280 -
Alle Inhalte von hetti
hetti antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also wenn alles immer durchbrennt würde Ich den Spannungsregler mal austauschen. -
Egig170 - 99% Plug & Play
hetti antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gibt's bei ctp -
Das braune Kabel der Vape-Zgp ist meine Meinung nach nicht mit Masse verbunden, sondern ist nur das Ende der Erregerspule. Deswegen gibt es häufig Probleme mit der Vape wenn das braune Kabel an der Zündspule befestigt ist. Schraub das braune Kabel mal ans Motorgehäuse.
Genau! Die Vape-Zgp sind massefrei
Rot / Grün / Blau (!!)... back to 3
hetti antwortete auf CWH's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Lenkkopflager vlt falsch eingebaut? Hatte ich mal und fuhr sich auch echt seltsam -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
hetti antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Entweder brauchst du ne Batterie, oder Verbrauch senken durch Led-Blinker, Rücklicht und/oder Scheinwerfer. Ich würde schauen wann der Tacho genau ausfällt. Ob Scheinwerfer Rücklicht, Bremslicht und Tacho klappt. Und dann würde ich die Blinker auf Led umrüsten. Kannst ja mal wenn vorhanden was mit ca 3-4Watt anstatt dem Blinker dran hängen und schauen ob dann der Tacho an bleibt. Es gibt nämlich die Lenkerendenblinker als LED-Variante beim Sck, nur dann natürlich ohne Vorwiderstand betreiben. Musst dann wahrscheinlich nur ein anderes Blinkerrelais verwenden. -
Ist halt jedes mal wieder eine vollumfängliche 21er soweit ich weiß und dementsprechend auch teuer/aufwendig.
- 82 Antworten
- boxauspuff
- endschalldämpfer
(und 1 weiterer)
Massekontakt von den Blinkern in Ordnung? Multimeter Mal drangehangen und geschaut ob da was ankommt? -
Ich hatte das einige Male, dass die Kanäle im Vergaser selbst zu waren. Da auch Mal am besten mit Druckluft durch
PX Lusso Fully DC mit SIP Vape auf Basis PX 98/MY Kabelbaum ohne Anlasser
hetti antwortete auf Mike's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja, wenn die Px-Alt ne Standlichtfunktion hatte- 96 Antworten
- mit batterie
- ohne anlasser
(und 1 weiterer)
- 96 Antworten
- mit batterie
- ohne anlasser
(und 1 weiterer)
Die Sicherung zur Batterie reicht. Das Zündschloss sollte die Ströme schalten können, würd's nur vlt nicht in Vergasernähe einbauen weil es funken kann. -
Ich bin mir nicht sicher ob das Breitband- oder Sprungsonden sind.
Du musst ein extra Kabel von der LIMA zum Regler ziehen. Blau zum Regler kannst du noch benutzen und das neue Kabel dann. Dann einfach alle Verbraucher auf den Ausgang vom Regler. Den Hupengleichrichter einfach überbrücken. Beim Blickerrelais schauen ob der drei Ausgänge hat für die Kontrolllampe falls vorhanden.- 96 Antworten
- mit batterie
- ohne anlasser
(und 1 weiterer)
Ich würde auch nächstes mal neuen Sprit verwenden.
Sind es insgesamt 3 Kabel? Also 2 im Stecker und das Orangene? Bei Sip im Shop ist nur ein grünes und blaues Kabel, hast du den Hahn neu gekauft?
Hier die Verstellkurve VMC ist ja baugleich mit Vespatronic. Wären bei deinen 18,5°@8500U/min ~ 26°@2000U/min-3000U/min
Glaub STVO-Mäßig darf das nur im Stand leuchten. Ganz sicher bin ich mir aber nicht.
Sip Vape Zündung richtig anschließen
hetti antwortete auf Projekt2019's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kannst du am Motor auf Masse legen. -
War das graue Kabel was du jetzt an DC hast vorher auf B+ vom alten Regler? -
Indem du den ZZP v.Ot. ausrechnest die bei 3400-400 U/min sein sollten. Dann halt den Motor ca in dem Bereich drehen lassen. Du siehst ja dann wann der Zzp vor und Zurück wandert.
Bei der Drehzahl des meisten Drehmoments sind 18Grad v. OT. optimal. Dann schaust du in der Verstelltabelle im Manual wieviel Grad vor OT du bei 3400 bzw 4000 U/min brauchst. Also die 18Grad + die Gradzahl die die Zündung von 3400 bzw 4000 U/min bis zu deiner max. Drehmomentdrehzahl verstellt. Hoffe ich habs kompliziert genug ausgedrückt
Das schwarze Kabel der ZGP der VAPE ist nie mit dem Motor verbunden sondern nur das Ende der Spule.
