3.441 -
7
Alle Inhalte von salami
Der IBAN Nummer Inhaber ist auch schon Opfer? Ich (in Bank Dingen Naivling) dachte immer, der Bösewicht muss wenigstens noch ein Konto eröffnen. Können die das theoretisch auch mit meinem Konto abziehen?
Alkohol und Nikotin rafft die halbe Menschheit hin Aber ohne Schnaps und Rauch Stirbt die andere Hälfte auch
Wie schon weiter oben geschrieben, betreffen Dich "nur" die nationalen Vorschriften, die Du am besten mit dem örtlichen Rauchfangkehrer abklärst.
Meinst Du nationale Luftreinhaltevorschriften oder die Ökodesignverordnung für feste Brennstoffe?
Welche Videoschnittprogramme verwendest Du? Vor einigen Jahren gab es Programme, die den Prozessor und Speicher der Grafikkarte nutzen konnten. Vielleicht ist das heute schon normaler Standard. Wenn nicht, würde ich auch darauf achten, dass die Grafikkarte von Deinem Programm unterstützt wird. Sonst kannst Du auch bei www.pcgameshardware.de stöbern, ein schneller Spiele PC (mit so viel RAM wie Du Dir leisten willst) ist auch ein schneller Videoschnitt PC.
Vespa PK50/80/125S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
salami antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das ist (oder war) eine Sicherheitsvorschrift. Wenn für 2 Personen zugelassen, braucht(e) der Beifahrer eine Möglichkeit, sich am Fahrzeug festzuhalten. Entweder Haltebügel, oder den Sitzbankriemen. Die Vorschrift dürfte IMHO noch aktuell sein, zumindest eine schnelle Google Bildersuche zeigt auch bei neuen Rollern entweder den Riemen, oder Haltegriffe.- 2.305 Antworten
- Vespa PK 50
- GSF
(und 7 weitere)
Meine Garage ist dank einer schiefen Grundstücksgrenze vorne 8,5 Meter und hinten 5,5 Meter breit, die Tiefe beträgt 5,5 Meter. Alle Maße sind Innenmaße. Das geht noch ohne Stützmauer/Säule. Das Tor ist 5 Meter breit. Voll gefüllt ist sie mit 2 Autos, 3 Roller, Werkbank, 50 cm tiefen Regalen an 2 Seiten, Pooltechnik (Sandfilter und Pumpen), 2 Fahrräder, Rasenmäher, Schiebetruhe, Gartengeräte, Griller, Poolleiter, 6x Gartensessel, 2 Gartenliegen, Gartentisch und 10 Stück 4 Meter langen Holzpfosten. Dabei bleibt ein kleiner Bereich bei der Werkbank frei, aber bequem ist das nicht. Wenn nur 1 Auto drinnen steht, kann man sich halbwegs bewegen, wenn ein Roller auf die Bühne muss, stelle ich 1 Auto und die anderen 2 Roller raus, dann geht das. Ideallösung ist natürlich 2 Autos raus. Wichtig ist IMHO die Torbreite. Ich habe das Tor so breit wie möglich (5 Meter) genommen, damit kann man mit den Rollern ganz leicht neben den Autos raus und rein fahren. Mach Dir auch gleich Gedanken zur Bodenbeschichtung. Ich habe mir eine rutschfeste und benzin/ölfeste Industriebodenbeschichtung machen lassen.
Wer hat Motorheads account gehackt?
LML 150 (in neu) oder PX 200 (gebraucht)?
salami antwortete auf Stefan_73's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Meine LML (Bj. 2010) hat(te) folgende Nachteile: Mit Originalkatauspuff läuft sie maximal 75 km/h. Du brauchst mindestens einen SIP-Road und eine neue Hauptdüse. Dann schafft sie laut Tacho knappe 100 km/h. Die Reifen sind der letzte Müll, besonders wenn es nass ist. Bei meinem Baujahr war die Qualität der Kurbelwelle bescheiden, für einen Tuningzylinder braucht es da eine neue Welle. Bei manchen LML sind die Gummiteile sehr UV empfindlich, bei meiner ist das (noch) nicht so. Rost ist bei meiner kein Thema, zumindest ist der Lack besser als bei den letzten PXen. Ach ja, die Elektrik hatte bei meiner ein paar kleine Macken, an die kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Als Alltagsfahrzeug ist sie gut geeignet, die Scheibenbremse ist bei guter Bereifung gerade in der Stadt Gold wert. Da sie im Gegensatz zu einer PX wahrscheinlich nie im Wert steigen wird, ist es mir egal, wenn sie jemand beim Einparken "übersieht". -
Der 3. sagt nicht "Sachsen", sondern "Sachsen Aaanhaaallt".
Auspuffschraube Motorblock Gewinde neu schneiden
salami antwortete auf PVCico's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Du kannst eine Gewindebuchse einsetzen (lassen). Dazu brauchst Du aber einen langen Bohrer, oder eine "Bohrerverlängerung", da Du mit einer normalen Bohrmaschine nicht hinkommst. Im Dienstleistungsteil des Forums gibt es einige Anbieter für diese Arbeit. Großer Vorteil der Buchse ist, dass sie aus Stahl ist und das Gewinde nicht mehr so leicht ausnudelt.- 12 Antworten
Eher eine gute Diebstahlsicherung, wer vermutet hinter dem Gerümpel schon edle Roller? Erinnert mich an diese Lagerversteigerungssendungen aus den USA. Zuerst finden sie immer nur Gerümpel und dann in der hintersten Ecke.....
Kurbelwelle entfernen
salami antwortete auf Daniele1989's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei SIP oder SCK mit den Suchbegriffen "Werkzeug Kurbelwelle". Hier im Forum oder LTH müsstest Du selber nachsehen. -
Du kannst Dir auch noch den Übergang Zylinder - Auspuff ansehen. Wenn es da undicht ist, klingt der Auspuff auch gleich lauter.
Auf der 10. Insel stranden 2 GSFler und 1 GSFlerin. Sie finden eine angespülte Vespa. Nach einem Monat erreicht die Diskussion, ob nun Lambretta oder Vespa der bessere Roller ist, zwischen den 2 Männern ihren Höhepunkt. Die GSFlerin fährt lieber mit dem Roller. Nach einem weiteren Monat diskutieren die 2 Männer darüber, ob sie einen Malossi, oder einen Polini Zylinder einbauen würden. Die Frau fährt hin und wieder vorbei und hört einzelne Wortfetzen wie "Drehmoment" und "Drehzahl". Nach einem weiteren Monat einigen sich die Männer auf einen Termin für das Anrollern, leider ist der Roller samt Frau weg. Denn die Frau hat die Zeit genutzt, den Roller auf ein Floß montiert und ist damit zu den Iren gefahren, die nach ihrer Ankunft spontan einen Run veranstaltet haben, der immer noch andauert.
Hab zwar selber noch keinen, aber irgendwann müssen ein paar Pferde für meinen flying circus Kurzmantel dran glauben: http://www.original-fliegerjacken.de/de/uebersicht.php Aber Vorsicht, die (Lack und ) Lederabteilung startet bei 1.000 Euro.
Bist Du Dir da sicher? So wie ich das gelesen habe, will er sein eigenes Grundstück filmen, nicht den öffentlichen Raum. Zumindest hier in Ö sind die Aufnahmen dann vor Gericht zulässig und unser Recht ist zu 90% von Euch abgeschrieben
PX 200 Zündung abblitzen ohne Batterie
salami antwortete auf Assi80's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das geht nicht, da Deine Vespa Wechselstrom erzeugt, die Blitzpistole aber Gleichstrom benötigt. Hast Du eine 230 Volt Steckdose in der Nähe? Dann hilft ein PC Netzteil, oder ein altes Autobatterieladegerät. Die neuen Ladegeräte (die mit den vielen Betriebsmodi und LEDs) sind alle ungeeignet, da die Ladeelektronik die Stromzufuhr unterbricht. Sonst bleibt nur ein Verwandter oder Freund, dessen Roller/Motorrad/Auto mit einer 12 Volt Batterie ausgestattet ist. Da solltest Du dann aber ein passendes Verlängerungskabel (Starterkabel) mithaben, sonst musst Du die Batterie ausbauen, da die Kabel der Pistole meistens nur sehr kurz sind. -
@butze: Vielen Dank!
Welche Schlauchgröße muss ich kaufen, wenn das am Mantel steht: 47-622 (700x45C-28x1 5/8 x 1 3/4) 28 Zoll kann ich selber erkennen, aber was muss der Schlauch sonst noch können?
Bei uns war das ein Fertighaus. Aber die 3 Wochen bezogen sich nur auf den Innenausbau. Strom war vorher schon fertig, der Estrich trocken und die Wasseranschlüsse kamen schon aus der "Mauer" (Rigipswände, nicht verspachtelt). Die Innenausbautruppe bestand meistens aus 3 bis 5 Mann. Das Aussuchen dauerte von 8 bis 20 Uhr. Ich war da aber nicht immer dabei. Die Dame des Hauses wurde dort abgeliefert, dann haben wir schnell das "Technisch-Praktische" ausgesucht, bei Farben, Fliesen, Böden, etc hatte ich nur "Rufbereitschaft" , da kam eine Freundin von ihr dazu. Das Aussuchzentrum ist bei diesem Hersteller gleich neben einem Rieseneinkaufszentrum, vis a vis davon ein Motorradgeschäft. So war der Tag auch für mich erträglich. In so einem Aussuchzentrum hast Du den Vorteil, dass Du gleich an Hand von Mustern schauen kannst, ob zB die Küchenarbeitsplatte zu den Böden, Türen, Fensterbrettern, Dachziegeln, etc passt. Sonst musst Du immer um ein Muster betteln und Dein Auto wird immer voller, aber das gerade benötigte Musterteil liegt dann doch zu Hause.
Schlüsselfertig kann ich nur empfehlen. Bei uns waren die inklusive Küche in 3 Wochen fertig. Auch das Aussuchen des ganzen Zeugs war an einem Tag erledigt. Zuerst hatte meine bessere Hälfte die Befürchtung, dass die Auswahl nicht groß genug ist, aber in dem Musterzentrum waren genug Varianten vorhanden. Der Verkäufer hat aber auch noch alle möglichen Prospekte von allen möglichen Firmen und zur Not kannst Du auch selbst zB Fliesen besorgen und bekommst dafür eine Gutschrift. Ist zwar wahrscheinlich teurer als belagsfertig und dann selber die Restarbeiten vergeben, aber so hatte ich meine Ruhe und dafür gebe ich ganz gerne ein paar Euros mehr aus.
Ok,dann hole ich mir so ein Teil, Werkzeug kann man schließlich nie genug haben Mal schauen, ob es wirklich einen Fehler in der Leitung findet.
Meine Messmethode ist deine Messmethode, nur ohne dem modernen Gerät und mit mehr Rennerei. Für LAN-Netzwerke habe ich mir so ein Gerät besorgt, das wäre selbst mir dann zu viel Rennerei. Mein zusätzliches Kabel (quer durchs Stiegenhaus) ist das sichere Kabel. An das kommt die Masse des Netzteils. Da sich im Verteiler alle Leitungen mit den unterteilten Litzenpaketen treffen, kommt dann an jedes Litzenpakete einzeln die Phase des Netzteils. Nun dürfen nur am passenden Gegenstück des Litzenpaketes die 12 Volt anliegen, alle anderen Litzenpakete dürfen nichts anzeigen. Wenn das passt, brücke ich alle Pakete zu einer durchgehenden Leitung und messe nochmal die 12 Volt. Das ist mehr so doppelt gemoppelt. Ganz früher konnten die 2 Familien mit dieser Verdrahtung auch noch miteinander sprechen, das wurde aber dann irgendwann mal umgebaut auf die jetzige, "einfachere" Verdrahtung. Die Unterputzdosen (Holzdosen mit Holzdübeln befestigt) bei einer Gegensprechanlage habe ich gefunden, da ist aber nur 1 Kabel drinnen, da haben sie wohl früher die einzelnen Litzen anders verwendet.
Einen Kabelbruch/Kurzschluss glaube ich zu 100% ausschließen zu können. Meine oldschool Elektrotechnikermethode: Alle Blockklemmen lösen und die einzelnen Litzenpakete auf Durchgang und Kurzschluss prüfen. Mit einem Extrakabel geht das auch mit einem normalen Multimeter. Ich habe in der Volteinstellung gemessen und ein 12 Volt Netzteil als Spannungsquelle verwendet, um auch "halbe" Kabelbrüche zu lokalisieren, die die Prüfspannung des Multimeters vielleicht nicht aufgedeckt hätte. Irgendwo ist sicher noch mindestens 1 Abzeigdose, da im selben Isorohr im E-Verteiler noch ein Kabel für einen Lichtschalter eingezogen ist. Im Lichtschalter kommt aber nur mehr das Stromkabel an, die Leitung für die Gegensprechanlage zweigt irgendwo vorher ab. Eingezogen wurde mit Schmierseife, deshalb bewegt sich da jetzt nach guten 40 Jahren absolut nichts mehr im Rohr.
