248 -
Alle Inhalte von TargetT
Lambretta richtig aufm Anhänger transportieren?
TargetT antwortete auf cheesi77's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
@Champ: ich wollte nur HELFEN ... wenn man das jetzt auch nicht mehr darf !!! Zudem wenn DU eine "Wald-und-Wiesen-Stahl" Wippe hast. Freut mich! Es sollte hier kein Kaufaufruf werden. Wenn es so rüberkam.... SORRY -
So siehts aus.... -
Hallo. Ich bau Vorderradhalter! Für 8",10",12" aus Edelstahl. -
Mach mal Bild von dem Falc Lager
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
TargetT antwortete auf supasoni's Thema in Technik allgemein
[emoji106] -
https://youtu.be/ezg_Escjo5Y
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Das mit den physikalischen Gesetzen ist nicht so dumm wie du glaubst. Ich lass es jetzt mal dabei weil es sonst zu persönlich wird. [emoji39]
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Mach doch mal den Test... lass den Kupplungsdeckel ab und mach den Motor an. Wenns nur Ölnebel ist passiert ja nicht viel !!!
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Danke an Crank-Hank.... einer der was weis und technisch versiert ist !!! DANKE
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Du musst das ganze sehen nicht nur die Kupplung. Was meinst du den wohl wie es kommt wenn zu viel Öl im Getriebe ist, das es ganz oben an der Belüftungsschraube herauskommt!?
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Das ein super vergleich... lach ... aber es geht! Dafür sind im Motor div. Stege und sogar Kuststoffteile die durch die rotierenden Wellen mit Zahlräder das Öl wie Schaufeln nach oben schleudern und die Schwerkraft es wieder herunterlaufen läßt!
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Getriebeöl !
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Die Rille an den Belägen is da, damit sich bei Kupplungshebel loslassen, das Öl zwischen Belag und Reibscheibe herauskann. Wenn die Rillen nicht wären könnte es zu einem verzögerten "greifen" der Kupplung kommen!
- 1.698 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Hallo, Darf man auf dem Roller einen 5Liter Reservekanister (voll) mitnehmen? Wenn ja wie muss der befestigt werden und wo darf er sein? Will mir einen Halter bauen der den Kanister links oder rechts über der Backe (LF) hält [emoji6]
