Den Motor zu spalten ist vielleicht etwas zu verfrüht. Den LIMA-Simmering prüfst Du, indem Du das Polrad abschraubst (ist der Keil noch da?). Ist die Stelle um die Kurbelwelle ölig, ist der Simmering undicht. Wechseln kannst Du ihn von außen. Den KULU-Simmering prüfst Du mit einem Luftballon oder Kondom, je nachdem wie alt Du bist Zieh ihn über die Gehäuseentlüftung, mit Kabelbinder abdichten und kicken. Bläst er sich auf (nicht wörtlich nehmen), ist der KULU-Simmering kaputt und Du mußt den Motor spalten. Meistens sind es aber nur Kleinigkeiten. Die Elektrik kannst Du abklemmen. Damit schließt Du schon mal eine Fehlerquelle aus. Der Kontaktabstand sollte 0,4 mm (für Raucher: Zigarrettenpapierdicke) betragen. Ist der Zündfunke gelb, ist er zu schwach und der Kondensator hinüber. Mit einem Multimeter kannst Du den Kondensator auch messen (vorher ausbauen). Die passenden Farad kann vielleicht jemand posten. Starthilfespray (am besten zu zweit, einer sprüht, einer kickt): Luftfilter runter --------> Vollgas-------> in die Ansaugöffnung sprühen (2 bis 5 sec) --------> Gas schließen -----------> 2. Gang auskuppeln --------> loslaufen --------> einkuppeln -------> weiterlaufen 10 bis 100 Meter (mal Vollgas, mal kein Gas). 2. Versuch, statt Luftfilter, nun Vergaser runter und direkt in den ASS sprühen und nochmal laufen. Wenn sie nicht mal hustet ist es höchstwahrscheinlich die Zündung. Dann nach und nach zerlegen. Mal ohne Auspuff laufen ---------> sollte wenigstens husten. Wenn ja, Auspuff zu. Suchmaschine "Auspuff entkoken" Zylinderhaube runter, Zylinder oben verölt, ---------> Zylinderkopf nachziehen (über Kreuz, 18 bis 20 Nm). Zylinderkopf runter, Kolbenringe gebrochen? Dann mal Zylinderfuß und ASS mit Silikon abdichten. Zylinderkopf kannst Du auch abdichten, brauchst aber hochtemperatur (oder so ähnlich) Silikon
