Schraubhuhn
    25
  • Scooter Club
    Vespa Freunde Abensberg
503 Profilaufrufe
Leistungen von Schraubhuhn
talent
talent (2/12)
  1. Manche Zuendkerzen taugen nichts. Hast du noch eine andete?
  2. Was hast du fuer eine Farbe bei der Zuendkerze? Hast auch das Zuendkabel getauscht? Ist das Gemisch noch von damals?
  3. Mein Roller ist 29 Jahre in unserem Besitz. Er hat 28.000km. Mittletweile ist sie bergauf arg matt. Und die Kompression ist schlecht. Umruesten auf 125 cm Zylinder ist angedacht. 1 b Fuehrerschein. Sollte man auch den Motor mal ieberholen?
  4. Das Thema habe ich in Regensburg gehabt. Man muss mit Tuevbescheinigung und Versicherungsbestaetigung zur zustaendigen Kfz zulassungsstelle gehen. Dort muss man eine Eidesstattliche Erklaerung abgeben. Kostet dann so 80 Euro plus Schildkosten.
  5. Danke, jetzt hab ich verstanden, dass wir den Erreger ersetzen muessen. Hab allerdings ein komplettes Ersatzteil bekommen. Eine neue Zuendplatte, schon fertig, von einer Werkstatt, die nur Vespas repariert. Die meinten, nur den Erreger zu tauschen waere kniffelig.
  6. Ja danke, weiss ich. Nur was passiert, wenn der Erreger kaputt ist? Wird er heiss? Gibt es dann einen Kurzschluss?
  7. Hallo, Suchen immer noch den Fehler, warum unser 92 er Roller bei 80 kmh stehen bleibt. Bei 50 bis 60 kmh laeuft sie gut. Beim Widerstand messen war der Wert deutlich unter 500 Ohm. Habe ueberall im Internet gesucht, habe aber nirgends was zu Auswirkungen gefunden, wenn der Erreger kaputt ist. Selber reparieren wollen wir es eher nicht, weil wir den Zuendzeitpunkt nicht selber einstellen koennen.
  8. Wir haben in der Black Box noch mal die Kabel aus und eingesteckt und an der Zuendspule auch. War nur ein Wackelkontakt! Juhu!
  9. Problem geloest. Danke
  10. Hallo, Gestern ist folgender Fehler bei unserer px 80 Baujahr 92 aufgetreten. Man dreht den Schluessel um und will sie abstellen, aber der Motor laeuft munter weiter. Sie geht nur aus, wenn man den Benzinhahn zudreht. Was tun?
  11. Unsere letzte Aktion ist es den Tankdeckel mit dem Kompressor durchzublasen.
  12. Da der Wert, den wir gemessen haben, so niedrig ist, muessen wir wohl den Erreger wechseln? Auch Zuendplatte neu mit neuem Pick up habe ich schon da. Sorry, wir sind noch nicht so vertraut mit Roller richten.
  13. Springt auch sofort wieder an. Kanns sein, dass es ein Entlueftungsproblem ist?
  14. Polrad haben wir abgezogen. Zuendplatte schaut aus wie neu. Kabel auch gut. Haben bei weissem und gruenen Draht gemessen. 1,2 Ohm haben wir gemessen.
