hannesp
    792
  • Geschlecht
  • Aus
    Burghausen/Ach
  • Interessen
    alles was frei macht
  • Scooter Club
    clubfrei
3.228 Profilaufrufe
Leistungen von hannesp
sexidol
sexidol (6/12)
45
  1. es gab mal eine recht gute Website dazu. Glaube vespa-t4.de find die nicht mehr. Hat wer Infos? Dort gab es ein Getriebe Übersetzung /Geschwindigkeit Diagramm
  2. Benzinhahn Nachdem sich der Benzinhahn nicht mehr zudrehen ließ, neuen bei SIP bestellt 1) das Entlüfterrörchen des alten (ca 3 Jahre) ist rausgefallen. Das war wohl geklebt. Man kann es reinstecken hält so leidlich. Aber einmal raus ... 2) der neue Hahn ist 1/4 Umdrehung falsch gebohrt. oder bin ich doof? Gibts unterschiedliche Versionen (mit Drehhebel?) a) kleben alt Hahn... und Schrotthahn zurück zu SIP b) Löcher bohren c) Ergänzungsfrage Das Entlüfter Röhrchen ist immer offen. Auch wenn der Hahn zu ist, rinnts da bei vollem Tank durch- Jedenfalls meint das der Durchblastest. Ist das so?
  3. also ich hab ne Hebebühne
  4. deswegen müsste es sich ja auskoppeln, sobald der Zug vom Schrauber weg ist
  5. da ich mich grad über meine Zündung ärgere, hab ich mir ne Nuss, 4 Eckschraube auf den Akkuschrauber gesteckt um Zündung zu testen. Funken kommt erst bei gewisser Drehgeschwindigkeit. Zum Haare raufen. Per Kick nichts. Aber um den Gedanken zu Ende gibts auch was wirklich zum starten, mit Kerze drin und a bisserl Kompression, was sich dann ausklingt? auf der 18er Mutter?
  6. hatte lange den Pollini 177 in einer PX 125- war superzufrieden damit. Wenn ich hier schreibe was der gelaufen ist, glaubts mir keiner. Vollgasfest. Allerdings Pollini Auspuff drauf und irgendeinen 30er Vergaser.... Die Kiste liegt im Keller zum Neuaufbau und der Zylinder ist wieder drin - gehohnt und mit neuen Kolben. Beim Polini war es die Tuning Seuche. Erst nur gesteckt und dann immer wieder optimiert. Auf einer T4 BJ59 hab ich den BGM drauf. Aber der läuft bei weitem nicht so gut- unstimmig die Kiste. Ich glaube nicht das wer den Unterschied erkennt, da musst schon sehr gut informiert sein und dann siehst zuerst das es ein Alu Zylinder ist. Und natürlich der Kick- Kompression.
  7. so damit andere wenn sie das hier finden auch was davon haben Malossi neu eingebaut und wieder ewig mit der Auspuffschraube geärgert. (Sip Road 3) Vorher Gehäuse gespült, bis keine Alu Flocken mehr drin waren, ebenso Kolbenbolzenlager. Tatsächlich zeigte der Vergaser einen deutlichen Spalt bzw Wölbung. Es war so ne blaue Dichtung von SIP drin, die hatte sich auch aufgelöst. Schätze 0,1mm waren es sicher. Mit Edding Fläche bemalt und glatt gezogen auf Glasplatte. War doch schon ein Stück Arbeit. Runde gedreht. Die Zündpistole ist grad unauffindbar Und ich hab so eine USB Endoskopkamera, da werd ich nach 100km mal reinschauen.
  8. hab hier auch noch ne 60er liegen, die sieht genauso aus. Verdreht. Musste den Schieber Dichtfläche aufschweißen lassen. War schon über Toleranz, habs dann zusammengebaut mit Hoffnung und dann wieder zerlegt.
  9. danke für die vielen Antworten. Beim reflektieren. Ist Langhub. Hatte im Winter von Fuss auf Kopf Spacer gewechselt und danach nicht mehr die Zündung eingestellt.
  10. Sprang warm eher schlecht an, nur mit Estart ohne Gas - Mit Vollgas konnte es passieren das er ewig auf niedriger Drehzahl vor sich hinrotzte.... Falschluft ... Vergaserdichtung /Wanne? Simmering ZGP? sonst wo? So lief die Kiste nicht schlecht, laut Tacho ~130. Das Foto ist übrigens zu dunkel. Das Kolbendach ist echt "sauber" und nicht eingefallen, sondern weggeschmolzen.
  11. Der Zylinder ist vielleicht 5000km gelaufen. Wobei die letzten 2000 auf mager Bedüsung (glaub 130) für eine Tour über die Alpen (Routes des Grand Alpes). Klar sieht nach zu mager aus, aber... Ich war gestern (20°) bei Stoffi und auf dem Prüfstand, beim Hinfahren hatte er schon so seltsame Aussetzer die nach Spritmangel oder Zündaussetzer (ohne Knall) sich anfühlten. Am Prüfstand reproduzierbar bei ca 5000 (müsste das Diagramm noch posten, 16PS) Die Experten vor Ort tippten auf den Pickup. Zuhause gesehen Kerzenstecker locker (diese Gummitüllen der neuen PXen... sind einfach mist). Keine 60km weiter, war er hin. Kriegt da wer Elektronikprobleme in den Kontext oder einfach zu mager.
  12. das Hauptproblem ist (hab keine Schraubauslass) das Alu und Blech nie dicht wird->sifft raus
  13. als T4 Besitzer es stimmt sehr viel nicht. Schnarre ist keine Hella, Schalter am Lenker wo das rote Plastikteil sitzt, Tunnelabdeckung ist aus Metall (das ist ne PX) die Kabel. Dann natürlich überpinselt, wobei die scheinbar Blau war. Da kenn ich eigentlich nur das THW Modell? Ich seh da keine 4
