9.689 -
3
Alle Inhalte von Lenki
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Lenki antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Sind die ganzen Mischrohre/Zerstäuberdüsen die es für so einen PHBL gibt alle für 4T außer das AQ? -
Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
Lenki antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Auf 4. v.o. war's dann zu fett. Habe gestern noch ein AQ266 vom Kumpel bekommen. Das läuft jetzt mit D26 fast ganz gut. Nur bei ca. 1/4 Schieberstellung und höherer Drehzahl magert die Bude mir noch stark ab. Ich vermute dass da die Nadel im Übergangsbereich ist von gerade auf konisch. Ich order jetzt eine D36 und hoffe. Das ist bei einem PHBH oder VHSH schön schöner mit den zwei verschieden langen Mischrohren. -
Habe mich gestern auch gewundert beim (AFR) abstimmen von einem PHBL24 auf M1B-60 mit Resonanzabgasanlage. Bei HD105 mit AQ266 läuft das bei Volllast im grünen Bereich. -
Wo landet ihr so bei der Bedüsung? Habe heute angefangen mit AFR abzustimmen. Aktueller Stand: HD105, AQ264, D26 3v.o., ND60 Leerlauf und Vollgas passen von den Werten, nur bei 1/4 bis 3/4 Schieberstellung magert der Eimer hart ab. Bleibt mir ja jetzt nur der Wechsel auf AQ265 oder 266. Oder hat jemand nen besseren Vorschlag? -
Was kann man da für ein Relais nehmen? Ich hab nämlich aus Unwissenheit das so gemacht, Batterie direkt ans Zündschloss und von da an alle Verbraucher...
Das große 50er auf 125er Aufrüst-Topic
Lenki antwortete auf sähkö's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So schaut's aus- 227 Antworten
- 1
- 50er
- motorumbau
(und 4 weitere)
Stoßdämpfer vorne -BGM PRO SC/F16 - Extrem weich
Lenki antwortete auf Patricks's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich habe eine Adresse hier im GSF mal bekommen die sonst eher im 2-Rad-Rennsport Fahrwerke betreuen. Die haben mir meinen BGM neu befüllt nachdem meiner undicht war (ist damals aus dem Schraubstock auf die Druckstufeneinstellung gefallen). Jedoch hatte ich ein passendes Ersatzteil vom SCK damals erhalten. Weitere Infos dann morgen auf der Busfahrt -
Sprint umbau auf 12V
Lenki antwortete auf threesixteen's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wieviel Drehmoment muss denn der Rahmen ertragen? Ich würde mir da keinen Kopf machen... -
Crimaz Bremspumpe 2.0 / Wer hat Erfahrungen damit?
Lenki antwortete auf Goldorak's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich habe das Teil bei nem Kumpel seiner PV verbaut. Befüllen und entlüften (zu zweit) ging erstaunlich gut. Druckpunkt fühlt sich auch überraschend gut an. Ich fahr nächste Woche mal länger mit dem Bock, dann kann ich auch mehr zur Bremsleistung etc. sagen. Ich bin halt kein Fan von gebohrten (FA-Italia) Bremshebel, ansonsten optisch wirklich eine richtig saubere Lösung. -
Lenki antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mit welchem Getriebe und Übersetzung wird der Motor betrieben? Wieviel Zündung bekommt der Motor jetzt? Schöne Kurven -
Ich verbaue nie Dichtungen sondern montiere alles mit Dichtmasse...
Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
Lenki antwortete auf vespazieren's Thema in Technik allgemein
Das hört sich gut an! Dünner Fahrradschlauch?- 592 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
TÜV auf diversen Fahrzeugen bzw. Teilen
Lenki antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Immer vor Ort abklären, alles andere bringt dich leider nicht weiter. Nur weil in einem Forum jemand schreibt das geht oder jemand das schon eingetragen hat, wird das leider wohl kaum ein Sachverständiger deshalb eintragen. Wie die rechtliche Antwort zu deinen Fragen ist möchtest du besser nicht wissen. Für eine Einzelabnahme einer Abgasanlage ist eine BSAU Kennzeichnung nicht notwendig. Eine Kennzeichnung prinzipiell ist empfehlenswert. Kann aber auch Pimmel draufstehen oder so... -
Gibt es eine Alternative zum Fahrradschlauch? Prinzipiell find ich das sehr geschickt weil quasi auf jeden Auslaß/Krümmer/Ansauger passt den ich verbaut habe, jedoch bekomme ich nicht mal 0,2bar in das System weil sich der Schlauch davor aufgeht. So richtig dicht bekomm ich das dann oft mit Schlauchschellen auch nicht an den Verbindungen zum Motor...- 592 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Der Sack zieht's halt echt durch...
Achso, ich dachte nur bei hohen Gayschwindigkeiten... Bei so viel Drehmoment könnte ich mir gut vorstellen dass so ein originaler, nicht verstärkter Rahmen an seine Grenzen kommt. Die enorme Fahrstabilität mit einer Cosa-Gabel kann ich bestätigen. Fahr ich in einer VBB und das fährt deutlich stabiler und sicherer als z.B. mit einer PK-Gabel in meiner Sprint. Bei T5 und PX habe ich immer noch Schwierigkeiten das Aufschwingen bei hohen Geschwindigkeiten in der Griff zubekommen, trotz kürzerem Nachlauf vorne. Ich glaube hier das der Lenkwinkel ordentlich Einfluss.
Ist die Kiste mit dem BFA jetzt hinten höher als vorher? Das würde die geringere Stabilität erklären...
Da kommt wohl auch bald ne große Rennstrecke noch hin, da wär's noch schöner!
Jup! War “nur“ Cheb, der Lauf in Polen und Harzring. Eine gemeinsame DBM/ESC Veranstaltung in der Zukunft wäre prinzipiell mal mega geil! Ich könnte mir sehr gut vorstellen dass einige DBMler mal Bock haben das mit dem Kreis zu testen und beim geradeausfahren könnte man dann ne ESC Klasse machen Zeitplan müsste halt krass sein damit man am Sa Abend ausreichend Bier trinken könnte
v50 special V50 Special Kingwelle/BFA 244 / die never ending story
Lenki antwortete auf Labelsucker's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schwimmernadelventil 350 oder noch größer?- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
Top riesen Dank! Werde ich hoffentlich bald mit AFR Gayrät testen können- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
Wie lautet denn die Wunderbestückung für einen VHSB34?- 1.133 Antworten
- 1
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
