345 -
Alle Inhalte von fortunalaus
Das hier wäre das Objekt meiner Begierde... Gerne auch als 80 km/h Version (sofern es das überhaupt gibt) Dankeeee! (Bild ist gemopst... Danke an Christopallgäu!).
Suche Schaltrohr 1. Serie 3-Gang (idealerweise im Olack Blu 210)
fortunalaus antwortete auf fortunalaus's Thema in Suche Vespa Teile
Kann zu! Danke an alle. Ich bin fündig geworden! -
Hast PN -
Danke Kebra! Das hilft bei der Suche! -
Hoffe, ich bin hier nicht komplett falsch!? Kennt jemand jemanden, der jemanden kennt, der... Infos zu spanischen Fuffi-Modellen hat? Habe o. s. Modell als Dreigang erworben - Im Netz ist kaum was dazu... Außer im SCK, wo sie gelistet ist, kann ich nicht viel finden. Der Blechmann sprach von einem Bernd, weiß aber seinen Nick hier nicht... Wäre für jede Info und Hilfe dankbar! Es geht zum Beispiel um Originalteile (Was gehört dran, ggf. Beschaffungsquellen) aber auch technische Daten, bzw. BE Kopien für die Zulassung, bzw. TÜV §21 1000 Dank im Voraus!
fortunalaus antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
👍 das Kellermann Relais liegt auch bei 30-40 EUR… oder hast du da günstigere Quellen? -
Oh nein, wie peinlich. Natürlich! Die Linke Anzeige ist ja für Licht… Kann mich nur entschuldigen, schämen und bedanken. Genau da lag mein (Denk)fehler! Danke auch für den Tipp mit dem Relais! -
Aber warum nur die eine? (rechte) Mein Problem ist: Es leuchtet immer nur die eine Seite Kontrollleuchte. Auch wenn der Blinkerschalter auf neutral steht. Also: Schalterstellung neutral = keine Blinker aber Kontrollleuchte rechts Schalterstellung links = beide Blinker links + Kontrollleuchte rechts Schalterstellung rechts = beide Blinker links + Kontrollleuchte rechts Meinste das ist so und gelöst, wenn ich das neue Relais habe? -
Blinken Fahrtrichtungsanzeiger und Kontrollleuchte nicht gleichzeitig anstatt abwechselnd? -
Hallo Rita! Danke für dein Feedback. Ja, ist ein originales Relais mit genau diesen Farben. Allerdings (noch) kaputt und aktuell überbrückt (alle drei Kabel, die ans relais gehören zusammen gesteckt.) -
Ich verzweifle gerade an der Elektrik einer PX 80 E von 83. Ich habe diesen Schaltplan zu Grunde gelegt https://wiki.germanscooterforum.de/images/4/40/V8X1TmitBatterie.gif und es sieht auch alles gut aus. Licht, Bremslicht, Hupe und Blinker machen was sie sollen. Allerdings bekomme ich die Anzeige-Leuchten in der Lenkradabdeckung nicht in den Griff. ein Birnchen für Blinker leuchtet, sobald ich den Schlüssel auf an drehe. Auf den Blinkerschalter rechts / links gibt’s keine weiteren Reaktionen. Das Birnchen leuchtet weiter. Hat jemand ne Idee, was ich da verbockt habe? -
Suche Seitenhaube links PX (alt) Innenverschluss in Rot 624
Und hoch… -
Suche Kotflügel für PX in Rot 624
Und hoch. -
Kommt schon Jungs (und Mädels)... trennt euch mal von eurem Kram! =8-) -
Suche PX alt Gepäckklappe in 624 (oder 621?) und Kleinkrams
OK, Danke! Dann bleibt nur 624! -
Suche: V50 Motorgehäuse in sehr gutem Zustand
fortunalaus antwortete auf Fips Dieml's Thema in Suche Vespa Teile
Hab was da. Siehe PN -
Das GS160 & SS180 Topic
fortunalaus antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Schieber ist der 5963-2 (leider habe ich den 1er nicht zur Hamd. Und ist auch nicht zu bekommen) HD 108 (meinst du, ich sollte noch weiter runter gehen?) HLKD 185 Mischrohr BE1 Leerlauf-Düse 50 Chokedüse 60 Ofenrohr, Luftfilter original (Gehört zwischen Luftfiltergehäuse und Vergaser eine Dichtung?? Nein, oder?) -
Ah! Fehler gefunden… 😁 Nein, natürlich meinte ich 0,4… Ist das deiner Meinung nach trotzdem zu viel? -
Ich brauche mal bitte euren Rat oder ggf. neue Impulse bzgl. meiner GS4. Sie zieht einfach nicht vernünftig unter Last. Gas im Leerlauf nimmt sie aber gut an. Mit Luftfilter komme ich auf 75 km/h. Ohne Luftfilter auf 85 km/h. Das ist in beiden Fällen zu wenig. 😁 Der Vergaser ist Ultraschall gereinigt und komplett original belegt und bedüst. lt. Wiki. (Variante Ofenrohr) Komisch ist, dass sie mit Luftfilter im Standgas höher dreht, als ohne. Liege ich beim Vergaser womöglich komplett falsch und habe eher ein Zündungsproblem? Aber auch hier kann ich nichts finden. Sie ist abgeblitzt auf 25v.OT Zündkontakt auf 4mm Zündspule (alte Bakelit) messe ich auch noch 1,5 Ohm. Kerze ist neu und rehbraun, wie sie sein soll… Ich weiß irgendwie nicht weiter und bin dankbar für jegliche Tipps! Danke vorab!
