herm1
Members-
245 -
Alle Inhalte von herm1
DQ264 mit K98 wird laufen, Nadel ist ja beim VHSH leicht zu wechseln. Der Zerstäuber der Nebendüse sollte halt größer oder gleich wie die Nebendüse sein. Entweder B-Type aufreiben oder CD1 verwenden. Es gibt aber auch Leute die drosseln eine zu große Nebendüse mit kleinem B-Type Zerstäuber, wird auch funktionieren. Bzgl HD kann ich dir nicht helfen, mir scheinen die alle zu groß? Vorsichtshalber mit der 150er beginnen?
unter Guzzi 235 hab ich jetzt im www nur einen Viertakter gefunden, falls dein PHBL für Zweitakt ist wird hier das Problem sein?
Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
herm1 antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
könnte auch ein undichtes Nadelventil sein, normal sollte da nichts überlaufen. Vielleicht ist ja auch das nur dein Problem? -
probier ND 65 und dafür Gemischschraube weiter rein. Klingt zwar verkehrt, aber damit hab ich das rotzen beim Malossi direkt weggebracht. -
Welcher Luftdruck für die Reifen?
herm1 antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
vorne 1,2 und hinten 1,8 lt. Betriebsanleitung passt wunderbar -
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
herm1 antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mit 16 hatte ich die selbe, allerdings etwas mehr verziert- 2.340 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
herm1 antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Flame & Sinnfrei
Bootshaus -
STELLUNGswechsel -
@maxoK54 ist im unteren Bereich extrem fett, nur mit Nebendüse ändern wirst du das sprotzen nicht beheben. K57 od. U16 ist da deutlich magerer, mit DQ260 evtl. schon zu mager. Ich fahr zB am 30VHSH 55ND mit CD1 Zerstäuber, ist aber schon auf der sicheren Seite.
Ich würde mich trotzdem für ein Mischrohr entscheiden und dann mit den Nadeln probieren, ist auch in der Praxis einfacher zu händeln.
beim Nadeltool kannst ja einfach das Mischrohr ändern, DQ DP und auch Durchmesser. In der Grafik siehst du dann wie sich das zu anderen Düsensetups verhält. Das Mischrohr am besten mit einem langen Rohrsteckschlüssel ausbauen, gibts eh in jedem Baumarkt.
auf Seite 19 gibts vom Gue das sehr nützliche Nadeltool.
Polini 112cm will nicht!
herm1 antwortete auf DD 289's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Auslass ev zu viel bearbeitet und daher 2,86 zu lang? -
P200E (`81 - AT) - elektrische Probleme
herm1 antwortete auf DieselDriver's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hatte grad ein ähnliches Problem: Abblendlicht und Fernlichtkontrolle funktionierten nicht. Im Blinker/ Lichthupenschalter war das grün-schwarze Kabel ab. Dank dem Schaltplan von t4. und einiger Messerei hab ichs dann rausgefunden. -
Von Malossi gibts schon das gerade 24/63, ob mann aber die Kombi 24/64 fahren kann weiß ich nicht.
Jo, RS 125 hat ein BN, das ist etwas länger, also magerer.
Möglichst flacher 24er Vergaser für PK?
herm1 antwortete auf Vespabursch's Thema in Technik allgemein
den MRP Ansauger für normale Malossimembran hatte ich auch mal und hat nicht gepasst. Durch umschweißen wurde das Problem dann behoben. Bodenblech raustrennen war für mich keine Alternative. -
sicher ein Stutzen für PK? Ich kann da sogar noch bequem die HD bei eingebautem Gaser wechseln. -
Aktualisiert!! 4. Vespisti Vecchi Cani Zweiradflohmarkt 11. Jänner 2020
herm1 antwortete auf stani's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Ist das gleich neben dem Badesee? Maps findet die Adresse Freizeitpark 2 nicht.- 34 Antworten
- polini
- mostra scambio
- (und 26 weitere)
60er Welle Polini PX 200 Lusso Alternative
herm1 antwortete auf Renate1's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Welche LH Welle bei Minderleistungstuning aktuell zu empfehlen? so was ähnliches wurde hier vor kurzem besprochen -
Ich würde da jetzt gar nix fräsen, höchstens den Auslass bissl verbreitern und glätten. Dünne Fudi und mit Kodi 1,5mm ausgleichen, wird trotzdem über 7000 drehen und Dampf von unten hast auch genug.
Ehrfahrungen DRT Ritzel für 200er Kupplungen
herm1 antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das ist mir aber auch beim 24er Malossi passiert, da hats 4 Nietenköpfe abgerissen. Habs halt irgendwann an der rupfenden Kupplung gemerkt. Mir ist das ein Rätsel wie das geschieht.. nach der Reparatur ist jetzt aber Ruhe. -
Polini 208 auf Membran - Rennsemmel?
herm1 antwortete auf DRC_174's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich würde beim Gusspolini das Laufspiel überprüfen lassen, ist gerne etwas eng. Steuerzeit mit 60mm u. Kodi ist ca. 116/170. -
Vorne 1,2 hinten 1,8
