1.037 -
3
Alle Inhalte von miles1
Bremshebelhalterung VB1
miles1 antwortete auf Mokuli's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich selbst hab die nicht verbaut, aber beim Schrauberkollegen wars die identische Montage/Demontage wie das Lichtschaltergehäuse. EDIT: Die zwei Madenschrauben hab ich als zusätzliche "Verdrehsicherung" aufgefasst, die Pumpe saß aber auch ohne stramm drauf... -
Wenn man die "Gasseite" vom Gußenker einer Oldie mal vollständig zerlegt, dann stellt man fest, dass es zwei Rohre gibt. Einmal das Gasrohr selbst und dann ein zusätzliches, das ca. um die Hälfte kürzer ist. Das Kürzere sitzt eingepresst/geschrumpft im Gußlenker - Auf diesem kürzeren Rohr wiederum sitzt aufgepresst/geschrumpft das Lichtschaltergehäuse. Das Gasrohr läuft im Inneren des kürzeren Rohrs. => Das Gasrohr bleibt mit der MMW Bremspumpe frei drehbar Edit: Evtl helfen die Bilder: -
Selbe Befestigung wie das Lichtschaltergehäuse, gepresst/aufgeschrumpft. -
Ist doch einfach http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/lambretta/gleichstromquelle-modcharger-12v.html vg
MV 150 S im Doppelpack - Leon trifft auf Santander
miles1 antwortete auf miles1's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Die Elektrik ist soweit fast ab/angeschlossen, lediglich kleinere Restarbeiten sind noch offen. Da das Weihnachtsgeld dieses Jahr recht akzeptabel ausgefallen ist wurde in einen Tacho investiert, der ein paar Spielereien auf Lager hat und das Projekt stimmig abrundet. Mit Hilfe eines GSF-lers war die Umsetzung überhaupt erst möglich und zu behaupten "ich bin begeistert" wäre untertrieben! Nachdem der Einbau des Tachos über die Bühne ging gibts Infos, Details und den Namen des Ermöglichers, zu viel wird vorab nicht verraten. Dafür hier zwei frische Bilder: Gruss -
Augsburg Customshow & Anrollern & Nighter 13.04.2019
miles1 antwortete auf jan69's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Dabei- 57 Antworten
- augsburg
- custom show
(und 2 weitere)
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
miles1 antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Flame & Sinnfrei
KELlyfamily -
VBA Projekt mit Px Motor sowie LED Technik
miles1 antwortete auf Johannesfischer's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Was spricht gegen die Sicherung zwischen B(-) auf Masse? -
Irgendwann sieht man sich
Kickstarter welches Modell
miles1 antwortete auf Roli12's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Hab den selben Kicker auf meiner 125 N. VO ist nichts für dich? Gruss -
miles1 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Durchschlag + Hammer -
miles1 antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
An so einen Doppelflachstecker dachte ich auch schon Batterie + Regler sitzt in der Backe. -
Allgemeine Frage: Habe eine Batterie nachgerüstet, so was hier: https://www.reichelt.de/blei-vlies-akku-12-v-1-2-ah-wp-1-2-12-p44416.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIpI_42uTi3gIV2fhRCh34SQrKEAQYASABEgL8xfD_BwE&&r=1 Über den B(+) Pin würde ich drei Verbraucher versorgen. Wie würdet ihr am elegantesten die drei (+)Kabel und DC-Ausgang am Pin der Batterie befestigen? -
Drehschieber
miles1 antwortete auf Luigigino 1988's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Da es sich bei Kobold um Dienstleistungen handelt würde ich mal hier schauen Gruß -
Ebenfalls vom kleinen Blechroller. Vorgabe war keine Beule am Kotflügel, tief und idealerweise keine Schrägstellung des Dämpfers.
- 1.324 Antworten
- 2
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Ich denke weder Chromo noch Karakiri, vermute eher das ist Orange 907
Kabelbaum T4 / Blinker
miles1 antwortete auf Bernd46's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Nimm doch den vom SCK, der macht was er soll. Was willst du an dem großartig umstricken? -
Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
miles1 antwortete auf pinodisole's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Richtig! Eigentlich passt die Lagerschale samt Staubschutz gerade so über den Anschlag vom Lenkschloss drüber, so dass diese zwei Teile montiert/demontiert werden können. Zeig mal am besten ein Bilder von deiner Gabel, evtl wurde da (warum auch immer) am Anschlag aufgeschweißt o. ä. -
Mit einem Hammer + Durchschlag den Staubschutz samt Lagerschale von der Gabel treiben. -
V50 Lenker Rundlicht
miles1 antwortete auf dharer's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Danke dafür und Gruss -
Polrad demontieren
miles1 antwortete auf DennisSt's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Positano... Schau mal eine Seite vorher.
