emsköppken
    8
632 Profilaufrufe
Leistungen von emsköppken
newbie
newbie (1/12)
  1. Arbeite nur 10 meter von der Ems entfernt. Morgens ne Aal-leine mit 5 Würmern ins Wasser, abends dann rausziehen- fertig sind 5 mal Räucheraal Schxxx auf Angelschein
  2. Roller stehen jetzt bei Ebay... TOPICENDE
  3. Hallo, da ich keine Zeit mehr zum schrauben habe und nur noch fahren will tausche ich folgende Roller gg. eine tadellose P200E ab Bj. 95 in schwarz oder silber, nur absolut unverbastelt: 1. Rally 180 mit 200er Cosa Motor: Farbe CANVASBEIGE von Audi, vor 3 Jahren neu lackiert. Sitzbank neu, Reifen nagelneu, Raddbremszylinder und Beläge hinten neu.der Roller läuft -Motor läuft, Licht (12V!) Blinker, Hupe funtionieren Mängel: Hydraulischer hinterrdabremsen eigenbau bremst fehlerhaft . Verbaut wurde ein TPH50 Bremsszylinder mit Spiegler Bremssleitung. Da dies ein Eigenbau war sollte schon ein versierter bastler drangehen. Der Roller ist mal im Stand auf die linke Seite gefallen- entsprechende kratzer auf der Seitenhaube und Kotflügel vorne. Auch Einzelverkauf für 1200,- möglich... 2. Bajaj Chetak 150 in Sprint Optik: Silber, ordentliche Substanz, Motor mit Polini 177, 24er gaser, Sito, Lenkerendenblinker Motor dreht bei Kicken, gute kompression, ist aber nicht angeschloßen, Als Zugabe gibt es einen kompletten GL- Lenker und ein Schwanenhals-Rücklicht dazu. Der Roller ist komplett, müsste aber noch zusammenmontiert werden (Züge sind ab, Elektrik müsste am Motor angeschloßen werden). Mit Sitzbank vonner 200er millenium. Auch Einzelverkauf für 600,- möglich. Bilder könnte ich ab Sonntag abend mailen. Standort ist Raum Münster /Osnabrück
  4. emsköppken
    ebay Frage
    Schaden bei der Post anmelden- ist glaube ich bis 400? versichert...
  5. Ab 89 kriegste fast nix mehr eingertragen weil dann ein Abgasgutachten verlangt werden müsste -unbezahkber, ausserdem schaffen die kisten die werte nicht.
  6. @ utpuffbauer seg mal min jong, heb da noch so oaln Lanz int Schöppken stohn, kuss mi daufür nochmol n utpuf schweissn, is jo mol nix anners als son Fespa-utpuf. Da kann ich dann direkt upm TÜHFtach mitm Hänger voll Doppelkorn un Pilsken vorbikommen damit der prüfer den auch einträgt.
  7. tach gaddi, ich glaube der Kollege meint das da keine Beschränkungen beim Tuning wg. baujahr bestehen.?!?!?!?!?!
  8. Ist ein total originaler Motor, Sprithahn ist auf jedenfall auch dicht, choke funkioniert, Motor läuft ja auch im Stand ewig ,säuft da nicht ab. Nur wenn er gestanden hat. Wenn ich den Motor mit Hahn zu laufen lasse bis er ausgeht, und dann nach öffnen des Benzinhahns wieder antrete kommt er sofort... Die Undichtigkeit kann nur minimal sein, kann nicht sehen wos raussuppt. Deshalb vermute ich ja ne minimalundichtigkeit bei der Nadel... Gibt es unterschiedliche Ausführungen von Schwimmernadeln? Der gaser kommt von einer PX alt 200er...
  9. Moin, habe einen PX Motor neu aufgebaut. Eigentlich läuft der Motor vom feinsten, auch im Stand versäuft er nicht. Nur immer wenn er ein paar stunden gestanden hat ist er trotz geschlossenem Benzinhahn ziemlich abgesoffen und springt erst mit viel getrete hustend an. Ausserdem ist der Motor unterm Vergaser nach ca. 1 Tag minimal mit sprit benetzt. nun tippe ich mal auf die Schwimmernadel, die ist aber neu. Ausserdem ist der Vergaser tiptop gereinigt worden mit Druckluft und Bremsenreiniger. Benzinhahn funktionier auch Gibts noch einen Tipp um den Sauhund wieder dicht zu bekommen.
