4.481 -
Alle Inhalte von schlubbi
Gastherme defekt, neu oder reparieren? (GSFWA)
schlubbi antwortete auf norwegenvespa's Thema in Blabla
Der Handwerksmeister des Gas Wasser Heizungs- Fachunternehmens der die Heizung montiert hat muss seinen Stempel + Unterschrift auf ein A4 Papier setzen um fachgerechten Einbau - Gasleck test etc.pp. zu bestätigen Wenn das erledigt ist, kommt der nette zertifizierte Bezirksschornsteinfegermeister und macht einen Test der Abgasanlage und prüft den Kamin etc.pp. Vergleichbar mit der AU beim KFZ wenn das alles erledigt ist kannst du offiziell wieder losheizen unauthorisierte Personen dürfen an der Heizungsanlagen nicht herumspielen - nur Fachpersonal - also ein gelernter Heizungsbauer mit Gesellenbrief oder (s)einen Meister würde ich auch so Handhaben da gerade bei Gasanschlüssen und Inbetriebnahme der Fummelspaß aufhört -
kommt drauf an ob du eine Anlage mit oder ohne Wasserspeicher laufen hast du kannst sie als Heiz und bei Bedarf auch mit Warmwasserspeicher betreiben ich kann dir diese hier empfehlen Preis Leistung ist Prima, haben wir auch laufen. das Anbringen ist auch kein Hexenwerk vielleicht erbarmt sich ja ein netter GSFler der Heizungsbauer ist un schliesst dir das Ding dann für einen guten Kurs an..... http://www.unidomo.eu/gas-brennwert/junkers-cerapur-zsb-14-3-gasbrennwerttherme-komplettausstattung/a-17609/ -
- 42 Antworten
- Zulassungszahlen
- Stückzahlen
(und 4 weitere)
V50 Repro-Seitendeckel der auch passt?
schlubbi antwortete auf customcreation's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
kann man nicht mal welche herstellen lassen die passen, das Problem ist schon seit jahren bekannt.... -
tief tiefer am tiefsten world lowest vespa
Motornummer meiner Vespa P200E
schlubbi antwortete auf Dr.Mabusse's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
stimmt das ist aber schon ein paar Tage her..... Rallys für um 2 K sind aber meist etwas zum basteln und fertigschrauben mit schlechterer Basis -
also eine P200E in Olack in orangerot mit TÜV Fahrbereit mit ein paar Gebrauchsspuren würde ich auch nicht unter 2000 ,- € Hergeben wenn das Ding nicht krumm und schief ist und nach links oder rechts zieht oder unten Durchgerostet ist passt es doch.... der km stand ist da zweitrangig würde ich sagen -
der Motor wurde bestimmt nicht gewechselt, glaube nicht dass das Kabelband Orginal Patiniert wieder eingebaut wurde, den Tachostand dreht man auch nicht zurück, sondern wenn der Tacho bei 35.800 km den Dienst quittiert sucht man sich einen Tacho mit möglichst wenig Laufleistung , der eine sucht einen dem anderen ist es egal wieviel das Ding gelaufen hat. Die Relation zwischen Alter, Preis, Zustand muss stimmen mach mal ein paar Bilder von dem Ding und den Preis dazu, dann kann man spekulieren ob der Preis für die Orangerote 81ér im Olack mit Backenverschluss aussen gerechtfertigt ist oder nicht. Hier sind einige unterwegs die ausser Vespakram den Ganzen Tag nix anderes zu zu haben Man kann natürlich einen Motor auch überholen und neu Lagern wenn er noch im Chassis steckt, dies ist jedoch etwas für bastelwütige Vollprofis mit Spezialkenntnissen zuviel Tagesfreizeit und langeweile..... Wer eine Vespa kauft die 32 Jahre alt ist sollte sich drauf einstellen dass der Tachostand nicht immer 100% ist -
Beratungsresistent -
ein Bild von dem Zylinder wäre Hilfreich zur Bestimmung eines 200er Motors dann am besten noch die Stoßdämpferaufnahme hinten, wenn du willst noch die Fläche unter dem Vergaser, den Auslass des Zylinders messen und ein Bild der Hinterachsschraube,dann hast du eine Lagebestimmung versteh die Aufregung nicht, wenn ein 200er Motor vor dir liegt mit 10 oder 12 Ps ? was hast du denn vor mit dem Motor ? ob das Piaggio Zeichen nun angebohrt oder Zerkratzt ist würde mich nicht interessieren, eher ob die Basis noch was taugt, ob der Simmerring sich an der Kuluseite mitdreht, die Kurbelwellen- Drehschieberdichtfläche noch ok ist und die Nebenwellenaufnahme am Kupplungsdeckel nicht gerissen ist bzw sonstige Haarrisse zu finden sind.... da dein Motor noch das originale Blech-Kabelband um die Bremszughülle hat würde ich mal behaupten das der Motor noch nicht auf dem Revisionstisch gelegen hat oder nur bei einem Piaggio Vespa PX Fach Super Original fetisch Händler -
Geissini Elefanto
Gemeinschaftliche Enteignungs Zahlung
es gibt ein Krüger DR Gutachten und ein DR Gutachten, beide besitzen laut TÜV Aussage keine Aktuelle Gütligkeit mehr als Gutachten..... wenn aber eine Begutachtung daraus gemacht wird geht es dann plötzlich doch wieder bei Fahrzeugen bis oder auch vielleicht und ab von..... 1992 aufwärts... soll einer verstehen diese Regelungen, ist wie auf dem Teppichmarkt alles kann nix Muss
ist wie mit der Kohle... der eine hat viel und brauch nix.... der andere brauch viel und hat nix
PX200 schnapper für 350,- € http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vespa-roller-unfall/161155155-218-3310?ref=search
coole Kiste... leider so weit weg....
coole Kiste - die zieht aber beim fahren mächtig nach links
runterfräsen und eine Adapterplatte Form und Kraftschlüssig miteinander verbinden
Customshow in Köln 22.03.2014
schlubbi antwortete auf ScooterCenter Heiko's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
dabei dawei- 202 Antworten
- Customshow
- Scooter Center
(und 4 weitere)
