eszet_
Members-
32 -
Alle Inhalte von eszet_
eszet_ antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab ich ? :D Für vorne "Vespa 50" hab extra ein Bild hochgeladen damit man sieht welchen ich meine :) -
Hallo miteinander Ich bin grad am überlegen wie ich die Schriftzüge meiner Vespa anbringen soll. Habe für vorne den "Vespa 50" Schriftzug und für hinten "50 Special" Mein Problem ist der für vorne ist komplett eben. Sprich den muss ich noch "biegen", jetzt die frage: wie mach ich das am besten? Heißluftföhn und dann biegen. Und wie befestige ich den dann? Will nicht mit den Pins und den Löchern arbeiten! Tesa Power stripes oder Silikon ? Aber was für Silikon ? Wär geil wenn das jemand schon einmal gemacht hat und mir weiterhelfen kann. Vielen Dank schon Mal Grüße aus dem Schwarzwald -
Hallo Leute, Hab ein Problem und find keine Lösung. Und zwar, Vespa 50 lief einwandfrei. Ich bin gefahren, hab sie 5 min abgestellt und bin dann weiter gefahren. Auf einmal hat sie angefangen mit Stottern. Jetzt fährt sie am Anfang ohne Probleme und wenn ich ca. 1km gefahren bin fängt sie an zu stottern. Nun habe ich Zündkerze gewechselt. Vergaser gereinigt. Alles ohne Erfolg. Was könnte das noch sein ? Danke schon mal für eure Antworten -
wenn ich mit dem messchieber messe, messe ich bei der bremstrommel innendurchm. 150mm und wenn ich die bremsbeläge im durchm. messe komme ich auf 125~128mm -
Das Problem ist, die waren schon verbaut. Sprich der Vorbesitzer hat die draufgemacht. Nur weiß ich nicht ob die Bremse funktioniert hat, da sie Vespa rumgestanden ist -
Okay, brauche ich da dann auch noch eine neue Platte( also die an der man die Beläge befestigt ?) für die 10 Zoll ? -
Servus, hatte mir ne vespa gekauft und restauriert. Allerdings die fussbremse geht nicht. Habe von Hand den Hendl hinten gedrückt und den Reifen gedreht, jedoch ohne Erfolg.Kann es sein das ich die falschen Bremsbacken habe? Die kommen mir nämlich ein bisschen zu klein vor, vom Durchmesser. Im Gegensatz zu der Trommel, da ist der Durchmesser großer. Was brauch ich denn für welche? Habe eine vespa v5b3t, trapezlenker, Bj.76 -
Ne ist der richtige ,3.00 Muss ich halt am Auspuff was weg schleifen -
vielen dank! -
Servus Leute, bin gerade dabei meinen Scheinwerfer anzuschließen. Nur weiß ich nicht wie :D Hab den kabelbaum und den Scheinwerfer. -
Was würde passieren wenn ich sie jetzt einfach so lassen würde und alles zusammenbau ? -
Danke für den tip -
Servus, meine vespa kam gerade aus der Lackiererei, das Problem die haben die lenkkopflagerschalten Mit lackiert. Kann ich die drin lassen oder soll ich sie wechseln ? Vielen Dank schonmal -
Servus, ich brin grad am Zusammenbauen von nem Trapez Lenker. Nun meine Frage, brauche ich diese federscheibe am Gas-/schaltrohr unbedingt oder kann ich einfach eine flachscheibe mehr rein tun ? Danke schon mal -
Kabelbaum/ lichtschalterbelegung
eszet_ antwortete auf eszet_'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kann ich das nicht irgendwie umlöten ? Nur wie ? -
Hallo Leute, Ich hänge gerade an der Elektronik meine vespa Bj.76 trapez., 2 Lenker-Blinker Meine Frage, wie muss ich die Kabel an meinem Lichtschalter anschließen, wenn mein kabelbaum folgendermaßen aussieht( siehe Bild). Oder stimmen die Kabel sogar schon ( am Lichtschalter ) Vielen Dank schonmal
Sorry, v50. , v5b3t -
Weiß jemand was für eine genaue Größe die o-Ringe haben an der vordergabel und am Stoßdämpfer? -
Beinschild Schriftzug Löcher
Servus Leute, Bin grad am restaurieren einer Vespa Bj. 76 Meine Frage, wie bekomme ich am besten die Löcher des Schriftzuges zu? Er war grad dran und ich würde ihn gerne ein bisschen schräg hin hängen
Suche Teile für Vespa 50n Special, Bj. 1976
Trapez. Ein Tank bräuchte ich auch noch
