Vespa1963
    480
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    nähe Ingolstadt
  • Interessen
    schrauben.....
1.558 Profilaufrufe
Leistungen von Vespa1963
pornstar
pornstar (5/12)
  1. Hat jemand Erfahrung mit den Trittleisten von SIP?
  2. Ich bin ja auch Perfektionist aber für 119.- €uro, echt sportlich... Was ist mit denen, http://www.sip-scootershop.com/de/products/trittleistengummi+ariete+fur_75458500 Sind die auch zu kurz? Hat die schon mal jemand bestellt?
  3. Hallo zusammen, habe mir schon vor etlicher Zeit Trittleisten für meine V50 1.Serie Bj. 64 bestellt. Jedoch sind mehr Löcher im Trittblech vorhanden als Nippel an den Trittleisten. D.h. jeweils bei den beiden äußeren Trittleisten ist ein Loch zum Beinschild hin zuviel. Löcher scheinen aber Original zu sein. Kann sein das da original noch was anderes befestigt war, oder sind die Trittleisen zu kurz? Da ich die 1.Serie originalgetreu herrichten möchte muss ich alles vor dem lackieren anpassen, also auch Löcher zumachen die da nicht hingehören.... aber wie schon gesagt schauen die Löcher ziemlich "original" aus. Foto folgt. Grüße
  4. und das heißt? Noch mal einen neuen Unterbrecher rein?
  5. Heute habe ich den Kondensator und den Unterbrecher getauscht. Unterbrecher wieder auf 0.4mm eingestellt und die Grundplatte so hingedreht wie sie vorher drin war (Schraube ziemliche mittig vom Langloch). Jetzt läuft sie überhaupt nicht mehr richtig Zündfunken ist da nimmt aber überhaupt kein Gas mehr an. Egal in welche Richtung ich die Grundplatte verdrehe. Es wird nicht besser und auch nicht schlechter. Was nun?
  6. Wenns keine zu kaufen gibt bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Zerlegt hats die Zündung nicht. Schaut so weit auch noch ganz fit aus, jedoch geht die Vespa halt aus wenn sie warm ist. Der Zündfunken ist auch top! Wo soll ich anfangen? Kondensatortausch?
  7. Danke, aber ich dachte gleich an eine komplette Zündgrundplatte mit innenligender Zündspule. Hab ich auch unter deinem Link nicht gefunden.
  8. Hallo, würde mich jetzt echt interessieren ob das geklappt hat. Ich habe derzeit das gleiche Problem. Wenn ich ca. 10km fahre geht meine Vespa aus und springt eine zeitlang nicht mehr an. Im kalten Zustand springt sie ohne Probleme an. Setup: 50erPolini 16/16er Vergaser 6V-Unterbrecherzündung. Zündkerze habe ich zuerst eine W5AC gefahren, jetzt eine W4AC -> bring aber keine Verbesserung. Kann man das auch irgendwie messen ob der Kondensator hinüber ist? Oder könnte das auch noch was anderes sein? Noch eine Frage: Meine Zündung hat keine "externe Zündspule"? Das Kabel für die Zündkerze kommt direkt aus der Zündung. Gibt es so eine noch zu kaufen falls notwendig? Hab auch die schnelle bei nix gefunden. Gruß, Tom
  9. Hallo zusammen, heute gibts beim Saturn folgendes Laptop: Produktmerkmale und technische Details Highlights Das perfekte Notebook für Einsteiger und Büroanwender Features: DVD Multi Format DL Brenner, ATI Radeon® Xpress 200M Grafik, 4x USB 2.0 Ports, Wireless-LAN (WLAN) Lösung 802.11 b/g Lieferumfang: Notebook, Netzteil, Akku, Treiber und Utility-DVD Software (vorinstalliert): Microsoft Windows Vista Basic, MS Works 8.5, Treiber und Utilities Herstellergarantie: 24 Monate Collect & Return Technische Details Display: 15,4" TFT WXGA, CrystalView, Auflösung: 1280 x 800, Entsprechend des Standards ISO 13406-2 class I Prozessor: Intel® Core Duo Prozessor T2350 (1,86 GHz, 533 MHz FSB, 2 MB L2 Cache) Anschlüsse: 4x USB 2.0 Ports, je 1x CRT (VESA kompatibel), Modem, LAN, Line-In/ Mikrofon, Kopfhörerausgang kombiniert/line-Out, Stromversorgung Arbeitsspeicher: 1024 MB (2 x 512 MB) DDR2 SDRAM Festplatte: 120 GB SATA (5.400 U/min) Optisches Laufwerk: 8x Multi-Format DVD Brenner DL (Double Layer) Lesegeschwindigkeit: CD-ROM 24x, DVD-ROM 8x Schreibgeschwindigkeit: CD-R 24x, CD-RW 16x, DVD±R 8x, DVD±RW 6x, DVD+R DL (Double Layer 8.5GB) 2,4x, DVD-R DL (Double Layer 8.5GB) 4x Floppy Disk: nein Grafik-Controller: ATI Radeon Xpress 200M mit bis zu 256 MB Hypermemory Audio: Azalia Codec, eingebauter Lautsprecher, Mikrofon-Eingang kombiniert mit Stereo Line-In, Kopfhörer-Ausgang kombiniert mit Line-out, Lautstärkeeinst. über Hot-Keys Kommunikation: Eingebautes 56K V.92 Fax Modem (MDC1.5), 10/100 Mbit/s LAN, Eingebaute Wireless-LAN (WLAN) Lösung 802.11 b/g mit bis zu 54 Mbit/s, Industrie-Standard-Wireless-LANSicherheit, hohe Reichweite Netz: Li-Ion Akku 11,1 V / 4.400 mAh Betriebssystem: Microsoft® Windows Vista Home Basic Anwendungen: MS Works 8.5 Abmessungen / Gewicht: 355 mm x 255,8 mm x 24-34 mm, 2,7 kg Garantie: 24 Monate Service: Collect & Return AMILO LI1718 Hat jemand mit diesem Laptop schon Erfahrungen sammeln können? Möchte ihn nur für Office-Anwendungen, Fotos anschauen, Internet und evtl. DVD schauen benutzen Wie ist die Akku-Laufzeit? Laptop kostet bei Saturn 679.- ?uros. Ist der Preis OK? Gruß, Tom
  10. Die Dichtung kommt zwischen Ansaugstutzen und Motorgehäuse...
  11. Ok, vielen Dank dann werd ich mal bei MS anrufen
  12. Hallo zusammen, ich hab mir vor ca. 2 Jahren nen Rechner gekauft, mit Windows XP Home. Jetzt habe ich mir einen neueren Rechner gekauft und hab da das selbe Windows XP Home wieder installiert. Installation war erfolgreich, nur wenn ich den Product-Key eingebe wird dieser nicht angenommen. Kann ich Windows nur auf meinem alten Rechner installieren? Muss ich mir Windows XP jetzt nochmal kaufen? mfg Tom
  13. Super, vielen Dank! Das mit den Türöffnern ist egal, hab an der Haustür keinen Türöffner nur am Tor draußen. Die LED ist schon im Klingelschalter drin. Da hab ich vier Anschlüsse (Zwei für den Taster und zwei für +/-). Nach Schaltplan hab ich ja an den zwei Adern für den Taster 8V, die kann ich doch für die LED hernehmen oder?
  14. Ok, vielen Dank. Und die LED im Taster häng ich dann auch parallel zur Torklingel oder? mfg
