Brutus-Annegret
GSF Support
    500
    3
Alle Inhalte von Brutus-Annegret
  1. Hast du die richtige Seite von Anschlag bis Anschlag des Kolbenstoppers zur Ermittlung des OT gemessen? Alles schon passiert
  2. Die Leute scheinen viel Geld und wenig Geschmack zu haben
  3. Wie hast du OT bestimmt? Vielleicht liegt da der Hund begraben.
  4. Okay, also 12 26er sollten bei deinem Setup dicke, dicke reichen. Das Problem muss wo anders liegen.
  5. Klingt schon nach Kupplung, wenn der Drehzahlanstieg nicht mit der Leistungsentfaltung einhergeht. Schleifen sollte da natürlich nichts. Wie war deine Revolver Clutch bestückt? Wieviele Federn und welche? Hast du sie so eingebaut wie geliefert, oder hast du noch mit den Federn gespielt? Denn es ist wichtig die RC immer symmetrisch zu bestücken. Bei der Montage des Kupplungsdeckels ist nichts aufgefallen?
  6. auf dem Polrad? Den OT hast du richtig ermittelt? Ist in deiner Umgebung keiner der dir mal über die Schulter blicken kann, denn ich denke auch das in deinem Ablauf etwas schiefgegangen ist.
  7. Du meinst sicher Umfang. In welche Richtung hast du die 17 Grad Markierung gesetzt? Einige Zentimeter Grundplatte verdrehen kommt mir seltsam vor
  8. Moin, das kann sein. eigentlich muss bei der Revolver beim einstellen keine große Vorspannung angelegt werden. Zug ganz lösen, den Nippel händich ganz ran und Nippel festziehen. Dann probieren und evtl. über die Einstellschraube feinjustieren. Fertig.
  9. Ich habe meine aus dem Bootsbereich. Im Urlaub in so einem Lädchen am Hafen gestöbert und passendes gefunden.
  10. Mach mal die Mutter auf die Nebenwelle, nimm nen weichholz Block den du auf die Nebenwelle hältst und gib dem Ding mal ein zwei Schläge. Einen Versuch ist es wert bevor du wieder spaltest.
  11. Wenn das bei @deedee mit 12 Kaliber 26 funktioniert, dann wird das bei deiner auch klappen.
  12. Hast du die Nebenwelle distanziert? Wenn die Kupplung nicht richtig trennt kann sie jedoch nicht für zu geringe Leistung verantwortlich sein. Ich denke da stimmt etwas bei den anderen Komponenten nicht.
  13. https://scooterclasico.es/shop/ Da vielleicht
  14. Ich werde bei meinem, falls ich irgendwann dazu komme das Ding aufzubauen, natürlich eine einbauen. Du kannst sehr gerne eine RC mit 16 Kaliber 26 Federn in Verbindung mit MTX Öl testen, falls sie nicht reicht kannst du sie mir zurücksenden und ich erstatte dir den Kaufpreis.
  15. Wenn ich das nächste mal in der Werkstatt bin gucke ich nach
  16. Nur das lange Verbindungsstück? Das habe ich glaube ich noch liegen.
  17. Schon mal den Luftfilter runtergeschmissen und geschaut was sie dann macht?
  18. Ah, sorry... nie gesehen. Meine hat vorne das Vespa Schild aus Kunststoff.
  19. Meinst du vielleicht sowas? https://www.sip-scootershop.com/de/product/schriftzug-75-primavera-heck-hinten_93545000
