160 -
Leistungen von ficke_auspuff
expert (4/12)
5
Die große O-Lack Tauschbörse
ficke_auspuff antwortete auf Eisi's Thema in Tausche / Verschenke Vespa oder Lambretta
Hallo. Ich suche oder tausche für meine deutsche V50, Baujahr 64 einen Seitendeckel in europagrün 33. Ital. Rahmennummer lautet 33xxx, daher müsste es dann der Riegel zum Stecken sein, so wie dieser seitendeckel pascoli Leider ist der Seitendeckel den ich mir gekauft habe der vom Steckmechanismus der Falsche, würde mir als europagrün verkauft, könnte hinkommen. Freue mich auf Angebote. Danke -
Hallo. Welcher Gas Schieber wird denn in einem SI 24 Dellorto favorisiert ? Macht es Sinn auf einen 4.0 / 4.1 / 4.2 Gasschieber zu wechseln gasschieber sip 4.0 oder ist der originale 8492-5 Schieber die bessere Wahl ? ... und hat schon jemand diese ctp VENTURI Düsen getestet ? Setup: 172 / 54er Flexwelle / orig. Auspuff / 24er ovalisiert (orig. Luftfilter - Löcher nicht aufgebohrt) Danke
Pinasco 121 - Verfügbarkeit
ficke_auspuff antwortete auf Malte123's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke, der Verkäufer hat heute mit SIP telefoniert und in Erfahrung bringen können das die Clips G-Clips im Durchmesser 15mm und 1mm stark sind! (Wenn du nachmessen warst geh ich jetzt mal von 12x1mm aus ...) -
Hallo, kann mir jemand sagen welche Kolbenbolzen Clips die richtigen für den "neuen" 121 Pinasco sind ... sip evtl. Kolbenbolzen Clip G-Form 12x1,0mm grand-sport ? Selbst auf der Pinasco Seite find ich nischte ... Danke -
ficke_auspuff folgt jetzt dem Inhalt: V50 130ccm Polini Grauguss nur 8,3 PS am Hinterrad? und GS / 4 160 erste Serie Augsburg
ficke_auspuff antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Meine Erste ... war aber keine Motovespa, denke so Bj. 82 und original mit Blechkaskade und eckigen Spezial Lenker ... -
PRIMAVERA VMA 2T
ficke_auspuff antwortete auf namedango's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der "Dichtsatz" von gaeskits hat bei mir viel besser gepasst als der von SIP, ich musste da oft dran rumschnibbeln, teilweise bis die Dichtung dann unbrauchbar war. DELLORTO - Vergaserdeckel SHB 19.19 -
Werde ich nachschauen, gehe ich aber nicht von aus. Meine Frage, bzw. meine Horrorvorstellung: Gibt es eine Möglichkeit den Kicker wieder auf normal zu stellen, ohne den Motor zu spalten ? -
Was gibt es denn für "Lösungsmöglichkeiten" bei einem hängenden Kickstarter ? Motor läuft problemlos über 1000 km. Öl ist drin. Kickstarter kann ich treten und Motor springt auch an, es ist halt nur noch der halbe Kick Weg vorhanden und auf halber Höhe bleibt der Kicker hängen und kommt nicht hoch. Danke schön ... -
ficke_auspuff folgt jetzt dem Inhalt: Kann Zu!!!!Verkaufe PM40 Auspuff für Vespa V50 , Is weg , Birnenhalter für V50 Scheinwerfer - SIEM-00-60-3135 und 2 Weitere
Was für ein Lager brauche ich für diesen PK XL1 Kupplungsdeckel ... irgendwie finde ich nicht das Richtige. Das bestellte NADELHÜLSENLAGER BK 1412 hat nicht gepasst. Ein Link wäre super. Danke -
Hab heute meinen PK XL1 Motor aufgemacht und bin doch sehr enttäuscht von dem kleinen Drehschieber. (Wollte Polini 133 mit (aufgemachten) Drehschieber fahren). Ich dachte PK XL Motoren, (drei Loch Ansauger, 4 Gang, 20er Welle) haben nicht so einen mickrigen Drehschieber. Weiß jemand mehr? Danke -
Passt diese BGM Flöte in eine originale ET3 Banane? (Auspuffinnenrohr -BGM PRO Banane / https://www.scooter-center.com/de/auspuffinnenrohr-bgm-pro-banane-sport/touring-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-bgm1125bp?number=BGM1125BP oder passt die Sito Flöte besser. Bringt die BGM Flöte was bei nem 133 Polini? Danke -
Ich würde mir gerne eine O-Ring Nut in meinen Polini 133 Zylinderkopf drehen lassen. Wer kann mir jemanden empfehlen der dies machen könnte? Habe einen 133 Racing mit dem neuen Kopf und einen alten 133er. In welchem von dem beiden sollte ich die Nut eindrehen lassen, ich denke mal in den alten 133 Polini Kopf. Ist das der richtige O Ring für den 133 Kopf, oder gibt es noch was anderes zu empfehlen? https://www.grand-sport.de/O-Ring-fuer-Zylinderkopf-Polini-133-62-x-15mm -
Habe gerade gesehen, dass es einen Ansaugstutzenadapter von STROHSPEED gibt. https://www.scooter-center.com/de/ansaugstutzenadapter-strohspeed-fuer-vergaser-dellorto-phbl22/24/26-umruestung-steckverbindung-auf-gummiverbindung-aw-30mm-28-5mm-30mm-3332351?number=3332351 Umrüstung Steckverbindung auf Gummiverbindung - für Vergaser DellOrto PHBL22/24/26 / (28,5mm->30mm) Hat das jemand schon mal ausprobiert, damit müsste ich doch erstmal für den Tüv den PHBL 24 AD auf den MRP Membranansaugstutzen bekommen mit Conversiongummi.
