341 -
Alle Inhalte von fastnic
V50: nach ein paar 100 Meter ist Schluss
fastnic antwortete auf Koos V50's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
dann check mal Deinen Zündkerzenstecker. Oder mach ihn gleich neu! -
Ich gebe Dir vollkommen recht, daß sich die Ingineure von Dell Orto mit Sicherheit etwas bei der Kombination untere und obere ND (ND und Zerstäuber) gedacht haben. Was genau erschließt sich mir und anderen leider nicht. Ich fahre das mit 120er ND und B46 als Zerstäuber z.B. auf dem EGIG250 mit 39er Vergaser. Egig empfiehlt z.B. immer ?oder meistens? die universelle 120er ND mit einem kleinen Zerstäuber. (Siehe Egig250/300er-Topic bzw Egig220er-Topic) Vielleicht kann @egig da noch etwas dazu sagen, bzw. Licht ins Dunkel bringen?
Die obere ND in 120 wird durch die untere ND in 40 begrenzt. Tippe da eher auf zu kleine ND.
Zylinder 250 EGIG Performance
fastnic antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das nennt man geschäftstüchtig... -
Suche Rücklicht Silver Special in oLack
fastnic antwortete auf fastnic's Thema in Suche Lambretta Teile
up -
fastnic antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vestanden! danke. -
Und der kleine Ring dann von innen auf die hauptwelle? -
Kommt der große Ring unter das Lager? -
Habe gerade eine kleine Gedankenblockade beim verbauen des kupplungsdeckelspacers: Die Spacer für den Deckel und die Bremsankerplatte sind klar. Aber wo werden die beiden kreisförmigen Spacer verbaut? -
Sicherungsblech Bremstrommel 2.0
fastnic antwortete auf Werner Amort's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Wenn es geht bitte auch 3x für mich! Tolle Aktion. -
Moin, suche ein Rücklicht für eine LIS 150 Silver Special in oLack. (gerne auch nur den Rücklichtkörper) Danke
Egig170 - 99% Plug & Play
Mal für einen unwissenden: was sind die Vorteile eines hohen Flammpunkts? Danke für die Aufklärung. -
Großer tank in V50 8,3 Liter
fastnic antwortete auf spondy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
☝️Ich hätte da auch Interesse. ❤️ -
Mal fur einen unwissenden: kann mir jemand den Vorteil eines hôheren Flammpunkts beim 2tack-Öl nennen. danke
meinst Du mit dem Motul800 das Road- oder das Offroad-Öl? -
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
fastnic antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Als Ladegerät brauchst du ein spezielles Ladegerät. Am Roller klemmst du die Batterie einfach auf den DC-Ausgang (für Batterie) des Spannungsreglers. Z.B. der Spannungsregler für Vespatronic hat sowohl einen AC als auch einen DC (Batterie) Ausgang. -
fastnic antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Hier wird doch mehrfach mit LED-Birnen in original Scheinwerfern getestet und gefahren. Das ist ja dann auch alles illegal...? Oder für die meisten scheissegal? Optisch finde ich den Scheinwerfer jedenfalls sehr gelungen. -
Alex Pk
fastnic antwortete auf demonsword aka alex's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
War bei meiner Lambretta kein Problem... -
Hier lief das mit Powerbank für ca. 2 Std. ohne Probleme... Powerbank hatte danach noch immer über 40%. -
RLC SmoothMaster Kupplung - unfassbar supersmooth?!
fastnic antwortete auf Kelle's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ich könnte Dir einen originalen Deckel leihweise zur Verfügung stellen. -
was sie schon immer über mumien wissen wollten!
fastnic antwortete auf amazombi's Thema in Technik allgemein
Ich habe die von Louis, die kostet mittlerweile aber tatsächlich 55,-€. Mit dieser Zange bin ich sehr zufrieden. Sie macht genau was sie soll. Und das mit Sicherheit schon bei über 10 Auspuffanlagen... Ansonsten gibt es die selbe Zange (zumindest optisch!) bei ebay für 20,-€. -
Ich finde, daß man dann den Job auch konsequent zuende führen sollte und man nicht auf 30 € für die richtige Zange gucken sollte. Zum einen wird das Ergebnis dann auch perfekt und zum anderen bleibt die Zange ja im Fundus und kann bei der nächsten Mumifizierung wieder verwendet werden... Ist natürlich nur meine Meinung. -
Oder bei ebay: Metallkabelbinder: einfach die längsten bestellen und am Ende den Rest abschneiden...
