337 -
Alle Inhalte von fastnic
Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?
fastnic antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hier mal ein Vergleich zwischen zwei Auspüffen auf einem unbearbeitetem M1L-56 GTR: Blau ist ein Franz Rot ist ein Ares130 Vergaser ist ein TMX 30 mit HD290 PJ 60 ND 22,5 orig. Nadel Clip oben -
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
fastnic antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja stand bei mir auf der Einlassseite. habs auch erst vertüddelt, dann aber noch bemerkt. War allerdings ein M1L 56 GTR! -
Bei mir war das A nicht auf der Außlassseite! Das A steht nur für A-Kolben. Würde ich auf jedenfall nochmal checken vor dem zusammenschrauben... -
Hätte bei mir fast P&P gepaßt, vielleicht ganz leichte korrekturen von Nöten. (Leider war das Loch im Rahmen schon etwas ausgeschnitten. Nur in der Breite, ca. 3 cm nach links!) Sieht aber so aus als würde der ASS ungefähr an der Position des orig. Lochs sitzen. st ein Special Rahmen mit langem Radstand! -
BGM Superstrong Kupplung
fastnic antwortete auf vespe61's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die xl2-andruckplatte war bei mir OHNE später zu hoch. (Mind. 1 mm spacer nötig) ich glaube du solltest das nochmal prüfen. (Trotz versierter schrauberhilfe) Es reicht wenn der Rand im Deckel um den trennpilz leicht aufliegt / drückt, schon rutscht die Kupplung bei viel nm. -
Kann mir jemand sagen, was für steuerzeiten ein unbearbeiteter m1l 56 gtr aus der box hat? (51/97er Welle) habe leider den Zeitpunkt des Messens verpaßt. -
@oldie_v50 Welche andruckplatte fährst du? xl, xl2 oder Eigenbau? -
Ich glaube nicht, daß das an den Federn liegt. Hast Du einen Spacer verbaut? Kuluzug stark gespannt? Kann sein, daß der Trennpilz ganz leicht auf die Andruckplatte drückt. Hatte das selbe Problem. Bei mir war es der Kuluzug. Hab den ganz enspannt und das Rutschen war weg! (mit den normalen xl-Federn!) -
Mikuni TMX 27 / 30 Bedüsungs, einstell,
fastnic antwortete auf StahlFix's Thema in Technik allgemein
Kurze Frage zur Einstellung: die gemischschraube (kleine Nadel/Düse vorne am öffnungsring, mit schlitzschraubendreher einstellbar) ist bei mir 1,5 Umdrehungen rausgedreht. Ich glaube,daß ich irgendwo gelesen habe, daß mikuni als Standard 2,5 Umdrehungen (also magerer) angibt. Kann mir das jemand bestätigen, bzw was ist evtl besser? Setup: quattrini m1l 56 mazzu vww 51/97 polini Zündung 24 grad franz tmx 30 (hd 290, ND 22,5, Pj 40, Original Nadel 2.clip von oben) danke! -
Heute mal ein wenig Prüfstandarbeit. setup: quattrini m1l 56 gtr (unbearbeitet) qk: ca. 1,15 mm mazzu vollwange 51/97 überströmer angepasst tmx 30 bgm superstrong franz drt runner polini Zündung 24 grad vergaser-Setup bei diesem Lauf: hd 290, nd 22,5, pj 40, Original Nadel 2. Clip von oben Ergebnis: 21,2 ps, 18,2 nm habe auch mal hd 260 und 275 versucht, war beides deutlich schlechter. Teilweise unter 20 ps. Folgende dem zwei fragen muß ich aber leider noch stellen: 1. die gemischschraube ist 1,5 Umdrehungen rausgedreht. Lieber weiter raus (magerer)?. Mikuni gibt ja 2,5 Umdrehungen an. 2. wie immer: andere Tipps? (Entschuldigt die miese Bildqualität!) -
Ich tippe auf die Kombination von Hitze und Licht um aus dem Rosthaufen wieder einen Rahmen zu machen. Respekt vor dem Unterfangen!!!
Danke für die Tipps. Puff ist übrigens ein Franz. Ganz vergessen. Werd morgen mal mal so anfangen! -
Moin Leute, kann mir jemand einen Wurfbedüsungs-Tip für mein Motörchen geben? quattrini m1l gtr gesteckt qk 1,1 mm mazzu vollwange 51/97 polini Zündung 24 grad tmx 30 Franz -
gem. SIP-Katalog ist A der original Kolben und B das 1. Übermaß. (Das genaue Maß steht leider nicht dabei... ) Edith: egig war schneller! -
@Bast_mrp Kulu mit den Federn richtig zusammengebaut? Es gibt nur zwei richtige Stellungen, sonst sind die Federn beim komprimieren schief und gehen noch schneller auf block. Anleitung mit erklärenden Bild im Scooter Center Shop... -
fastnic antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das wäre ja fast zu einfach!!! Gibts da keine Stabilitätsprobleme? -
Moin Leute! Wo bekomme ich so einen Adapter um den hinteren Stoßdämpfer bei einer v50 Spezial so 1 bis 2 cm nach hinten zu versetzen? Ist doch etwas sehr eng in Verbindung mit Bitubo und Franz-Krümmer... Selber bauen fällt leider aus, da kein entsprechender Maschienenpark bzw. Schweißgerät vorhanden! LG, Nico -
Stoßdämpfer BGM Pro SC/F16 5cm tiefer auf 145mm kürzen
fastnic antwortete auf kim-lehmann.de's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Auch Interesse! -
@hxcpsycho: wie sind den Deine Steuerzeiten / Stand der Bearbeitung? Gibt's ne Kurve? -
Läuft schon irgendwo ein M1l 56 GTR? Wenn ja, gibt es schon Erfahrungsberichte mit z.B. 51er VWW, TMX 30 und Franz? -
Entfest nimmt mir die Worte aus dem Mund!
Viel Spaß beim basteln! Viel Spaß beim basteln!
Lenker von innen mit Tacho. Kabelsalat größtenteils vom SIP-Tacho. Gasrollenanschlag etwas "russisch"verlängert. Funktioniert aber! Schaltung in Stellung "Neutral". Wenn der 1. Gang eingelegt wird ist kaum noch Platz zwischen Schaltrolle/-wippe und Zughalteplatte. Warum erklärt sich im folgenden Bild: Die original Lochung des Schaltrohrs und der Schaltwippe mußte versetzt werden damit der 4. Gang noch reingeht. (Bleibt sonst am Tacho bzw. Tachoumradung vom Lenker hängen) Versatz ist NICHT wie im vorrigen Beitrag geschrieben ca. 45 Grad sonern "nur" ca. 1cm. Lenker von innen ohne Tacho. Ich mußte die Tachoumrandung im Lenker etwas mit dem Dremel bearbeiten. Den Tacho mußte ich nicht bearbeiten. Die Tachodichtung hat genug Raum geschaffen
