welle sollte diese auch Plug and Play passen[emoji6] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  15. Welche Welle? Hätte ich grade auch ... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  16. Dann wäre der Kopf ja genau das richtige für meinen 221er Sport, falls du ihn also los werden willst [emoji12] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  17. Hast du einen Vergleich gegenüber deinem Setup mit 24er SI!? Popometer würde reichen[emoji6] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  18. Schimmert das bei dir denn so grau-Lila, auf meinen Fotos kann man das meiner Meinung nach erkennen!? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  19. Der Kotflügel ist auch Original Lack von einer PX My. Ist vom schmirgeln etwas matt. Sieht deine Farbe ähnlich aus wie die von dem Roller? Gruß und danke schonmal Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  20. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  21. Hallo zusammen, habe eine 89er Lusso in Original Lack weiß/grau Flieder schimmernd. Habe mir einen weißen Millennium Kotflügel besorgt der natürlich vom Weißton überhaupt nicht passt. Kann man anhand der Rahmennummer die Farbe irgendwo herausfinden? Würde mich über Tips, bzw. einen Link freuen. Gruß Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  22. Wenn man beim F16 in der Beschreibung guckt, steht da das ein reiner Dämpfer ohne Feder keine ABE braucht und so für den Straßenverkehr zugelassen ist. Ist der Competition den soviel besser das sich der Aufpreis lohnt? Der Motor kostet soviel Geld und wenn er genügend Leistung hat sollte in jedem Fall ein ordentliches Fahrwerk her. Kennt jemand den Unterschied auf der Straße? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  23. Die Feder einzeln kostet Wo ist denn da der Unterschied , einmal gibt es das Set für 300. und einmal 169. die Feder einzeln ja 69Euro. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  24. Hat den jemand mal das komplette BGM Stoßdämpfer Set getestet, also auch die Passende BGM Feder? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
