Sebastian
Members-
1.214 -
Alle Inhalte von Sebastian
Moin, Mensch Sedor, die ganzen alten Leute tauchen wieder auf ... Gratuliere auch von mir. Meine Herren seit 19 Jahre bin ich dabei, einiges passiert in der Zwischenzeit und immer noch regelmäßig im GSF vorbei schaun was so läuft. Damals bin ich von Sedor hier reingezogen worden (ich glaube der 35'te wenn ich die Nutzer nach Anmeldedatum sortiert durchsuche) Sebastian
Sebastian antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich bin gut angekommen. Das Getriebe und die Kupplung klang viel leiser als vorher und das Scheppern ist (ohne Kickstarter) auch nicht wieder aufgetreten. Zuhause habe ich das Getriebeöl wieder abgelassen und werde jetzt passenden Getriebeöl einfüllen und dann beobachten ob der Roller das Öl verschwinden lässt... Auf jeden Fall was fehlendes Öl wohl der entscheidende Tip, vielen Dank dafür! Sebastian -
Habe mal geschaut und etwas nachgefüllt. Aus der Überprüfbohrung kam nichts raus...Leider hatte ich nur irgendein (Dreh)Maschinen-Getriebeöl hier. Aber besser als gar nichts denke ich. Später kann ich das dann wieder ablassen und schaun wie viel jetzt drin ist. Ich hatte den Roller zum Transport auf die linke Seite gelegt, aber nicht 90° sondern so das der Lenker auuf der Labebordwand des Hängers lag also ca. 70° schätze ich. Dabei sollte doch das Getriebeöl nicht verschwinden oder? Den Kicker habe ich abgeschraubt so das ich vorsichtig nach Hause kommen sollte... Danke für die Tips Sebastian -
Habe ich nicht selber gemacht,... ich gehe ja eigentlich davon aus...aber wer weiss -
Mein Kickstarter macht Probleme: solange der Motor kalt ist verhält er sich normal aber nach 10 Minuten fahrzeit fängt er an zu rasseln als wenn man bei laufendem Motor auf dem Kickstarter steht. das ganze Eskaliert dann zu dem im Video zu sehendem Verhalten. Die Rückhohlfeder fühlt sich erst einmal normal an. Der Motor wurde kürzlich gespalten und hat eine neue Nebenwelle mit kurzem 4. Gang bekommen. Was kann das sein? und muss ich den Motor schon wieder spalten? Danke Sebastian -
SFC-(an-)rollern IN BERLIN 1. Mai, SAME time, SAME place, BUT DIFFEREN
Sebastian antwortete auf Sebastian's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Wie immer 1.4. Wie immer 13:00 treffen, gegen 13:30 geht es los Wie immer Winterfeldplatz Wie häufig danach: Morlocks Party zum Anrollern 2015 am Samstag, 2. Mai um 21:00 imCortina Bob BerlinWiener Str. 34, 10999 Berlin -
Scomadi Automatenroller 50/125/300/400
Sebastian antwortete auf Stampede's Thema in Flame & Sinnfrei
Yepp, beim Berliner abrollern war eine dabei. Ich muss es ja schon zugeben: sah schick aus! Sebastian -
Hi bei mir läuft ein FHEM http://fhem.de/fhem_DE.html der steuert die Rolläden und solche Kleinigkeiten per Homematic und FS20 Steckdosen dafür stecken zwei Funkmodule als Platine und USB Modul dran. zusätzlich bedient er meine Anlager mit Musik vom Netzwerlaufwerk per MPD http://www.musicpd.org/ Entlich Musik Playlisten zusammenstallen und bedienen vom Handy ohne den TV ainschalten zu müssen. Per Datenbank auf den Respi geht das Navigieren durch die größere Sammlung oder Suchen sehr schnell. Geht dann digital auf den AV Reciver. Einen zweiten habe ich als XBMC liegen wenn man mal woanders Filme vom USB Stick schauen will. (zuhause habe ich nen Dune Mediaplayer) An sich wollte ich mal einen ins Auto bauen aber das ist mir vermutlich doch zu viel Aufwand. Sebastian
Als Material würde ich evtl Alubond oder Alucore vorschlagen. Dann in einem kleinem 20x20 oder 10x10'er Raster 1mm Löcher bohren damit das Papier nicht in den Löchern 'durchhängt'. Als untere Platte könntest du ja eine eingesägte Holzplatte flächig verkleben. Die Vakuumpumpe funktioniert aber nur wenn du die nicht benutzen Löcher abdeckst oder sie so klein sind das nur sehr wenig Luft durchgeht. So weit ich weiss macht man das bei den Vakuumtischen so das man oben 1mm oder 0,8mm Löcher hat die dann unten auf 2/10mm dünner werden. Wenn dann etwas auf den Löchern liegt bildet sich ein Unterdruck. Sebastian
Ja, für die Holzfräse mit einem Staubsauger. Die macht eh Lärm wenn sie läuft da ist es egal. Allerdings darf da das System nicht zu dicht sein sonnst wird der zu warm, er kühlt sich ja mit der angesaugten Luft. Ich habe einen Kasten unter der Fäse angebracht und sauge durch die M5 Einschlagmuttern mit denen ich normalerweise Platten befestige. Sebastian
Hi, ich habe mir für meine Holzfräse einen aus Holz gebaut: Ich weiss nicht wie eben dein Papier liegen muss aber evtl. reicht dir so etwas auch aus. In dem Video liegt noch ein Vakuumfließ auf der Holzplatte in der 5mm Löcher in einem 50x50mm Raster sind. Du kannst sehen das das angesaugte Lexan im 1/10mm Bereich um die Löcher herum tiefer gezogen wird. Mittlerweile benutze ich für glatte Materialien kein Fließ mehr sondern lege es direkt auf die Löcher. Für Papier müsste man kleinere Löcher evtl 1-2mm in kleinerem Abstand bohren. Sebastian
Man könnte noch dazu erwähnen das es nur mit 'einfachen' Ladegeräten funktioniert. Wenn man ein modernes prozessorgesteuertes nimmt wird man damit sicherlich das Ladegerät verwirren. Sebastian
Mehr Leistung aus der Lichtmaschine
Sebastian antwortete auf Arschbrand's Thema in Technik allgemein
Die Spannung bicht ja zusammen wenn die Lima belastet wird. Von daher wird bei angeschlossener Birne die Spannung kleiner sein und die Birne (zumindest bei kleinen Drehzahlen) nicht durchbrennen. ungefähr so für eine unbelastete Lichtmaschine und wenn man eine konstante Last dran hängt in etwa so: Also wenn du in etwa sehen willst welche Leistung die Lima bringt musst du bei einer bekannten Last am besten als erstes ohne Regler 2 oder drei 12V 55W Birnen in Reihe hängen den Strom und die Spannung messen. Dann kannst du ausrechnen bei welcher Drehzahl welche Leistung rauskommt. Dann das ganze mit Regler. Sebastian -
Einspritzung....greifen wir es an
Sebastian antwortete auf gravedigger's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
http://no-limits-motorsport.de/shop/product.php?id_product=149 " -
Ich habe einen geerbten Fein Akkuschrauber mit einem 3 Zeller LiPo 4000mAh ausgerüstet. hat jetzt zwar 'nur' 11,1Volt statt 12Volt aber er bricht mir trotzdem eher die Hand bevor er aufhört zu drehen... Als Batteriemanagement habe ich mir einfach einen Lipowarner mit angeklebt auf den das Ballancerkabel gesteckt wird wenn ich den Bohrer benutze. Zum Laden kommt das Balancerkabe dann in den Modellbau LiPo lader mit einzelzellenüberwachung und allem Schnickschanck. Batterie habe ich vom Hobbyking etwa 30€ Lipowarnen auch von denen für ca 10€ der Rest war schon vorhanden. Das tolle ist das der Schrauber tatsächlich bis der Warner kommt nicht nachlässt und der Akku ewig hält
Alternative zur teuren GoPro --> Beast Vission
Sebastian antwortete auf llcurtis's Thema in Technik allgemein
Gibt bei Youtube einige gute Vergleichsvideos z.B. Für mich scheint die GoPro schärfer zu sein und die Farben besser darzustellen. -
PS http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/Fototechnik?
Versicherung habe ich die von der deutschen Modellsport Organisation (DMO) , kostet 40€ pro Jahr und hat 1,5 Mio Deckungssumme für Personen und Sachschäden für Flug, Auto und Schiffsmodelle. Das gute ist das ich bis 5kg auch außerhalb genemigter Gelände fliegen darf ( wenn ich die gesetzlichen Bestimmungen einhalte siehe http://www.mikrokopter.de/ucwiki/MikroKopter-FAQ-Rechtliches#Wo_darf_ich_fliegen.3F Bevor ich eine neue Kamera kaufe würde ich erst einmal fliegen üben, dann mit irgendeiner Nutzlast fliegen üben. Dann wiest du was der Kopter heben kann. Dann kommt ja evtl noch ein Schwenkmachanismus und eine Schwingungsgedämpfte Aufhängung dazu siehe http://www.mikrokopter.de/ucwiki/Kameras?highlight=%28Kamera%29 Sebastian
Als Hobby geht das ganze noch recht gut in kleinem Rahmen. Wenn man da Geld verdienen möchte liegen die Hürden deutlich höher. Da brauchst du eine Aufsteigsgenemigung usw. Als Hobbyist würde ich auf jeden Fall zu einer Modell-Haftpflichversicherung raten. Wenn der Quirl doch mal auf Nachbars Auto fällt... Ich finde das fliegen immer noch spaßiger als per GPS-Lufthaken und n-Achsen stabilisiert Luftaufnahmen zu machen. Sebastian
Ihh, das Pfuiwort Drohnen sind doch die Bösen. Ich habe hier noch verschiedenen Quadcopter rumstehen. Angefangen hatte ich mit einem kleinen Mikrocopter (Bausatz). Dann kamen verschiedenen Spaßgeräte dazu die kleiner sind nd nicht so schnell kaputt gehen. Tips findest du recht viele im mikrokopterforum. Auch welche Kameras unempfinliher sind gegen die Vibrationen die der Koper macht. Diese können nämlich die automatische Entwacklungs-mechanik (eine federnd aufgehängte Linse) zum schwingen anregen und dann kriegst du keinen scharfen Aufnahmen hin. Außerdem sollte die Kamera ja von unten ausgelößt werden können oder serienaufnahmen machen und im besten Fall ein Livebild übertragen damit du den Ausschnitt sehen kannst. Aber zum Anfang solltest du fliegen lernen, das macht schon mal viel Spaß und dann sehen mit welchem Gewicht der Kopter (und du) noch gut klar kommt. Ich hatte damals eine Ixus 60 (145g incl Akku) unter dem Mikrokopter mit Servogestell zum nach unten schwenken. Dann per angepasster Firmware Serienaufnahmen oder Filme gemacht. Zum über könnetst du dir für die kalte Jahreszeit einen Walkera Ladybird oder die Nummer größer den Spacewalker (ca 100€) zulegen. Der Spacewalker kann auch eine Minikamera tragen. Ich habe so eine Keychain Camera von E-Bay drunter der sogar HD mit einer kleinen Fischaugenlinse aufnimmt. Das ist dann eine Perspektive wie eine Hummel die durchs Wohnzimmer fliegt... Viel Spaß Sebastian
Hi, bei mir geht es in ähnlicher Konfiguration auch nur über die Fernbedienung vom TV. Beim Fernsehschauen ist das auch kein Thema da ist die Glotze ja eh an nur wenn man nur Musik hören will nervt es den TV einzuschalten. Deshalb lasse ich nebenbei auf dem RasPi noch einen MPC (Musik Player Demon) laufen der über eine Handy-App gesteuert wird. Alternativ läuft noch ein Airplay-Client unter XBMC der das Liedgut von einem Player auf der Netzwerkfestplatte entgegennimmt. Sebastian
Erledig, aktuell Platz 34
Der Öl-premix ist für die Einspritzdüsen kein Problem? Irgendwo hatte ich gelesen das ecotrons einem Kunden schrieb das Premix ungünstig wäre... Viel Glück bei dem Projekt! -
der passende Lader: TURBONEWS! In Kürze lieferbar: Der kleinste original Garrett Turbolader der Welt! Garrett GT0632SZ Ideal für Hubräume ab 100ccm bis 500ccm!!! Leistungsbereich 25-80PS Daten: Verdichtereinlass 22.63mm, Verdichterrad außen 32mm Turbine 30mm Turbine aus Inconell gefertigt, für extreme Anwendungen und hohe Hitzebeständigkeit! Maximale Drehzahl: 300.000U/min! Maximaler Ladedruck ~ 1.5bar Der Preis wird in etwa bei 450€ liegen
Bei 0:56 fährt eine Vespa mit Respekt!
