ZeusNBG
Members-
29 -
Alle Inhalte von ZeusNBG
Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
ZeusNBG antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Überströmer sind angepasst. Kaltmetall ist nicht drin. Nächstes mal... -
Welle ist leider nicht verschweißt. Einlass habe ich auch bereits auf den MRP angepasst. Wurde vorsorglich gleich mal mit gemacht Größerer Gaser ist für den Winter auch angedacht, da ich mittlerweile öfters den Mustang II drunter schnalle. Hast du du 26er SI vor dem 34er mal drauf gehabt und hast einen direkten Vergleich? -
Ich habe den 221er mit 60er BGM Welle, 26er SI und BBS. Dazu noch den Venturi und eine VTronic. Kurzen 4ten kannst du dir, mit einer 23 Kupplung, imho sparen, die 20 PS sollten kein Thema sein. Insgesamt sehr schöne Kombi. Bin begeistert. Muss aber auch sagen, dass ich als letztes den Malle alt hatte. Ich würde definitiv wieder den 221er 1 Ring nehmen. -
Herrenarmbanduhren, die Präzision im Geschmeide
ZeusNBG antwortete auf Herr Gawasi's Thema in Blabla
Ultraschall hin oder her. Das Band der Link ist meines Wissens gefaltet und nicht massiv. Da kann ich mich aber auch täuschen. Faktisch hat es aber weit mehr Ritzen und Zwischenräume als z.B. ein Oysterband. Ich hoffe mal, du redest von einem richtigen Ultraschallbad beim Uhrmacher und nicht von so einem Ding von Feinkost Albrecht. Mach das Band mal ab und gib es mit in die Spülmaschine. Gegen Fett (und das wird es letztendlich sein) hilft am besten Somat & Co. Alternativ kannst du auch mal mit Backofenspray drauf sprühen. Gummihandschuhe an und ein paar Minuten mit dem Band spielen. Am Ende mit der Pressluft ausblasen. Danach aber auf jeden Fall noch mal gut durchspülen. Bei der Nummer mit dem Backofenspray kannst du auch am besten gleich die Glieder, die entnehmbar sind, alle auftrennen und die Splinte mit reinigen.7 Ist zwar einiges mehr an Gefummel, aber du wirst sehen, was da noch für ein Dreck raus kommt. -
Malossi VesPower Zündung an PX von 78
ZeusNBG antwortete auf ZeusNBG's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich denke auch, dass die Verkabelung passt. Habe mal noch 2 marode Stecker getauscht und die Batterie getauscht. Mal sehen wie lange sie durchhält. Ladespannung ist trotz allem noch nicht messbar höher. Als nächstes fliegt der Lageregler -
Dann werde ich mal noch alle Verbindungen checken, ob die auch alle sauber sind und dann ggf. den Regler reklamieren. Vielen Dank schon mal. -
Jetzt hat es "klick" gemacht! PDF anbei. Vespower-Doku.pdf Hoffe du wirst schlauer daraus, als ich es wurde. Mein Schaltplan ist, wie gesagt, etwas selten. Vespower-Doku.pdf Vespower-Doku.pdf Vespower-Doku.pdf Vespower-Doku.pdf -
Hi, leider finde ich bei SIP nichts. Verstehe deinen Post auch nicht 100%. -
Bin doch schon dazu gekommen: Blaues Kabel VP ist isoliert. Auf der Batterieseite liegt das lila Kabel brach und ich habe die Masse angezapft und am BGM Regler unten rechts angeschlossen. Sollte doch passen, oder? -
Gerne. Werfe heute Abend mal den Photoshop an -
Hallo zusammen, leider geht mein Post im anderen Thread komplett unter. Darum versuche ich es in einem eigenen Topic. Ich habe ein Elektrikproblem. Es geht um eine PX Bj. 78 deutsche Auslieferung mit Batterie. Ich habe eine Vespower Zündung drin und einen BGM Spannungsregler. Leider komme ich nicht über 7 Volt Ladespannung, so dass es mir immer die Batterie leer saugt. Motorseite Verkabelt wie am Bild. Auf der Batterieseite ist Plus oben links, Masse unten rechts, gelbe Kabel rechts oben und links unten gebrückt. Vorschlag stammt von SCK-Techniker. Hier noch mal zu Verdeutlichung der Schaltplan meiner PX. Scheint recht selten zu sein, da diese Konfig nur 1-2 Jahre und eigentlich nur in Deutschland ausgeliefert wurde. Jemand noch eine Idee, bevor ich die Batterie raus werfe?
Neue Malossi Zündung VesPower
ZeusNBG antwortete auf SMarco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was hier stand wurde ignoriert ;-( EIgenes Topic eröffnet... -
Scooter Equipment Schwabach (SESC) kann ich empfehlen!
Habe auch auf BGM umgestelt. Läuft seit 2 Monaten problemlos. (P200E mit Batterie & VesPower)
BE2 und 140er HLKD habe ich bereits hier liegen. Wollte es eigentlich bei der aktuellen Konfig belassen. Klingt aber sehr verlockend das mal zu versuchen. Werde ich diese Woche aber wohl leider nicht mehr schaffen. Macht aber Hoffnung! -
Ist der 26er von PIS. Sollte also gebohrt sein. Gecheckt habe ich es nicht. Habe jetzt mal noch einen Spacer für die Vergaserwanne verbaut, damit der Venturi mehr Abstand zu Deckel bekommt. Ist bei den alten Wannen/Deckeln schon sehr knapp. Siehe da: noch etwas an der Gemischschraube gespielt und die Kiste läuft nahezu rund. Ich denke jetzt kann ich auch insgesamt wieder etwas magerer bedüsen. Was so ein wenige mehr Luftzufuhr doch ausmachen kann! -
Hab ein ähnliches Setup: MHR 221, SI26 mit Venturi und BigBox-Sport, gleiche Welle Aktuell habe ich ND 48/100, HLKD 160 mit BE3 und einer 162er HD Durch den Venturi scheint das Ganze sehr abzumagern. War bei der ND zuerst auch bei 2,4 und bei der HD bei 150. Die Probleme mit dem Gerotze im Vorreso habe ich auch. Konntest du das BE2 schon testen? Wäre auch meine Idee gewesen -
Kann mich nicht beschweren. Hat einwandfrei gepasst.
Wenn das Datum der Kamera stimmt, sind die Bilder mal schlappe 9 Jahre alt... Für 22:30 Uhr ist es aber noch schön hell in Meitingen
