1.170 -
Alle Inhalte von VespaWlade
Fahreigenschaten meiner ET3
VespaWlade antwortete auf adv0815's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, wenn ich das hier richtig lese könnte an der Karre der Drehschieber noch vorhanden sein. Ein Drehschieber und ein Membraneinlass behindern sich gegenseitig. Wenn der Membran Ansaugstuzzen weg kommt könnte das schon helfen. Gruß Wlade -
Transportanhänger an V50
VespaWlade antwortete auf Spaghettifresser's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, spanische Smallframes hatten eine Verbindung in Richtung Tank wenn sie ein Ersatzrad ums Rücklicht hatten. Bilder müssten sich hier oder bei google finden lassen. Gruß Wlade -
Cosa Bremse- Licht ins Dunkel
VespaWlade antwortete auf der Hias's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, ich fahr schon länger ne Cosa Bremse auf meiner PK Gabel, aber über Seilzug. Bremsen tut se tatsächlich nicht besser als ne PK, aber sieht wichtig aus. Montier das ganze Ding einfach. Mit dem Stoßdämpfer würd ich mir keine Gedanken machen, unten ein Schraubenloch anpassen und gut ist. Das haut hin! Gruß Wlade -
Kolbenbolzen Schaden 130er Polini
VespaWlade antwortete auf VespaWlade's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke für die Antworten. Ich denk die Kuwe mach ich auch neu. Die Spuren sind nur auf der unteren Seite, die dem Brennraum abgewandt ist. Gruß -
VespaWlade erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus Zusammen habe aufgrund von deutlichem Klappern meinen Motor gespalten. Hab dabei die Ursache für das Klappern gefunden. Und zwar hat das Kolbenbolzenlager einen Schaden auf der Unterseite. Die komplette gehärtete Schicht ist abgetragen. Das obere Pleuelauge hat scheinbar keinen Schaden abbekommen. Das Pleuellager hatte sich zum Glück auch noch nicht pulverisiert. Infos zum Setup: 130er GG Polini 15 PS ETS Welle Meteor Kolben (GS Road 57,4 mm) Ich gehe davon aus, dass ich damals den beiliegenden Bolzen und Lager verbaut habe Ich denke die Kombi hat ca. 15´000 KM runter Zylinder und Kolben sind Top Nun hab ich 2 Fragen: Was könnte die Ursache des Schadens sein? Sollte ich die Kurbelwelle tauschen? Danke und Gruß Wlade -
Uralte, seltsame Polradabdeckung
VespaWlade antwortete auf Rob Rocket's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, habe sowas aus Stahlblech, bin das im Sommer mal auf meinem 133er gefahren. Hatte keine Probleme damit Gruß Wlade -
kolbenklemmer? einbildung? paranoia?
VespaWlade antwortete auf leckmaul's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus kann gut dass der Kolben anreibt. Die HD69 wäre ein Indikator. Die kommt mir klein vor, da das beim 50er die Serienbedüsung ist. Die müsste beim 75er schon en Eck größer sein. Gruß Klaus -
Aktueller Marktpreis PV Motor?
VespaWlade antwortete auf albert's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Servus, Ich denke so 400,- kann man schon als Richtwert annehmen. Viele Abweichende Meinungen wirds vlt auch nicht mehr geben. Gruß Wlade -
@hiro: hab 15PS bei 7200 u/min
Den originalen Kolben wuerd ich nicht fahren. Mir sind 3 Stück nach jeweils ca. 5000 km auseinander gebrochen. Hab jetzt den GS Road verbaut. Der hält schon 17 tsd. Km Gruß Wlade
Kupplung für Frauen
VespaWlade antwortete auf vespisti85's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenns mit XL2 Deckel immernoch schwer geht, könnte es auch am Zug liegen Gruß Wlade -
Langzeitprojekt-Wartezeit-Basteleien
VespaWlade antwortete auf -=SkReeK=-'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
des passt schon, des Bild ist halt verzogen, da ich das mit der Handy Kamera abgelichtet hab. Das Bild ist ein Auschnitt aus dem Bildrand. Es kann aber sein dass der Koti nicht 100% mittig sitzt Gruß Wlade -
Servus hab letzten Winter mal den Hammer geschwungen. Herausgekommen ist eine Bremsbelüftung im Rohbau mit Alu Rahmen Lack und Halter am Roller Gruß Wlade -
Kingwelle - Keil abgeschert, Konus rettbar?
VespaWlade antwortete auf SpecialHeizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
genau das ist das Problem der VT, oft trägt da der Konus nur im vorderen Bereich. -
Rahmenverstrebung im SF Rahmen - Heckbereich
VespaWlade antwortete auf rasterlos's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ja, hab ich auch schon 2 mal gemacht, funktioniert echt gut -
Kann zu - Erledigt - Bohrung Kickstarter Erneuern
VespaWlade antwortete auf wastlf01's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Habe grad was ähnliches vor. Möchte die Bohrung mit 18mm durchbohren und im bereich des o-rings einen DM von 22mm. Eine Buchse mit nut soll dan eingesetzt werden. Gruß Wlade -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
VespaWlade antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Muesste aber in ne PX auch passen ... zumindest geht´s anders rum gruß Wlade -
Mein sportmodell ,,, Entstehung ,,,
VespaWlade antwortete auf crus-t's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Was gabs für für gründe für die konstruktion von den Felgen? Sehen interessant aus. gruß klaus -
Es könnte eine smallframefelge mit verarbeitet sein Gruß Wlade -
Servus das müsste "Loctite für Gewinde" sein. Die Banjos oder Anschlüsse müssen mit Schraubensicherung an die Leitung montiert werden. Ist da keine Anleitung dabei? Gruß Wlade
Vespa 50s Lenker befestigen
VespaWlade antwortete auf rouvenxx's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, die Aussparung im Lenker an der Gabel kannst aber mit einer Rundfeile größer feilen, dann sollte es klappen. Edit: Böser Fehler korrigiert Gruß Wlade -
Da rostet nix. Sand wuerde ich auf keinen fall nehmen. Den bekommst nur sehr schwierig wieder komplett raus.... wenn ueberhaupt. Der rest landet dann im vergser und motor wo er nur schaden anrichtet. Gruss Wlade
rollertransport Was passt in mein Auto? Sammeltopic ROLLERTRANSPORT
VespaWlade antwortete auf skrotum's Thema in Blabla
SF ET3 Beinschild-Trittbrettblech tauschen...
VespaWlade antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, ich denk nur die Schilder mit dem Ausschnitt im Bereich des Lenkschlosses sind von der PL170. Die anderen sind m.M.n. aus aktueller (re)Produktion Gruß Wlade
