Liko
GSF Support
    883
Alle Inhalte von Liko
  1. Liko
    Member Map
    Ok, merci.
  2. Liko
    Member Map
    Servus, ich hätte eine Frage zur "Member Map" Ich habe diese Woche zwei mal gesehen, dass auf der Member Map meine Position (Stadt) auf der Weltkarte dargestellt wurde. Unter "Aktivitäten" wurde mir auch gezeigt, "Liko hat Member Map Punkt gesetzt" (oder so ähnlich) Das ist aber automatisch geschehen. Ich denke anhand meiner GEO IP Adresse. Damit habe ich jetzt kein rieesen Problem, jedoch hätte ich das gerne einstellbar, ob mein Standort auf der Karte gezeigt wird, oder nicht. (geht das?) Durch Bearbeiten des Member Punkts habe ich diesen anscheinend wieder rausbekommen, solange bis er wieder automatisch neu gesetzt wird. Grüße Liko
  3. Ich glaube nicht. Süßer heißt nicht unbedingt "mehr Kalorien". Wenn ich in eine Kartoffel beiße, ist der Apfel süßer und ich wage mal zu behaupten, dass eine Kartoffel mehr Kalorien hat.
  4. HIer wird wohl bald durchgeputzt, aber bis dahin
  5. Hat jemand schon einmal die Spulen einer Zündung passend zum Polrad justiert? Zündung BGM Pro http://www.scooter-center.com/product/BGM8023 Ich steh irgendwie auf dem Schlauch. Das Polrad meiner schwedischen GL läßt sich nicht drehen, da es an der Zündung schleift. Zwar habe ich nach dem (unten genannten) Hinweis versucht die Spulen so weit wie mögl. nach innen du drücken (den kleinsten Radius einstellen), jedoch hat das nicht geholfen. Auch hat die Zündung keine Langlöcher, um irgendwas einzustellen.
  6. Liko
    Mögt ihr es gern Scharf?
    Bei mir war's der ganz normale Küchen-Standmixer, der mit 2 rotierenden Messern am Boden die getrockneten, ganzen Schoten zerkleinert hat. Noch feineres Pulver wäre damit aber schwer geworden.
  7. Liko
    Meine Büro Lemon Drop hat ca. 170 Schoten gebracht, die bereits getrocknet und zerkleinert sind. Von der Schärfe her reicht das locker und man merkt auch einen leichten Zitrusgeschmack. Bei den Kollegen hat es sich schon rumgesprochen, dass man sein Essen bei mir schärfen kann... Endprodukt:
  8. Ist da der Berliner Bär auf dem Wappen? --> Berlin
  9. Aber wenn es eine THW-Blaue sein sollte (nicht blau überlackiert), hat die dann 1. braune Gundierung 2. beige Grundierung 3. hellblaue Grundierung und dann erst THW blau?
  10. Merci Manchmal fehlen einem einfach die Begriffe.
  11. Servus, beim Ausbau der Kurbelwelle (150er VGLA1M Motor) ist das Lager mit der Welle zusammen raus gekommen. Kann man das Lager irgendwie von der Welle trennen? Evtl. sind die seit 57 Jahren zusammen Mit WD40 wurde das Lager schon gut ein gesprüht. Mit Heiß-Kalt habe ich schon gearbeitet. Über Nacht komplett im Gefrierschrank und dann das Lager heiß gemacht. (600°C Heißluft lange drauf) Da bewegt sich nix Der Spalt zwischen Lager und Kurbelwelle ist auf der einen Seite 0.7mm und auf der anderen 0,8mm breit. Vielleicht in den äußeren Ring von der Seite rein bohren, um irgendwie einen Abzieher ansetzten zu können?
  12. 4x Überjaucht - Alle Achtung!
  13. Diese ZGP ist in meiner VGLA1T verbaut. Ich finde bei meinen Recherchen zum VGLA1M Motor aber immer nur ZGPs mit 3 Spulen. Weiß jemand ob meine mit 4 Spulen so original ist? Die 4. Spule hat nur ein Kabel (blau) das direkt nach draußen geht. Die andere Seite ist nicht angeschlossen und muss wohl an einen Fuß unter der Befestigungsschraube? Außerdem fehlt der Kondensator - das dürfte wohl dieser sein: https://www.sip-scootershop.com/de/products/kondensator+effe+fur+vespa+_19980000
  14. Ein bisschen spät, aber brauchst du noch Bilder? Ich könnte von der VGLA1T anbieten. Ist aber eigentlich nur rein stecken und einhängen.
  15. Ein Beweis wird wohl schwer. Es muss ja auch nicht zwingend eine Umleitung/Kopie eingerichtet sein. Bei IMAP braucht der Chef ja nur die Zugangsdaten und kann auf die im Server gespeicherten E-Mails zugreifen. Und wenn der mit der IT zusammen arbeitet...
  16. Mach doch mal ein paar Bilder von den Stellen, anstatt alles mit Text zu beschreiben.
  17. Wem, oder was gibt der Kontrabass Kontra?
  18. Klar ist der nicht wegen dem Überholmanöver drauf gefahren, das sind klar 2 versch. Szenen. Aber bei dem wenigen, was man sieht, sehe ich nicht, dass der R8 absichtlich ausgebremst hat. Der Rollerfahrer wird noch im "Rennmodus" (Spekulation!) gewesen sein und ist zu dicht aufgefahren. Der R8 macht wegen dem Gegenverkehr verständlicher Weise eine starke Bremsung und hat ein besseres Bremssystem, als der Roller. Das ist aber auch eine komische Straße.
  19. Liko
    Das Pupertier
    sicher, dass er hier nicht mitliest, oder vielleicht bereits Ratschläge gibt?
  20. Wenn du selber schnitzen möchtest, steht hier auch vieles an Informationen: O-Tuning Anleitung
  21. Ist der Beo von Beruf "Physikbuch Skizzenzeichner?
  22. Servus, ich muss bei meiner VGLA1T Schwedin den Schwingsattel neu beziehen lassen. Da würde sich ja passend zum Land Elchleder anbieten Weiß jemand ob das swinnvoll ist, oder hat jemand eine Adresse zu einem guten Sattler?
  23. Dito Wahnsinns Preis, wenn das Teil funktioniert,
  24. Hier im GSF findet die bestimmt jemanden, der mit ihr arbeitet. http://www.lessentiel.lu/de/people/story/19674057
