tarek85
Members-
331 -
Alle Inhalte von tarek85
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
tarek85 antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Guten Abend, Hab ne pk xl ele und hab den estarter raus geworfen. Jetzt versorgt die batterie ja nur noch das tacho. Durch nen resopott sitzt die batterie momentan (12v9ah) im werkzeugfach. Könnt ihr mir nen tipp oder empfehlung geben, ob es kleine batterien oder so gibt die genug strom fürs tacho und eventuell blinken bereit stellen und vielleicht hinterm tank im rahmen platz finden?! Lipo oder so?! Ps: hab ein sip 2.0 tacho verbaut -
Malle 136 Diskussionstopic
tarek85 antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei mir hat die Benzinschlauchkupplung auch nur noch 50% durch gelassen.... deswegen ist sie mir bei vollgas immer ausgegangen...2-3 min später ging es wieder. Ich fahre einen malossi 136 mhr mit selben auspuff und vergaser. Hd 280, nd 25, 2. Clip v.o. Du bist mit deinem setup nicht mager unterwegs.... ziehter vielleicht irgendwo Luft? -
tarek85 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke! -
Hallo, Wollte gerade paar Teile bestellen (Kurbelwelle, Lager etc.)... Ist es wirklich so, dass eine Welle mit ETSKonus auf der Kulu seite ein 6303 bekommt? Danke! Dachte das beide Stümpfe grösser sind .. -
DRT Kurbelwelle 53/105 , 24/25
tarek85 antwortete auf Olli de Bolli's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, gibt es mittlerweile mehr ERFAHRUNGEN zu der Welle? Gruss -
Elektrische Sonne - "Lichtkraft" Kupplung aus Aluminium
tarek85 antwortete auf karren77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
- 805 Antworten
Kannst du die Bilder noch mal posten? Es ist nur eins zu erkennen. Weiss nicht wieviel ich wo wegnehmen soll. Vielen dank!- 805 Antworten
Hallo Alex, Ich weiss nicht ob du dvch noch daran erinnerst. Als wir im Oktober bei euch auf der Rolle waren, hatten wir noch das Gespräch über wellen wechsel oder nicht. Wir gingen beide davon aus das die mazzu hält... war nicht der Fall. Am einfachsten wäre ja ne 20/20er vww von bgm.... Dachte ets wäre halt jochmal ne nummer sicherer.... Eigentlich sind doch 22-24 ps keine so hohen Leistungsregionen .... oder sollte ich mit der 20/20er bgm safe sein!? -
Huhu! Nach dem meine 20/20er Mazzu Welle nen Stumpf verloren hat, würde ich gerne eine bgm welle mit ets stumpf nutzen. Habe mehrfach gelesen das dass 6005-C3 wohl nicht so beliebt ist?! Uluxx meinte das es ok ist... mache ich da was falsch.... es liegen ca 24 ps an. . -
Adapter für ETS Lima-Lager im V50/PV/PK-Gehäuse
tarek85 antwortete auf Sugihara's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vielen Dank! Ich suchte ne Vollwange für Direktgesaugt. Dann gucke ich mal nach ner bgm.....die werden ja anscheinend gelobt.... die 53 mm Hub würden besser passen bei mir -
Guten Abend, Nach dem meine 20/20er Mazzu den Geist aufgegeben hat werdenich wohl eine DRT sprinter 53/105 verbauen mit ETS Maßen. Wieso benötigt man diese Buchse? Kann ich nicht einfach das 6005 C3 verwenden!? Vg Tarek -
Mikuni TMX 27 / 30 Bedüsungs, einstell,
tarek85 antwortete auf StahlFix's Thema in Technik allgemein
Hallo und guten Abend, Hab mir dieses Thema durchgelesen und hab noch ne Frage. Wollte auch mal meinen Schwimmerstand messen und hab auch die Anleitung von mikuni runtergeladen. Wenn ich den Gaser auf den Kof stelle komme ich auf folgendes Bild: Sorry aber da bin ich vielleicht bei minus 13 Ist das so richtig oder bin ich nur verwirrt!? Danke! -
Welche Kupplung ab 20 PS
tarek85 antwortete auf shanana's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab mir ne Sonne bestellt. Sehr netter Kontakt! Bin überzeugt das Jannis selbst beim kleinsten Problemen als Ansprechpartner weiter hilft.... für mich waren die Ausführung und die nicht benötigten Spacer die ausschlaggebenden Argumente. -
Hallo! Fährt hier zufällig jemand einen PM40 mit 125/190? Vg und Danke! -
136er MHR Projekt 2016 - oder auch Knatterbüchse´s 1st SF
tarek85 antwortete auf knatterton80's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Über welche stege am einlass redet ihr hier? -
Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
tarek85 antwortete auf SMarco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi, Kannst du mal deine Bedüsung nennen? Vg -
Hallo, Kann mir jemand sagen ob es ne Schwimmerkammer für den Tmx gibt mit einer dicken Schraube um die HD oder ND schneller wechseln zu können!? Gibts vielleicht jemanden im GSF der nen Umbau anbietet?! -
bei mir läuft nichts aus...hab auch nur nen Seitenständer.... -
Ass war falsxh geschweisst. umgetauscht und es passte -
ja der kurze 4. Von bgm ist drin. hatte minitassi mit malle ass und pm 40 verbaut, beides zeitgleich geändert auf franz jnd mrp rd350 ass. vorher fand ich den ganganschluss besser -
sz 126/187 qk 1.2 26° kytronik kurve 8 franz mit fox dämpfer tmx 30 mit hd 270 nd 25 und clip mittig. fällt dir das was " negatives" auf? -
moin! sind hier welche die sich auch mit dem 136er MHR beschäftigen? Im mhr Topic ist der Hund begraben..... Bin auf der suche nach Leistung und besserem Ganganschluss... -
Franz hängt zu tief
tarek85 antwortete auf SFMatze's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
war heute im SCK und haben mal 2 Rüssel verglichen. Der neue passt besser... war wohl ein Fehler bei der Herstellung -
Hab ne Email hin geschickt.. abwarten. aufjedenfall steht der rüssel sehr weit in den zwischenraum. mit dem malossikasten und mrp rüssel hat es auch ohne ausschnitt gepasst. musste mal ein loch reinschneiden... wenn es dann läuft mache ich es nochmal in schön. das bild ist jetzt ohne die RD Membrane... kommt also nochmal 5-7 mm weiter rein.
