hydro
    38
Alle Inhalte von hydro
  1. Hallo Leute sorry mal ganz anderes Thema! Kann mir jemand einen Tipp geben warum die Kupplung an meinem 54er ACMA-Motor nicht trennt. Motor ist neu aufgebaut und springt auf den ersten Kick an, läuft auch sauber, allerdings trennt die Kupplung beim Ziehen nicht. Der Kupplungshebel stösst bereits am Motorgehäuse an und das "Mistding" trennt nicht. OK liegt sicher an mir aber vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.... danke im Voraus für ganz viele Antworten - hoffe ich zumindest! Grüße
  2. Super Gratulation! hat mich ne schlaflose Nacht gekostet! Hatte bisher das Problem noch nicht und konnte auch keinen Fehler meinerseits erkennen! Aber super für die positiven und schnellen Antworten! Kann ich beruhigt weiterbauen.....
  3. Und damit komm ich beim TÜV durch? Bin schon mal a bisserl beruhigt!!!! Danke für die schnelle Antworten!!!!!!!!!!!
  4. ist das dein Ernst - hat die kein Anschlag??????
  5. Sorry mal ein kurzer Einwurf zu einem anderen Thema! Kann mir jemand sagen, wo ne 55er ACMA den Lenkanschlag hat???? Bin vollkommen ratlos, bau gerade meinen Schrotthaufen zusammen und muss feststellen. dass kein Lenkanschlag vorhanden ist. Es ist werder an der Gabel noch am Lagersitz etwas abgerissen, bzw. verbogen. Es ist einfach nix da??????? Bilder wären vielleicht ganz hilfreich..... Danke schon mal im Voraus!!!!!! RatlosPeter
  6. hydro
    O-Lack Topic
    laut Fzg.-Schein ist die Erstzulassung 78
  7. hydro
    O-Lack Topic
    Hallo weiß net ob's passt, aber bräuchte Hilfe hinsichtlich O-Lack. Es handelt sich um eine PX200E mit dem Bj 1978. Sie ist rot mit abgeschliffenen Seitenhauben und Kotflügel. Ich würde gerne die Blechteile wieder in einem originalen Farbton lackieren, bin mir aber mit dem Farbton nicht sicher. Habe hier mal drei bilder eingestellt: Kaskade in der Sonne und die beiden anderen Bilder in der Garage! Danke im Voraus....
  8. Hallo würde das Händlerschild Nr. 40 (Paris) nehmen, wenn es noch vorhanden ist! Bezahlung über PayPal? Grüße Peter
  9. Ach ja und zwei dieser Aufkleber könntest, wenn Du noch welche hast, auch noch beilegen!!!! Nochmals Grüße
  10. Hallo ist zwar schon ein paar Tage her, aber wurde ein Pärchen dieser Ringe benötigen.... Ist das noch möglich??? Bezahlung über PayPal. Grüße Peter
  11. Hallo
    nehme Bremspumpenhalter.
    Gibst du mir deine PayPal-Adresse!
    Schicke dann sofort Geld...
    Gruß  Peter
  12. Weitgehend alles probiert. Läuft trotzdem nicht. Evtl. müsste ich noch die ZGP tauschen, obwohl die auch neu ist.... Wie sieht es mit kompletten Umbau auf Membran aus - hab nämlich keine Lust (und Nerven) mehr. Kann mir jemand ne Firma empfehlen, die die Fräs- und Schweißarbeiten sauber ausführt. Würde den kompletten Motor natürlich wieder selbst zerlegen. Roller ist eh wieder in den Keller gewandert - wird im Winter wieder mal zerlegt und hoffentlich dann sauber laufend aufgebaut... Im Übrigen - vielen Dank für die gut gemeinten Ratschläge! Aber vielleicht kann mir hinsichtlich des Membranumbaus auch irgend jemand weiterhelfen!
  13. Ok - hatte vergessen zu erwähnen, dass ich keinen Ansaugschlauch fahre, sondern den Polini Venturi mit Luftfilter! - Trotzdem Danke! Zündkerze ist die Denso - W24ES-U (wie auch im Forum angegeben!) Tankentlüftung schau ich mir mal an.... Kerzenbild - ölig schwarz - aber nicht trocken verrußt Danke für den link zur SI-Vergaser Optimierung!
  14. Super Antworten! OK - die blaue von SIP - schon getausch - Problem bleibt! Mischrohr - probier ich morgen! SI Vergaser überarbeiten ?????? Kannst Du mir einen link nennen? Benzinzufuhr - neuer Benzinhahn - aber warum dreht er im Stand und bei Fahrt nin den Gängen nicht mehr? ZGP - schon bestellt! Tunnelabdeckung - gib mir mal nen TIP! Gasschieber funktioniert! Zündkerze und Stecker - muss ich mal probieren! Pickup hab ich vorgestern einen neuen eingelöstet - alles wie gehabt! Danke, Danke, Danke......
  15. PX 200 mit neu revidiertem Motor, neuer ZGP, neuer CDi, Malossi 210ccm (zwei Kolbenringe) Zylinder (Plug an Play) und 24er SI Vergaser. Resorohr von SIP mit 138ger Hauptdüse, BE2 Mischrohr un 55.160 Nebendüse! Motor dreht im Stand bis ca. 10.000 Umdrehungen. Wenn ich losfahre schafft der 1. Gang gerade noch 8000 upm bis er zu stottern beginnt. Im zweiten Gang sind es dann bis zu 6000 upm und im 3. und 4. Gang würgt es den Motor dann schon bei 4000 upm ab und er geht fast aus. Höchstgeschwindigkeit 70 km/h, war auch schon das Gleiche mit dem originalen 200er Kopf! Zündung laut GSF bei 18° vor OT abgeblitzt, CDI getausch und Pickup auch noch getauscht, gleiches Resultat. Kolben ist richtig herum eingebaut. Bin absolut ratlos..... Würed mich über konstruktive Vorschläge freuen! Ach ja Getrenntschmierung auf Gemisch umgebaut - Bohrung im Vergaser verschlossen, Stopfen im Motorgehäuse....
  16. Sprich, was kostet so ein Teil - hab mich schon mal hingesetzt.....
  17. Mal etwas ganz anderes: kann mir jemand sagen, welcher Lampeneinsatz (Glas mit Reflektor) in eine V55 ACMA passt: Verbaut war, wobei ich mir das überhaupt nicht sicher bin, ein Kotto-Scheinwerfer (sieht ziemlich neu aus), also nicht original! Habe leider nur einen vergammelten Reflektor, aber kein Glas - würde gerne einfach einen anderen Lampeneinsatz verbauen, weiß baer beim besten Willen nicht welchen! Danke schon mal im Voraus
