Friedo
    13
2.329 Profilaufrufe
Leistungen von Friedo
newbie
newbie (1/12)
  1. Moin! Habe bisher nichts weiter gemacht. Die Vorderbremse ruckelt nach wie vor recht stark beim Bremsen. Komme aber in letzter Zeit so selten zum fahren, dass ich es einfach gelassen habe weiter zu reparieren. Aktueller Verdacht ist aber immer noch die Achse :D Falls du das Problem in den Griff bekommst, schreib doch gerne hier nochmal ! Beste Grüße aus HH Friedo
  2. Die Beläge sind relativ gleichmäßig abgetragen. Sind aber wie gesagt noch recht neu, sodass nicht so richtig zu erkennen ist, ob ungeichmäßig abgetragen wird ... Als ich das Problem angegangen bin hab ich eine neue Trommel verbaut, weil ich dachte, dass die alte unrund ist. Das hat aber keine Veränderung bewirkt, sodass ich denke, dass es damit nichts zu tun hat. (es sei denn die neue Trommel ist auch unrund..)
  3. ok danke. Dann hab ich erstmal ne Idee. Würde mann denn eine krumme Achse bei der normalen Fahrt (ohne zu bremsen) nicht merken? Falls es noch andere Ideen gibt, freu ich mich, wenn ihr sie hier postet! :) Danke Danke beste Grüße
  4. Danke schon mal für die Antworten. Ja Kupferpaste ist drauf und die Backen sitzen, soweit ich das beurteilen kann, wie sie sollen. Welche Bremsbeläge dies sind, weiß ich nicht genau leider.. Es ist leider kein"leichtes Schleifen" sonder ziemlich starkes vibrieren, sodass man die Bremse eigentlich nicht mehr "Sicher" betätigen kann.. Falls noch jemand eine Idee hat, wie es dazu kommt, dass bei leicht gezogener Bremse immer nur an einem kurzen Punkt das Rad gebremst wird und den Rest frei läuft, bitte melden! :) Kann es an der Achse liegen? beste Grüße
  5. Moin! Bei meiner V50 R ruckelt/vibriert die Vorderbremse sehr stark. Wenn man sie aufbockt, die Bremse leicht zieht und am Rad dreht, gibt es einen Punkt an dem Die Bremse greift, den Rest der Umdrehung dreht das Rad frei. Ich habe die Beläge erneuert, die Felge ist neu, die Gabel ist neu gemacht. Eine neue Trommel habe ich jetzt auch verbaut, es ändert sich aber nichts.. Irgendwelche Ideen woran das liegen könnte? Besten Dank und Liebe Grüße Friedo
  6. Muss man den Tank dann wieder reinigen vor Inbetriebnahme? Oder macht so ein bisschen FluidFilm im Gemisch nichts ? lg
