salami
    3.441
    7
Alle Inhalte von salami
  1. Wie wäre es mit Betamax gegen VHS?
  2. @heizer: Habe die M7 Gewindebuchsen jetzt auch nicht bei ebay gefunden. Vielleicht habe ich sie beim örtlichen Schraubenhändler gekauft. Der hat so ziemlich alles in M7. Ich würde gerne nachsehen, von welchem Hersteller mein Gewindereparaturset ist und ob die M7 Buchsen da von Anfang an drinnen waren, aber das Set ist noch in einem Umzugskarton irgendwo in der Garage. Falls ich es heuer schaffe, da noch Ordnung rein zu bringen, melde ich noch bei Dir.
  3. Eine Kopie von Timesert gibt es günstig bei ebay. Such mal nach Gewindebuchse oder Gewindereparaturset oder Gewindeeinsatz. Bei den Sets ist meistens schon der passende Bohrer dabei. Allerdings solltest Du die Möglichkeit haben, gerade in den Motorblock zu bohren. Überlange Stehbolzen in M7 gibt es in den einschlägigen Shops.
  4. Hier im Forum bietet es der user kobold an.
  5. Damit kannst Du schon mal zu Fuß nach Schönbrunn und in die Disco U4 Für den Rest braucht es dann die U-Bahn. Oben im Topic sind noch die beiden Ringstraßenbahnen (Linie 1 und 2) angeführt, die einfach am Ring (alte Prachtstraße aus der Kaiserzeit mit allen wichtigen Gebäuden) im Kreis fahren. Deren Linienführung wurde aber geändert. Um einmal um den Ring zu fahren muss man jetzt umsteigen, oder man nutzt die gelbe Sonderstraßenbahn, eine üble Touristenfalle.
  6. Bild 44 würde gut zum Thema Rückspiegelvarianten im SF-Bereich passen
  7. Hast Du es mit den Miniaturflexscheiben probiert? Damit hat es bei mir geklappt.
  8. Zusätzlich zu heiß/kalt kannst Du vorher noch an 2 gegenüberliegenden Stellen vorsichtig einen schmalen Schlitz eindremeln und dann von der Außenseite des Gehäuses wieder mit Vorsicht abwechselnd einen Schlitzschraubenzieher ansetzen und mit leichten Hammerschlägen arbeiten.
  9. Ich glaube, die Farbe heißt azurblau oder so ähnlich.
  10. Kenn ich mit Lötkolben oder Lötzinn und Sicherungsblech Kupplungsmutter SF. Der Ablauf ist dann jedes mal gleich. Ab in den Laden, kaufen und zurück nach Hause. Damit sind dann gleich wieder 1,5 Stunden futsch. Spätestens am nächsten Tag ist das fehlende Teil dann wieder da auf seinem Platz. Ich weiß bis heute nicht, wie das geht, aber ich habe mich in der Zwischenzeit damit abgefunden und 5 Lötkolben, sowie jeweils 1 kg Lötzinn und 1kg Sicherungsbleche angehäuft.
  11. Heute ab 12 Uhr gibt es bei den amazon Osterangeboten ein Dremel Set.
  12. Woher weiß der Drehzahlmesser, ob er das Zündsignal eines 2 oder 4 Takters bekommt? Hat er irgendwo einen Umschalter?
  13. Das sind Ossis, die nicht in Österreich aus dem Zug gestiegen sind, sondern noch knappe 80 Tage weiter reisten.
  14. Ich mache gerade bei Humbold den Gewerbeschein für KFZ-Teilehändler. Firmennamen habe ich schon schützen lassen: Österreichisches Scooter Service International. Versende weltweit, außer nach D
  15. Was ist überhaupt ein Össi? Ein Ostösterreicher? Wenn ja, wo ist da die Grenze? Bei Oberösterreich?
  16. salami
    A K K U Schrauber-
    Ich hatte beim Hausbau letztes Jahr eine Menge Firmen vor Ort, die hatten alle Werkzeuge von DeWalt. Für mich sind die zu teuer, aber im professionellen Einsatz werden die wohl gerne genommen.
  17. Ja, das kann die Ursache sein. Wie schon öfters geschrieben, funktionieren selbstregelnde Lichtmaschinen nur, wenn alle Birnen mit den richtigen Wattzahlen verbaut sind.
  18. Das erinnert mich immer an ORF Produktionen, die deutsche (oder niederländische) Sendungsformate kopieren.
  19. Bitte folgende Reihenfolge beim Ab- und Anklemmen der Batteriepole einhalten: Abklemmen: Zuerst - Pol, dann + Pol Anklemmen: Zuerst + Pol, dann - Pol Diese Reihenfolge verhindert einen Kurzschluss der Batterie, falls Du unabsichtlich beim An- oder Abklemmen des +Pols der Batterie mit dem Schraubenzieherdreher die Karosserie berührst.
  20. Dafür, dass die Armee ihr Material für die Dreharbeiten zur Verfügung stellt, verlangt sie "ein wenig" Mitspracherecht beim Drehbuch. Die Produzenten können das Equipment auch mieten, die Kosten dafür sind bei den meisten Filmen aber zu hoch. So ist es nicht verwunderlich, dass in den meisten (Anti)Kriegsfilmen eine gewisse Portion oberflächlicher Hurra-Patriotismus mitschwimmt. Unter dieser Oberfläche kann man aber IMHO die kritischen Aspekte gut erkennen.
  21. Für Fräsorgien ganz praktisch ist eine selbstgebaute "Fräsbox". Ich nehme dazu einen Umzugskarton, schneide in eine Seitenwand Löcher für die Arme (großzügig bemessen), ein Loch für das Kabel des Fräsers und lasse den Deckel weg. So bleiben schon mal eine Menge Späne im Karton. Du kannst Dir noch eine Plexiglasplatte besorgen und oben drauf legen, das ist dann die Deluxe-Ausführung. Je nach Maße des Kartons müssen die Seitenwände in der Höhe gekürzt werden, damit man beim Sitzen noch reinsieht. Zumindest mit den alten 130 Polini und 136 Malossi Zylindern für SF, sowie dem 177 Parmakit Zylinder gibt es keine Platzprobleme. Die Überströmer in den Gehäusehälften mache ich mit einer Powerfeile.
  22. American Sniper hat mir auch gefallen. Falls Du Kriegsfilme magst, kannst Du Dir Fury mit Brad Pitt ansehen (falls der noch im Kino läuft). Ansonsten auf Shaun das Schaf warten, der startet aber erst Ende März
  23. Ich kann hier nichts beitragen, aber wie bekommt man die Waschmaschine jemals wieder sauber?
  24. Wenn Du Dich bei den ganzen neuen Auspuffanlagen nur für deren Lautstärke interessierst.
  25. Deshalb habe ich ja auch geschrieben, "Schaubild der Funktion". Aber gehen wir mal vom 2. Link (dem Technischen) aus. Wie abgebildet, fließt der Strom entweder D1 --> Verbraucher --> D4 --> Masse, oder bei umgekehrter Stromrichtung (2. Halbwelle der Wechselspannung) D3--> Verbraucher --> D2 --> Masse. Bleiben wir gleich bei der eingezeichneten Stromrichtung und verbinden die beiden Massen, da wo sie sich bei D4 kreuzen (normalerweise nicht verbunden). Wenn die Spannung nun so anliegt wie eingezeichnet, fließt der Strom von D1 --> Verbraucher --> Masse, funktioniert also ganz normal. Bei umgekehrter Stromrichtung fließt der Strom D2 --> Masse, lässt also den Verbraucher aus. Warum macht er das? Der Strom ist faul und wählt den Weg des geringsten Widerstandes. So eine Diode hat in Durchflussrichtung fast keinen Widerstand und für Deinen Verbraucher bleibt nichts übrig. Jetzt verständlicher? Ich habe hier nicht mal paint, sonst würde ich es schnell einzeichnen, ist wahrscheinlich leichter verständlich als Text. Für die Elektroniker hier: Ja, so einfach ist es nicht, aber für die Maschinenbauer ist das hier schon kompliziert genug
