Lenki
    9.689
    3
Alle Inhalte von Lenki
  1. Vergaserthematik wurde geklärt, riesen Dank! Aber wie schaut's denn jetzt mit ner Startbedüsung aus? Vor allem passendes Mischrohr und Nadel würde mich interessieren
  2. Danke für die Blumen! Ich hoffe keine Falschtakter Roller O-Lack Spezial ist bestimmt einfacher zu bekommen als Rundlicht. Jedoch ist zum fahren der Spezial Lenker das einzige was mich stört an dem Koffer (und das die Zuverlässigkeit bislang stark zu wünschen lässt). Ein leichter Drop wäre hier perfekt oder halt ein PV/ET3 Lenker. Aber dann wird's halt gleich wieder problematisch mit O-Lack...
  3. Oft gestellte Frage jedoch nie beantwortet In meinem Fall geht es um den VHSB 34QD Racing. Hat der nennenswerte Unterschiede zu den anderen VHSB 34 Vergaser?
  4. Das täuscht nicht, das wurde nur ganz fein etwas Korrosion abgeschliffen...
  5. Weiß man ab welcher Spannung? Dann werd ich da eventuell noch ne Anzeige dazwischen schalten...
  6. Zumindest hier im Topic liest man über das MTX mehr bzgl. Ausfälle. Ich hab mir das AEM gekauft, jedoch noch nicht getestet.
  7. Wie blockiert der SF-Profi von heute das Primärritzel wenn er es ordentlich anballern möchte? Ab ca. 60Nm zieht's mir meine 5Cent Stücke durch...
  8. Extrawurst Riesenlümmel vom Abgasanlagengott FalkR
  9. Danke für die Blumen! Update gab's schon für die Bremsanlage. Kommen tut noch Verstrebung und selbstverständlich mehr Power!
  10. O-Lack Spezial mit anstehenden Update Nr. 3
  11. GSF-Mainstream ist das Maß aller Dinge!
  12. Beim SIP steht 11mm. Ich hab so ein Hauptbremszylinder hier liegen der an eine PV dran soll mit Serien-Grimeca-Sattel. Werde berichten von der Erfahrungen wenn fertig...
  13. Ich hab mal auf gut Glück ein geordert, passt nicht mit AF Aufnahme...
  14. Dann ist der 4K Sattel von Grand Sport ein Clone von S6? Auf den Bildern ist der Anschluss/Entlüftung oben, das wäre ja praktisch... Edit: Nur auf den Bildern beim SIP, ist wohl spiegelverkehrt. Weiß jemand hiervon Bescheid? https://www.sip-scootershop.com/de/product/bremszange-ottopuntouno-hurricane-radial_BRK003BK?q=Radial brems
  15. Wieso keine 12V Batterie dran hängen?
  16. Kann man mit einem ESC Eimer bei der EST mitfahren?
  17. Gibt's hier aktuell eine Empfehlung? Möchte mir auch gerne sowas zulegen
  18. Bei der Spezial wurde damals aus Versehen die Gabel gedreht. Die ungedrehte zweite Gabel hat dann ohne Probleme gepasst mit AF Bremssattelaufnahme und glaube LTH Federbeinaufnahme. Aktuell bin ich an ner PV vom Kumpel dran mit PK Gabel und Grimeca Classic. Ich hab mich bei der AF Federbeinaufnahme über die Angabe von 10mm gewundert. Passen tut die AF Federbeinaufnahme wunderbar. Trotzdem würde mich stark interessieren woher die unterschiedlichen Angaben kommen (10/7/4 mm)?
  19. Sprichst du von Bremssattelaufnahme oder obere Federbeinaufnahme?
  20. Bei PK Gabel mit PK Federbein und PX Scheibenbremse wird bei der Federbeinaufnahme immer von 4mm Versatz gesprochen. Bei der Aufnahme von AF Parts steht 10mm. Dann gibt es noch eine Aufnahme vom SIP mit 7mm. Was stimmt jetzt??? https://www.sip-scootershop.com/de/product/stossdampferankerplatte-af-parts-vorne-oben-la-keuk_17488900?q=af parts https://www.sip-scootershop.com/de/product/stossdampferankerplatte-serie-pro-vorne-oben_17480900 https://www.scooter-center.com/de/stossdaempferaufnahme-gabel/stossdaempfer-oben-scheibenbremse-bgm-pro-vespa-pk-s-xl-seitlicher-versatz-4mm-tieferlegung-5mm-7674326?number=7674326
  21. Silentgummis auch gleich wie C2 Gehäuse?
  22. Sprich wenn ich jetzt nen M200 in ner V50 drin habe passt dein Gehäuse mit 250er (oder 300er?) quasi pnp rein? Das wäre schlecht für mich...
  23. Lenki
    ESC News
    K2b?
