1.497 -
4
Alle Inhalte von Gaeskits
Quattrini 200 cc smallframe
Gaeskits antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
was ja auch der Sinn von gesinterten Buchsen ist, das das Marerial Öl aufnimmt und dadurch bessere Gleiteigenschaften bekommt und bessere Notlaufeigenschaften hat, nicht wahr? Buchsen sind schliesslich keine Dichtelemente. -
Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
Gaeskits antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das hab ich bei jedem TMX komischerweise. ND 22,5 war lt. Lambda immer recht gut im Standgas bei 13,5 aber gleich beim Minimalstgas gings auf 12 runter und ruckelte wie sau....drum glaube ich net dass es Magerruckeln ist..... Schieber hatte ich 6.0 schon getestet was besser war aber beim Aufreissen auch mehr abgemagert hat. Mit 4er wars da wesentlich besser, aber nicht wesentlich schlimmer beim minimalgas. -
Und kein Ruckeln bei minimalstgas? -
net schlecht.....was säuft der Hobel so? was für ne Bedüsung hast du aktuell drin im TMX38? Schieber bitte auch. Danke -
Gaeskits antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Und wenn Du keine Infos lieferst dann WAGST du es zu fragen was da schwer zu verstehen ist? hahahahhah Du bist mir schon ein lustiges Kerlchen. Ich geb Dir aber mal den Tip mit GEOGEBRA SZ Rechner...da kannst Du Gehäusedaten, Maße etc eingeben dann bekommst direkt deine Infos raus die Du wissen willst. -
Da bekommst du mal eine gescheite Antwort und ne Scheissantwort, die beide auf die Frage passen aber dir keine Antwort geben Scheissantwort: Null bis fuffzigdausend wenn du 2,5m Fudi nimmst Gescheite Antwort: Gegenfrage welche KODI und FUDI verwendest Du? -
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Gaeskits antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich mache das immer von der Durchlassfläche im Gehäuse abhängig die ich erreichen kann. Persönlich nur Vollwange, oder als gelippte Version. -
Geilheit?
Danke...aber warum schreist du so rum? Ich hab nur 3 Ausrufezeichen verwendet!!!
Servus. Ich hab hier einen SP09 130ccm mit Ovalem Auslsss aus der Schachtel gepackt. Als ich die Stichmaße gemessen hab, war ich doch etwas erstaunt. Auslass ab OK = 27mm und Überströmer ab OK = 41mm. Das macht bei 51mm Hub und dem 97Pleuel ziemlich derbe Steuerzeiten. Kann das sein? Ich komm lt. Geogebra auf 125/193, VA34 !!! Kann das sein?
Ist denn der BGM ein moderner Zylinder mit grossen Querschnitten???? Ich könnte mich grad selber Vergewaltigen dass ich mich auf so ne sinnbefreite Diskussion eingelassen hab -
Hab das 177er BGM Topic durchgeblättert und nichts an Kurven gefunden, daß deine Aussage stützt ausser deine Kurve mit dem gestecktem Vergleich. Eventuell hast du da andere Infos dazu? -
Wobei das totaler BS ist wenn mans genau betrachtet....Bestand ist IMMER billiger und somit hinkt hier jeder Vergleich an setups und die Frage wäre per se schon überflüssig gewesen. Aber wenn man das Ganze mal objektiv betrachtet und ich die Erfahrungen von einem Kumpel in den Raum werfe.....nachdem er seinen BGM mit den Nadeln der KOBO Lagers verschönert hat, ist er auf den M1X gewechselt und ist seitdem happy ohne ende. Und das nur gesteckt mit 57 Welle, und 26 SI bei über 110kg Fahrergewicht -
das stimmt absolut..... Bierchen? -
Bei 50€ Unterschied ist das auch keine Diskussion wert was hier besser ist oder? Das ist eher eine Glaubensfrage. Klar kann man sich nen Zylinder fräsen oder man nimmt einen zylinder mit sportlichen Zeiten....ist immer das selbe Thema wer wieviel Aufwand reinstecken will oder das bezahlen will. Auf jeden Fall ists net Wirtschaftlich wenns für nen Kunden ist. Drum wäre MIR die Diskussion mit style63 wegen 50€ schon zu dumm und ich würde auf den M1X setzen -
Umbaukit KR Automation 1 auf 2 Zug
Gaeskits antwortete auf Gaeskits's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Habs jetzt angepasst und zwar gleich auf die T5 Bremsnocke. weil mit gespannter kette ist das Bremseeinstellen mit altem Klemmplättchen einfach nur Mist. Die Spitze schneid ich noch ab bis zum ersten Loch damit zur Kette mehr Platz ist und den Bremshebel noch 2mm nach oben gebogen, dann ist das top....sieht scheisse aus......aber top. Dem Felix hab ich die Infos weitergegeben, vllt. mag er das optimieren. -
Ich hab jezt mal mitm Felix tele-ornaniert....er meinte der Bremshebel müsste VOR der Rolle sein. Dumm ist nur dass diese Schraube halt mit der kette kolidiert und so kann ich auch net die bremse einstellen und Zug festschrauben. Alles a wängele bled. -
Hab ich schon versucht....fakt ist dass die Schraube für die Klemmung definitv nicht zwischen Rolle und Bremsgrundplatte passt, siehe 2. Bild. Daher ist es auch egal wie man das dreht und den Hebel hinbiegt. Betreffend der Höhe müsste der Bremshebel min 15mm länger sein damit das die Klemmung an der Rolle vorbeigeht.Um dich jetzt glücklich zu machen müsste ich das wieder umbauen aber darauf hab ich grad nicht so den drive. Das wirst du mir schon glauben müssen. Zum besseren verständnis: die oberkante der Rolle und die Oberkante den Bremshebels sind in etwa gleichauf. -
Hier kommen die Bilders. Bild 2:Man sieht sehr deutlich dass ich egal wie biegen kann aber das Klemmblättchen entweder an der Rolle streift oder die die Klemmseite mit der grundplatte kolidiert. und hier ist noch nichtmal die Kette drin, die wiederum 2-3mm mehr aufbaut Bild 1: Versatz Schalthebel zur Rolle Bild 3: Biegung ausgeführt wie der Spezialhebel von KR. -
Ich würde das net verallgemeinern....ne PK ist für mich direkt net eine SF ...ist halt eckig und eh net die hübscheste Vespe hahahahha und wenns technisch nix besseres gibt und aus anderen Topics schon als Beste Version sich etabliert hat, bleibt halt nur hässlich und funktionell statt schön scheisse. Thema Einbau....viel möglichkeiten zum Einstellen hast Du da net. Die Senkschraube zentral und dann das Blech am Alublock. Selbst wenn ich da maximal nach aussen gegangen bin hats net gereicht dass die Rolle von der Bremsnocke wegschwenkt. Ich mach huete nachmittag mal Bilder. Ich seh mich das schon umkonstruieren mit ner Umlenkrolle vom Fahrradumwerfer. Falls da jemand was hat statt wegwerfen bitte PM. "Offtopic" Ganz ehrlich finde ich es toll wenn sich einzelne Leute Gedanken machen was zu entwickeln und zu verbessern. Allerdings häufen sich so behinderte Konstruktionen die auch von den grossen SHops gedeckt werden, weil die Konstrukteure zum Teil netmal aus der Mechaniksparte kommen und der technische Hintergrund fehlt. UNd wenn man dann Optimierungen vorschlägt wird man als Arrogant abgestempelt und net ernst genommen. Bestes Beispiel, Lager in Sacklöcher und solche Sachen " Offtopic off" -
bei mir kollidierts da wo die Rolle ist bzw das Blech wo die Rolle montiert ist. Hab gerade das Blech im Geschäft und lass mir was neues machen. Finde ich schon krass dass man so nen scheiss auf den Markt wiorft und 80 Euro verlangt -
Richtig.....ich hab meinen Bremsarm genauso gebogen, passt trotzdem net. . Schön zu sehen wie es ohne Bremsankerplatte passt, aber mit keine Chance bei mir. Da bekomm ich kotzeritis und das hat nix mit den ausserordentlich gut gewählten Models auf seiner Homepage zu tun. -
Gaeskits erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus. Entweder stelle ich mich an oder bin zu blöd, aber ich bekomm das Kit net ordentlich verbaut. Auf jeden Fall kollidiert der PKS Bremshebel direkt mit der Rolle. Ich hab daraufhin den Hebel so gebogen dass es eine Art Z ergeben hat aber das Klemmblättchen kollidiert noch immer. Kann mir bitte jemand Sachdienliche Hinweise und Bilder geben wie das am Besten verbaut wird? Alle Bilder die ich gefunden habe waren ohne Bremsgrundplatte. Vorher hatte ich den XL Bremsheben drin und da gings noch weniger. Danke vorab. -
Kleine Umfrage zum Thema Benzinpömpe bei den PS-Stärkeren Quattrini Setups. Wäre nett wenn Ihr mitmacht. https://doodle.com/poll/tugqasmwgkuw5mw2?utm_source=poll&utm_medium=link
