floschi
    1.592
    9
Alle Inhalte von floschi
  1. dann baller ich da heute erstmal so einen Würth TimeSert in M7 rein und schaue mal wie gut das geht. Das ist sicherlich der geringere Aufwand. Außerdem widerstrebt es mir irgendwie 3 Stück M7 Stehbolzen und einen M8 Stehbolzen zu haben oder alle Stehbolzen zu tauschen und alles aufzubohren.
  2. Aber dann muss ich die Stehbolzenbohrungen im Zylinder, Spacer und Zylinderkopf aufmachen oder?
  3. m6 und m7 ist bestellt. bei Voelkel sind die noch etwas günstiger
  4. Stimmt. Durchaus bezahlbar. Hatte nur so Sets um die 80 Euro gefunden. Ich habe noch nen Gehäuse mit defektem Ölablassschraubengewinde. Laut Internet ist die Ölablassschraube M8x0,8. Ich finde aber nur Helicoil Einsätze für M8x1,0 oder M8x1,25. Hast Du eine Ahnung, was fürn Gewinde die hat?
  5. Moin! Eins meiner Zylinder Stehbolzengewinde meines 150er Motors hat sich verabschiedet. Hat jemand ein M7 Helicoil set? Ich würde ungerne ein ganzes neues Set kaufen müssen und zuschweissen und neubohren ist mit enormem Aufwand verbunden.
  6. das wäre der Fall. Wäre das schlecht für die Wirkungsweise oder weil sich dann Benzin-Ölgemisch darin sammelt? ...spielt eigentlich die Form der Boost Bottle eine Rolle? Könnte man z.B. auch eine Quaderförmige Kiste aus Blech in den Rahmen einschweissen und z.B. über eine Druckluft-Kupplung an den Vergaser anschließen? (nur mal laut gedacht)
  7. Guten Morgen! nachdem mich die Abstimmung meines Keihinvergasers nun schon seit zwei Jahren Getüftel nicht zufriedenstellt, habe ich beschlossen, es nun endlich mal mit einer Boostbottle zu versuchen. Ich habe eine 500ml Stahlflasche mit einem 10mm Schlauchanschluss versehen und habe mit überlegt, die an meiner V50 mangels Platz unter das Trittbrett zu dübeln. Hat das jemand schon mal an dieser Stelle ausprobiert? Eine Befestigungskonstruktion mit Schellen und einem Blech habe ich schon gebaut und auch einen geeigneten Schlauchstutzen um den an den ASS zu schweissen.ich denke, ich würde da mit einem 15cm Stück 10er Druckluftschlauch hinkommen, um das anzuschließen.
  8. ich habe einfach zwei ca 2cm starke moosgummiklötzchen aus irgend einem Verpackungsrest mit doppelseitigen Teppichklebeband unter mein Trittbrett geklebt um den Ständeranschlag zu dämpfen. Das kostet nix, man sieht es nicht und kann es einfach wieder abmachen. Dafür hält es maximal zwei Jahre. Die Variante mit dem Gasdruckdämpfer finde ich sehr sexy. Ich habe noch zwei solche Dämpfer herumliegen, da muss ich direkt mal testen, ob das damit funktioniert.
  9. Moin! Seid Ihr auf der Suche nach Schnäppchen? Dann habe ich dieses für Euch! ;) https://www.ebay.de/itm/Vespa-50-L-rosa-Shocking-Erstlack/164000820039?hash=item262f35eb47:g:ub4AAOSwXIhd~7wm
  10. Massekabel vom Regler-Kontakt über eine zentrale Wagoklemme (als Masse-Verteiler) und von da an den Rahmen, an die ZGP usw..
  11. Ich habe wegen meines Ersatzrades im Durchstieg mein Sitzbankscharnier von vorne nach hinten umgebaut. Als ich schonmal dabei war, habe ich zwei Gasdruckdämpfer eingebaut, die ich letztens im Schrott gefunden habe. - funktioniert! Leider sind bei den ersten beiden Probefahrten meiner O-Lackfuffi immer die Lampen durchgebrannt. Ich hatte als Erstes den Spannungsregler im Verdacht ud habe ihn getauscht. Trotzdem das gleiche. dann habe ich die gesamte Elektrik durchgemessen und festgestellt, dass die Spannung trotz Regler auf 20V hoch ging. Ich habe nun alle 4 Regler, die ich noch herumliegen hatte ausprobiert. Nur beim vierten Regler blieb der Strom bei 12V Max. Ich habe zwei Ducati-, einen BGM und einen Noname-Regler ausprobiert. Kannes sein, dass die alle durch sind, oder kann man die falsch anschließen, so dass die Spannung nicht geregelt wird? Kann man die mit einer konstanten Spannungsquelle durchmessen? Hat Jemand da Ahnung von?
  12. Moin! An meinem v50 Neuaufbau sind bei den ersten beiden Probefahrten immer die Lampen durchgebrannt. Ich hatte als Erstes den Spannungsregler im Verdacht ud habe ihn getauscht. Trotzdem das gleiche. dann habe ich die gesamte Elektrik durchgemessen und festgestellt, dass die Spannung trotz Regler auf 20V hoch ging. Ich habe nun alle 4 Regler, die ich noch herumliegen hatte ausprobiert. Nur beim vierten Regler blieb der Strom bei 12V Max. Ich habe zwei Ducati-, einen BGM und einen Noname-Regler ausprobiert. Kannes sein, dass die alle durch sind, oder kann man die falsch anschließen? Kann man die mit einer konstanten Spannungsquelle durchmessen? Schöne Grüße FLo
  13. Ich wollte da etwas experimentieren und der Stand ist wie folgt: Ich habe drei Monoschlitzrohre aus Alu bestellt und zwei stück mit einer schwarzen Metallgrundierung (1K) grundiert und mit einem (1K) Autolack schwarz lackiert und mit einem (2K) Matt-Klarlack gefinished. mit dieser Kombi habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Ergebnis ist erstmal hervorragend geworden. Ein Schlitzrohr habe ich mit 400er Papier gründlich angeschliffen und dann montiert und anschließend abgeklebt und im montierten zustand wie oben beschrieben lackiert. Das Ergebnis ist sehr gut geworden und es gibt nichts daran zu bemängeln. Die vorlackierten Rohre wollte ich demnächst montieren, muss mir aber erstmal das Werkzeug ausleihen. Fürs montieren klebe ich die Rohre dann mit Maskierfolie ab. Vom Pulvern habe ich dann doch Abstand genommen, denn 90% der angefragten Pulverer wollten das nicht machen und der Rest wollte ne ganz schöne Stange Geld dafür haben. Wenn Du Lust hast, können wir die schwarzen Rohre auch zusammen aufziehen und das Ergebnis dann gemeinsam in Augenschein nehmen...
  14. Guten Morgen! Es ist eindeutig schrauberwetter. Fahren macht keinen Spaß! Braucht irgendjemand etwas von SCK? ich bestelle nachher ein paar Sachen.
  15. Sag bescheid, wenn ich sie schweissen soll :)
  16. Heute ist übrigens Polizeikontrolle am Goethekreisel. Wer da also langfährt könnte in den Genuss einer kostenlosen Generalinspektion kommen ;)
  17. Edit: Falsches Topic
  18. Habe nen v50 Benzinhahnschlüssel. was brauchst Du denn? ... warum off-topic? das war einer der wenigen Beiträge, die mal on-topic waren :)
  19. Update: ich fahre inzwischen auf zwei Vespen geschweisste, alte Kicker zum testen. Beide Kicker halten nach wie vor (inzw. 7 Monate) trotz sehr hoher Kompression und maximaler Beanspruchung.
  20. Ich komprimiere die Federn immer mit einer Rohrzange und drücke sie dann komprimiert mit einem Schraubendreher in die Repkittaschen. Das geht ganz gut, sogar im eingebauten Zustand!
  21. Vielen Dank! Das ist eine gute Indikation. Ggf werde ich mir das Ding mal ansehen...
  22. Liebe Largeframer, hier verkauft jemand eine P200E - Garagenfund. was sollte man dafür maximal ausgeben?
  23. Wie gut, dass ich bei einem Mikrofonhersteller arbeite... Da wird sich sicherlich das ein- oder andere Teil finden, was dafür geeignet ist... Sag bescheid, wenn Du etwas brauchst.
  24. Das ist selbstredend unmittelbar nach der Demontage der Membran passiert! Das abgefahrene ist, dass ich vorne am Vergasereinlass ein 90° gewinkeltes stück Rohr habe, was nach unten gerichtet ist, damit der Noppenschaumstoff dein Einlass nicht behindert. D.h. die Schraube müsste schon exakt darunter gelegen haben und durch eine Bodenwelle oder ähnliches dann in den Vergaser katapultiert zu werden. Auf alle Fälle eine Abgefahrene Geschichte!
  25. Ja, ich fahre ohne LuFi. Ich habe auf meinem Tank einen Neodymmagneten, an den ich beim Ausbau die Tankschrauben, Vergaserschrauben usw mache, damit ich sie nicht verliere. Da ich in letzter Zeit oft den Tank ausgebaut habe, um die Bedüsung abzustimmen, nehme ich an, dass eine der Vergaserdeckel -Schrauben da abgefallen und im Vergaserraum gelandet ist. Da der komplett mit Noppenschaum gedämmt ist, habe ich das nicht bemerkt. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass das Ding so saugt, dass eine 20mm M4 Schraube da drin landet... Vielleicht sollte ich mal ein Gitter davor basteln. Morgen sauge ich im Vorbeifahren sonst eventuell noch nen Gullideckel an.
