Lenki
    9.644
    3
Alle Inhalte von Lenki
  1. Fährt jemand die DC-Variante ohne Bat mit dem mitgeliefertem Regler und läuft das dauerhaft? Welcher Querschnitt müssen die Kabel vom Kabelbaum min. haben? Ich möchte den original PKs Kabelbaum in meinem Fall beibehalten wenn möglich.
  2. Ich habe hier eine PKs (6V) mit Batterie und Elestart serienmäßig. Die Batterie und der Elestart sind selbsverständlich schon raus geflogen. Liege ich richtig in der Annahme, dass wenn ich da jetzt ne DC-Zündung verbaue und die gayregelten 12V dort anschließe wo vorher die 12V von der Batterie gekommen sind, das alles dann wie gehabt funktioniert? Klar, Birnen und Hupe müssen 12V. Aber sonst sollte das doch gehen, oder?
  3. Wo finde ich einen Schaltplan für eine PKs 50 Elestart mit 6V E-Zündung?
  4. Weiß jemand welche Kolbenbolzenclips in den Kolben gehören?
  5. Ich hab bislang nur (gezwungenermaßen) die Kuwe vor Liedolsheim eingebaut in den K1 Roller. Der Rest wird dann nächstes Jahr für die neue Saison umgebaut.
  6. Lenki
    ESC News
    Wäre ich auch stark dafür
  7. Ok dann lass ich das so mal. Einlasszeiten mess ich nachher mal, wobei ich da vorerst nichts ändern werde da Motor ja schon zusammen. Mit wie viel QK läuft der Mallekopf zuverlässig? Der Motor ist für die Rennleitung, die kennt kein klingeln... Ist der O-Ring im Kopf in Verbindung mit einer Kodi zuverlässig dicht oder sollte man da lieber zusätzlich abdichten?
  8. Was fährt man für Steuerzeiten bei 60 Hub, 26er Pinasco und Polini Box? Hab vorhin ohne Fudi 122/180 gemessen. Passt das oder doch etwas mehr?
  9. Beim SIP wurde die Artikelbeschreibung wohl schon angepasst, hab heute Z58 gezählt...
  10. Laut SIP hab ich bei meinem Z55, zähle ich jedoch nochmal nach...
  11. Mir wurde gesagt dass da nur die 5-Gang betroffen wären...
  12. Übersetzung jemand? Salvo (Vespetta) Mir wurde empfohlen den Bruch prüfen zu lassen. Ludy hast du Bock irgendwann? Kann man da beim Verbau was falsch machen? Das will ich unbedingt ausschließen bevor ich da jetzt einfach ein neues Getriebe kauf und gleich wieder kaputt baller...
  13. 300m hat das Getriebe überstanden, jedoch keine 50km! Was hab ich falsch gemacht? Red Bull in Verbindung mit BFA Antriebswelle.
  14. Ne sorry das überfordert mich
  15. Falls zufällig noch jemand einen Fahrer sucht...ich hätte aktuell noch frei an dem WE
  16. Oha! Danke! Dann wird da auch ungayfiltert gefahren wie bei allen anderen Kisten von mir.
  17. Sind die PK Gabeln der früheren PKs mit kurzer Schwinge gleich lang wie aktuellen PK Gabeln? Sprich passt eine XL1 Gabel pnp in eine PKs ohne kürzen und sonstige Änderungen?
  18. Sprich dein Motor ist weit weg vom Limit eingestellt
  19. Könnte passen
  20. Eben gemessen, hat bei mir 2,5mm original
  21. Oben rechts der Filter oder was auch immer das sein soll. Ich werde ungayfiltert mit Ansaugschlauch verbauen. Läuft das mit dem Trichter oder ist es empfehlenswert irgendein anderen Zauber zu kaufen? Die SIP-Schieber 4.1 und 4.2 hab ich eben schon geordert. Kanal messen hab ich heute vergessen, morgen eventuell...
  22. Ja krass! Und da hat nix weggeklemmt? K5 Motoren sind die Macht!
