9.677 -
3
Alle Inhalte von Lenki
Wobei das Merkblatt ja eigentlich immer noch nur für M1/N1 ist...aber klar wenn's für L nix gibt nimmt man halt das. Rechtlich wäre das mal interessant wenn's hart auf hart kommt...
Immernoch nicht verbaut, sorry, zu viel andere Baustellen. Wenn der Koffer nicht davor schon einen neuen Käufer findet verbau ich das noch im Frühjahr...
Wo steht die Methode?
- 1.696 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Da muß aber ne Fahrgeräuschmessung gemacht werden, Standgeräuschmessung alleine reicht nicht (rechtlich)...
Die sind leider so auch nicht eintragungsfähig. Schlauchlos geht aktuell nur SIP...
P80X Projekt 2.0 - buildtopic 1993-2016
Lenki antwortete auf px211's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich würde vor dem Motor zerlegen mal ne andere Gasfabrik testen. Dello ist keine Option? -
Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
Lenki antwortete auf Marc Werner's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hat zufällig jemand Erfahrungen gesammelt mit PHB30 vs. VHSH30? -
Meiner Erfahrung nach macht weniger ungeteerte Masse sauschnell...
Macht dafür die WM wieder spannender...
Ich check das mal die Tage
Wieviel Watt gehören denn rein? Gibt doch nur 45W. Ich hab das aber bei meinen anderen Büchsen ohne Batterie auch so dass das Licht ganz kurz quasi flackert beim betätigen der Bremse...
Wurde die Gabel gekürzt? Wäre auch meine Wunschgabel in nem Oldie...
- 1.335 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
P80X Projekt 4.0 - buildtopic - Azzurro Metalizzato - Die 3.Wahl
Ich würde den Motor zuerst mal abdrücken, das geht ja auch gut im eingebauten Zustand. Wenn der dicht sein sollte AFR ranbauen und mal den Vergaser tauschen, fährst den ja mehrmals... -
Zündung und Leuchtmittel alles original bzw. Lusso oder Cosa Zündung verbaut, in meiner T5 werkelt ein VRone mit M252. Ich bau jetzt aber um auf Vape...
Ja sogar weniger, aber wenn´s dann doch mal dunkel wird nervt das hart und irritiert auch den Gegenverkehr als auch denjenigen der vor einem fährt. Könnte hier ein Kondensator abhelfen?
Wäre auch zu schön gewesen...Mich nervt eigentlich nur dieser kurze Spannungsabfall wenn einer von beiden Bremslichtschalter betätigt wird und das Licht dabei kurz dunkler wird. Gibt´s da anderweitig Abhilfe?
Kann ich eine Vape DC pnp einfach verbauen? Also passt das mit dem Kabelbaum und Zündschloss? Ich habe eine T5 ohne Batterie und würde dann aber so kleine 0,8 oder 1,2Ah zusätzlich verbauen...
Ohne Nachweis wo das steht behaupte ich das Gegenteil! Da gibt's nach meinem Wissensstand nur Ausnahmen bei Kisten die in Frankreich zugelassen sind und auch nur bis zu einem gewissen Erstzulassung...
Lenki antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Alles danke Leute für das viele Feedback! Ich lass die neue B9 jetzt erstmal drin und tausche noch die CDI gegen einen Neue. Sobald der SIP T5 Tacho am Start ist bau ich dann eh um auf Vape, dann hat sich das hoffentlich erledigt... Die Karre ist AFR abgestimmt, das läuft eigentlich ziemlich perfekt. Bin erst diese Woche 1250km an zwei Tagen nach Slowenien geballert -
Fährt jemand ne B8? Oder schmilzt da direkt der Kolben weg? -
Was fahrt ihr für Zündkerzen? Bin früher immer Bosch W2 gefahren und in letzter Zeit gezwungenermaßen NGK B9 weil es die Bosch nicht mehr gab. Also immer das Kälteste was geht. Hatte damit noch nie Probleme und immer das Gefühl auf der sicheren Seite zu sein 😄. Bei meinem M252 ist jetzt vermutlich jedoch schon die Dritte NGK nach jeweils nicht mal 1000km durch. Motor drosselt dann oder dreht nicht dann nicht mehr aus. Kerze zu kalt? -
Mittlerweile haben die SIP 2.0 Federbeine ja alle eine ABE, auch die für PK. Konnte hier jemand in Vergleich zu den BGM Competition weitere Erfahrungen sammeln? Ich fahre die BGM Competition auf jeden meiner Kisten und hätte gerne bei der ein oder anderen Kiste mehr Komfort und weniger Härte. Weiterhin nerven immer noch die zu vielen Clicks bei Druck- und Zugstufe. Insgesamt bin ich aber trotzdem sehr zufrieden und hätte nur gerne gewusst ob die SIP Federbeine das genauso gut oder sogar besser können. 🙂
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
Lenki antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Bitte berichten wenn das mit wärmerer Zündkerze was bewirkt, das wäre sehr interessant! Ich stell den Bereich bis ca. 1/4 Schieberstellung mittlerweile gerne auf 14-15 ein. Das läuft dann normal ohne viel viertakten und ich bin das auch so bevor ich die Werte kannte jahrelang in verschiedenen Motoren gefahren. Bei dem Lastzustand kann das meiner Meinung nach gerne magerer laufen. Wichtig dabei sind dann die Werte wenn man im Windschatten z.B. mit 70/80/90/100 km/h usw. mit wenig Schieberstellung hinter Fahrzeugen hinterher fährt. Dabei hilft dann ein EGT ungemein. So mach ich das halt... -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Lenki antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Verschraubte Deckscheibe? Das sollte doch unendlich lange halten! Waren die Schrauben nicht ordentlich befestigt? -
ABGESAGT!!! 19.-21. Juli 2024 Black Jacks 20 Jahre!
Lenki antwortete auf Lenki's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Alles und noch viel mehr!
