4.480 -
Alle Inhalte von schlubbi
denke mal 0,5 mm abdrehen sollten es tun oder einfach das richtige Ritzel verbauen
Öl die 75te ich fahre seit jahren das eurol öl im Alltag und bin damit zufrieden... ablagerungen sind natürlich da aber das bleibt ja nicht aus beim stadt land flussverkehr fahren was hast du vor und warum? gab damals noch das castrol tts ....das roch immer so lecker... der Motorradpolizist musste nur der Fahne hinterher fahren und zack zack klopfte es an der Garage je flutschiger das Öl desto schneller ist der Kolben unterwegs weil die Reibung abnimmt ist doch logisch deswegen kann das mit dem mehr Leistung auch sein der Kolben macht also dann mehr meter in der Sekunde... ähnlich wie beim vögeln
PX 80 Motor kaufen oder nicht?
schlubbi antwortete auf skusi's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
hol dir einen PX 80 Motor,mit einem 135 ccm DR druff dazu ein 23er Kupplungsritzel fertig ist dein Alltagsmotor ob du 100 km/h mit ner PX 200 fährst oder 90 km/h mit ner PX135 ist doch Jacke wie Hose zumal der 135 DR viel weniger Sprit schluckt -
PK 50 Automatica - 'wünsch dir was' bei SIP
schlubbi antwortete auf sibylvane's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wünsche mir falls Teile kommen 1a Qualität und eine Rep Anleitung / Werkstatthandbuch als PDF vielleicht hat ja jemand noch eines auf´m Rechner -
meinst du damit alle die überstehen sind schief drinnen?
kann man denen bei Cortecco mal nicht Bescheid sagen diese um 0,5 mm flacher zu fertigen ? oder liegen 500.000 stck auf Lager ?
ihr seid ja ganz heiß auf harte Bananen als Liefertermin immer noch 29/7/2013
V50 Spezial 4-Gang Motor Wert?
schlubbi antwortete auf GTV's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
50 - 100 unter Freunden 150 im GSF 200 freier Markt 350 an Juppies Zylinder und Welle muss man eh machen wenn man sowas vernünftig fahren möchte 102er DR und 19/19 mit Banane ist schon fast Pflicht....... -
zuviel fastfood
nur noch Cortecco braun metall in alle Motoren mit Fügen Nabe Welle Loctide einkleben
Prost ohne Mütze kommt ein Kind im Winter nicht vor die Türe
vollkommene Verweigerung P80X ´82 - Neuling braucht hilfe ;)
schlubbi antwortete auf luexx's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
der Vergaser sollte komplett ausgebaut werden + Wanne und mal richtig gereinigt mit Bremsenreiniger ( oder Ultraschallbad) dann mit Pressluft durchblasen neudichten und wieder einbauen...... ( ok prima ) @ T4: wie machst du einen Scheinwerfer auf ein Bild - sieht gut aus -
....und 3 Dosen schwarz matt -
hau das Ding weg zu einem fairen Kurs und hol dir eine Kiste die Läuft dann hast du spaß , noch diesen Sommer du ärgerst dich wenn du nur schrauben musst nachher heisst es dann scheiß Vespa ist Müll weil immer kaputt -
Qualität von Piaggio Ersatzteilen
schlubbi antwortete auf Jogibär's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
früher hieß es immer der Halbmond könnte abgeschert sein meisst war dann das Polrad / oder die Wurbelkellen Nut im Eimer heutzutage muss man schon sagen, könnte die Zündung abgeschert sein -
jetzt mal ehrlich wenn ich so einen Motor hätte würde ich ihn zerlegen und komplett neu Lagern + dichten etc.pp eine Notreparatur an solche einem Frickelmotor würde ich nicht anraten es sei denn du möchtest gerne regelmäßig schrauben ein ordentlicher Motordichtsatz mit Lagern / Sorglos Paket kostet ca 100,- € + etwas Teile die bei der Reparatur noch so auffallen..... eine evtl. Mischverbauung PX alt Lusso / ??? evtl sollte nicht das Problem darstellen.... sauber sieht mir der Vergaser + Wanne nicht wirklich aus.... hast du die Zünd-Kontakte eingestellt, vielleicht ist die Zündung ja eine alte PX 1 Serienzündung auch wenn die Polräder bei PX alt mit Gumminopf , Mischverbaut wurden editte: mach am besten mal von der ganzen Kiste ein paar Bilder, was bringt der tollste Motor wenn der Rest eine Vollresto braucht .... -
welcher Schwachmaten betrieb sagt einem Kunden bitte sowas ? ich finde eine solche Aussage mal total bescheuert, unfähig eine Korekte Garantiereparatur durchzuführen pfusch Abdichtung die von zwölf bis Mittag hält und dann noch den Kicker nicht benutzen sollen..... welcher Händler ist das denn bitte? würde mich auch mal interessieren ? Beim Autotest werden ja auch Ross und Reiter genannt
Jogi das nennt man Lunkerguss, die neue Methode um Material zu sparen bei Müller Milch Schoko, Banane, und Erdbeere ist das auch so ,anstatt 500 g nur noch 400 g in neuer Verpackung zu gleichem oder erhöhtem Preis mich kotzt diese scheiße mit den Ersatzteilen auch an, Qualitätsprüfung hin oder her, aber wenn die Shops ( Piaggio als Hersteller natürlich mit eingeschlossen ) getreu nach dem Motto Herstellen lassen what you pay is what you get kann nix anderes rauskommen -
Bilder sagen mehr als 1000 Worte -
kleine gel batterie für PX alt ohne E start statt Eliminator
schlubbi antwortete auf deseenor's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
besser mehr vespa fahren dann hast du das Problem nicht -
du bist schmerzfrei -
Gasgriff hängt, TÜV meckert
schlubbi antwortete auf sebix2001's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
bei der PX ( neuere Lusso, Millenium, LML Modelle ) gibts extra wegen dieser Thematik eine Torsions-Spiralfeder die sich beim Gasgeben mit verdreht und beim Gas wegnehmen den Griff wieder in nullstellung bringt ab wann genau müssten die PX-Archeologen wissen ich finde das Ding Klasse seitdem ich es mal bei einer PX entdeckt habe, kann auch ohne große Probleme bei ner PX nachgerüstet werden -
Erfahrungen zu "bgm PRO MRB Big Box Vespa Auspuff"
schlubbi antwortete auf Wenne's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
mein Tip: kaufen -
hast du frischen Sprit in den Tank gefüllt? ist der Tank innen rostig? ist das Sieb im Vergaserdeckel auch gereinigt worden? Wenn du die ausgebaute Zündkerze im Stecker gegen Masse hälst sollte ein klarer mittelgroßer Funke überspringen. Hast du mal Sprit in den Zylinder / Vergaser gespritzt oder Bremsenreiniger ? er sollte dann zumindest mucken Edit: Frischer Sprit auf Platz 1 -
