damone
    115
Über damone
  • Geburtstag 22.01.1983
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Aus
    HAMBURG
1.110 Profilaufrufe
Leistungen von damone
member
member (3/12)
  1. danke erstmal für die antworten, ich versuche es in 2 wochen nochmal, weil ich jetzt 2 wochen in berlin bin. ich meld mich dann wieder. gruss nico
  2. scheisse, ich bin wirklich am verzweifeln. ich komm einfach nicht weiter. die hälften wollen nicht zusammen. es bleibt immer ein großer spalt und dann geht nichts mehr. vielleicht kann jemand anhand der bilder einen fehler sehen, den ich vielleicht gemacht habe: bei der 1 bewegt sich nichts mehr wenn ich die hälften zusammendrücken will. bei der 2 merke ich, dass ich dort weiter drücken könnte, wenn die 1 nicht wäre: andere perspektive. bei der 1 scheint es zu klemmen. ich hab schon die auf dem bild rechte motorhälfte vorher erhitzt, weil ich dachte, dass die kurbelwelle dann besser reinflutscht, ging aber nicht: weitere bilder, vielleicht sieht ja jemand einen fehler: ne ganz andere frage, ist der verschleiß bei der 1 normal, oder muss das alles aussehen wie bei der 2?: bitte bitte helft mir. das ist mein erster motor und ich will diesen sommer noch fahren :uargh:
  3. ok, dann muss erstmal neue dichtmasse her...
  4. da der motor schon länger liegt, ist auch die schwarze dichtmasse getrocknet. ist das egal? nicht, dass der motor danach nicht richtig dicht ist. hab gerade keine dichtmasse hier, deshalb frag ich
  5. ich bekomme meine motothälften nicht mehr zusammen, habe aber meiner ansicht nach alles richtig gemacht. hilft es vielleicht eine der beiden hälften zu erhitzen? wenn ja welche? gruss nico
  6. hallo zusammen, ja ich weiß, der beitrag liegt schon etwas zurück, aber ich hab dazu ne frage. bei mir schließt der kurbelwellen-simmerring nicht bündig mit dem motorblock ab. er ist noch ca. 1-2 mm draußen, also zur kurbelwelle hin. ist das normal, der sitzt auf jeden fall sehr fest. gruss nico
  7. klasse! schneller gehts ja wohl nicht!!! mail hab ich dir geschickt!
  8. viel zeit ist vergangen, das problem ist geblieben. jetzt bleibt mir nurnoch die möglichkeit zu fragen ob jemand aus hamburg kommt und mir helfen kann ich wohne in wandsbek, habe immer kaltes bier im kühlschrank, könnte aber auch mit dem motor vorbei kommen. ich hoffe jemand hat ein herz habe leider das geld für scooter&service nicht, sonst würde ich es dort machen lassen. (immerhin 50? die stunde)
  9. ich komme leider erst morgen dazu, weil ich nicht zu hause bin. ich hoffe, dass es klappt!!!!!!! :sabber:
  10. das lager der KuWe hab ich erhitzt und auf die KuWe gesteckt, auskühlen lassen und dann in die erhitzte motorhälfte gesteckt. sitzt jetzt fest in der lima seite. daran kann es also auch nicht liegen. mich verlässt die motivation
  11. hab das lager heiss gemacht und auf die nebenwelle gesteckt. dann die motorhälfte (lima seite) erwärmt und nebenwelle (mit lager drauf) eingesetzt.auskühlen lassen und motorhälften versucht zusammen zu führen. die nebenwelle schaut jetzt auf der anderen seite ca. 1 cm raus. eigendlich kann es nicht an der nebenwelle liegen!
  12. die lager sitzen alle bestens! hat nicht noch jemand ne idee???
  13. der spalt ist halt so breit wie ein getriebezahnrad.
  14. es ist eher die stelle, wo die kurbelwelle sitzt, die nicht zusammen will. lässt sich aber wie gesagt gut andrehen(die KuWe). normalerweise geht das ganz einfach???
