Scumandy
    4.071
    2
Alle Inhalte von Scumandy
  1. Einen alten Rosenkranz, jawoll : ) Ja so dachte ich das auch, wollt nur die Bestätigung. Also bevor ich mich jetzt verlaufe: Drei große statt drei kleinen Flügel bringen leider keinen Gewinn an Drehzahl. Sechs Flügel gasen ordentlich an, brauchen aber auch den Ventilator auf höchster Stufe. Zusätzlicher Pulley wegen Radius am Motor/Generator hilf nichts, ich denke das große Rad am Rotor hat viel Auflagefläche für den O-Ring. Vielleicht ein Riemenrad mit kleinen Aussparungen. Rad mit großem Ring drüber, also Reibscheibe und kleine Walze am Motor/Generator bringen bisher die beste Leistung. Ich drucke mal ein richtig großes Rad, vielleicht knacke ich damit schon die 3V (mir fehlen noch 0.7V). Die Sache mit dem Zwirn habe ich noch nicht durch. Später dann.
  2. Ach ja die gabs ja auch noch. Das ist eine super Idee, wenn es um Kettenantrieb geht. Wobei ich mich direkt frage, wie ich das Kettenschloss da gut über die Räder bekomme. Das sind ja jetzt andere Konturen als bei einer Riemenscheibe, denke ich. Jetzt drucke ich gerade den Pulley für den O-Ring und weitere Flügelhalter. Bin dran : )
  3. @gertaxj Ja, Winkel der Flügel lässt sich einstellen, ist spannend wie sich der auswirkt. Zu Flach ist schlecht, zu steil zu wenig Wirkungsgrad. Sechs Flügel wären auch möglich. Drei Flügel scheinen aber optimal zu sein was Gewicht und Effizienz betrifft. Morgen dann Resultate.
  4. Ja kann ich. Bin aber zZ. bei 1:10 und bekomme etwas über 2V raus. 3V sind das Ziel. Optischen DZM habe ich, muss mal schauen wo ich bei dem jetzigen "Wind" lande, dann kann ich auch rechnen beginnen. Größere Flügel hab ich auch noch, aber noch nicht montiert. Momentan is der Riemen aber noch eine große Last, bin gespannt wie die Umlenkrolle da greift. Find den Einwand vom Quickshifter recht gut.
  5. Ohne die BGM zu kennen würde ich zur Primatist Welle greifen, immer.
  6. Aus dass ist einr super Idee und lässt sich schnell testen.
  7. Das ist eine sehr gute Idee! Entspricht auch meiner Wahrnehmung, was den Riemen betrifft. Werde Morgen berichten.
  8. Daran musste ich natürlich auch gleich denken.
  9. Ja an Kette dachte ich auch, nur müsste ich die erst im Meterware zukaufen. Scheibe an den Rotor mit dickem O-Ring satt herum und direkt auf die Motorwelle, wo nur ein düner Zylinder drauf steckt, also so Velosolex Reibrollenandtrieb steht momentan noch zum Testen an. Da komme ich wieder auuf 11:1 bei annehmbaren Durchmesser der Scheibe am Rotor.
  10. Ist für den Unterricht etwas unpraktikabel. Soll eine einfache Übersetzung bleiben. Ausserdem drehen die auch nicht so toll, wenn die "nur" gedruckt sind.
  11. Hab ich gestern noch probiert, leider ist bei der benötigten Übersetzung das obere Rad sehr groß, zu groß.
  12. Hi. Ja ich denke von der Bauform her ist das ein Aussenläufer. Leider sollte die Sache mit der Übersetzung veranschaulicht werden, ist Teil der Übung. Also andere Übersetzung drauf und sehen wie viel mehr oder weniger Spannung man anliegen hat. Werd trotzdem mal schauen was es da noch für Motoren gibt, danke.
  13. Hallo Leute. Ich bastel gerade für einen Workshop ein Windrad, bzw. überarbeite das vorhandene Design. So, der Rotor läuft schon mal butterweich und hat einen sehr geringen Losbrechmoment und wurde um ca 17Gramm erleichtert. Der kleine Generator unten hat ja auch kaum Widerstand, der dreht ganz leicht an. jetzt dachte ich erst, Riemen (O-Ring Schnur) wären super weil eben leicht und man kann die Übersetzung recht flott ändern. Nur, das hätte ich nicht gedacht, der Riemen liefert massiven Widerstand. Der Gummi ist echt schön weich, aber trotzdem. Hier ein kleines Video: https://a-tom.org/riemen.mp4 Ich drucke mir jetzt mal schnell Zahnräder und seh mir das an. Aber wo soll die Reise hin gehen? Eine kleine Kette anstatt? Oder eh Zahnräder? Bitte um eure Meinung zu der Sache.
  14. Scumandy
    Moto GP
    Ahm glaubt ihr dass MM noch mal um den Titel fahren wird, wenn das Moped passt?
  15. Ich kenn eigentlich nur dir von OMG, da kommt ziemlich exakt 500ml/min bei kurzem Schlauch raus. Gibts noch andere?
  16. Gerade erst gelesen. Meine Eltern haben die seit neuesten. Erstes Mal in der Hand gehabt und gedacht, was ist denn das für ein Scheis. Aber dann! Man muss den Käse richtig schneiden, also in eine gewisse Form. Dann kannst du den kleinen Keil, mit ein paar mal kurbel durchjagen und es ist nur so eine Freude wie der unten raus sprudelt. Das Ding kann was, nur muss man wissen wie es funktioniert, ist halt wie bei vielen Werkzeugen.
  17. Die grobe Fette ist wieder aus Thüringen zurück, hat am Weg noch Bier aus CZ mitgebracht und zu Hause Brot gebacken.
  18. Scumandy
    Moto GP
    Ja, is in der Mediathek nachträglich abzurufen.
  19. Gerade vorhin ein großer Löschwagen von der Feuerwehr an mir vorbei, drinnen wo die Manschaft sitzt war Rotlicht. Was hat es damit auf sich? Gehts da ums weniger blenden? Augen auf die Dunkelheit einstellen?
  20. Lia Block am Pikes Peak. Freu mich dass es mit den Blocks weiter geht.
  21. Okay. Geheimnis, versproche . Was aus Plüsch.
  22. Frodo? Dachte es ging um Bildo. Aja, bin dabei. Vielleicht zieh ich ja den @alfonso
  23. Nö, stand ja auch Objektsuche und das kann vom Kugellager bis zum Plastikball alles sein.
  24. Poste dass doch mal nebenan im "...Kacke..." Topic. Und generell, Hunde sind so toll.
  25. Scumandy
    EGT Sensor
    Sehe ich auch so. Wobei mit Arduino sicher im Eigenbau auch was geht.
