1.170 -
Alle Inhalte von VespaWlade
SF ET3 Beinschild-Trittbrettblech tauschen...
VespaWlade antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, ich denk nur die Schilder mit dem Ausschnitt im Bereich des Lenkschlosses sind von der PL170. Die anderen sind m.M.n. aus aktueller (re)Produktion Gruß Wlade -
86er PK50 Lenkerverkleidung?
VespaWlade antwortete auf Videl's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ergänzung: http://www.sip-scootershop.com/de/products/lenkkopfabdeckung+sip+fur_23086300 Gruß Wlade -
Übel verunstaltete Roller-Geschmacksverwirrungen.
VespaWlade antwortete auf RATTENMOPPET's Thema in Blabla
kommt evtl. aus einer Zeit, als das noch so üblich war. Schade drum allemal Gruß Wlade -
Servus, ich denke es könnte von einem zu fett abgestimmten Vergaser kommen, oder die Kombi mit dem "großen" Ansauger und dem "kleinen" Vergaser hat einen Einfluss darauf. Optimal ist die Vergaser/Ansaugsstutzen Kombi nicht Gruß Wlade Edit: den Beitrag hab ich wohl zu spät abgeschickt
Bei H-Kennzeichen soll wohl der Höchstsatz von 130€ fällig werden. LINK: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/was-kostet-die-pkw-maut-der-maut-rechner-13033902.html Gruß Wlade
Motor"klackern" im Standgas
VespaWlade antwortete auf mr.mooks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ja -
es kann sein, dass der Kupplungskorb auf der Primär lose ist oder die Lamellen im Korb Spiel haben. Beides führt meist in Verbindung mit einem leichtem Lüfterrad zum Klackern Gruß Wlade -
schmalaufbauender Stoßdämpfer V50
VespaWlade antwortete auf Ömchen's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, überprüfe mal ob die Zughülle für der Hinterradbremse lang genug ist. Wenn die zu kurz ist, wird beim Einfedern der Zug gespannt. Gruß Wlade -
Vespa 90 einmal alles Neu
VespaWlade antwortete auf Magun's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
interessante Zugverlegung im Lenker. Da könnte noch was in Richtung originalverlegung optimiert werden. Ne Kurve vom Motor wäre interessant. Gruß Wlade -
Pk hat auch ne zylindrische feder hinten -
PK Gabel in V50 die 1000ste...
VespaWlade antwortete auf boddah's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da muss nix gekuerzt werden bei nem yss, ich geh davon aus es ist der Daempfer vom zip sp Gruß Wlade -
Passt PK Bremspedal in V50 Rahmen?
VespaWlade antwortete auf Oleeeee_'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich denk da wurde das Rep Blech zu weit hinten eingesetzt. Bspw. eines für kurzen Radstand hinten ausgerichtet anstatt hinten verlängert. Gruß Wlade -
Sicke am Beinschild reparieren
VespaWlade antwortete auf Bommelv50's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, ich würds auch schweißen, hab das vor kurzem an der selben Stelle gemacht. Die Sicke bekommst hier auch mit 2 Hämmern gut hin. (den Größeren innen in der Sicke anlegen und mit dem kleineren von außen die Form wieder herstellen.) Gruß Wlade -
Loch fussbremse ausgefranst wie reparieren?
VespaWlade antwortete auf oletel's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab mal eins repariert, hab zuerst das Blech eingeschweißt, anschließend hab ich das Loch mit dem Stufenborer reingebohrt. Gruß Wlade -
Vespa 50 Special Reparatur Blech für hinten?
VespaWlade antwortete auf supernopi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
das ging ja fix, sieht super aus! Den Falz hast aber noch nicht verschweißt oder? Gruß Wlade -
Heute wieder: Frisch geklemmt!
VespaWlade antwortete auf FuffiAlex's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, die HD ist definitiv zu klein. Eine 110er koennt auch schon knapp sein. 9/100 Laufspiel halte ich fuer ok. Ich hab meinen auch auf 8/100 machen lassen, laeuft top. Gruß Wlade -
V50 1.Serie Werkzeugfach: Deckel?
VespaWlade antwortete auf cal.68's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, mach mal ein Bild. Ne Grundplatte für einen Schwingsattel ist es nicht oder? Gruß Wlade -
Großer tank in V50 8,3 Liter
VespaWlade antwortete auf spondy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bin sehr zufrieden, 7,2kg Wasser auf ner frisch geeichten Waage Edit. 09.03.2015: Dichtigkeitsprüfung bestanden! Gruß Wlade -
Servus, Hab die letzten 2 Tage auch was gebastelt. Jetzt kommt noch die Dichtigkeitsprüfung, Verschleifen und das Auslitern. Als der Tank fertig war, ist mir noch der Gedanke mit dem Benzinschlauch gekommen. Muss ordentlich lang sein, da der Tank beim Montieren von hinten nach vorne unter den Befestigungslaschen eingeschoben wird. Hab das so gemacht, dass ich mir die Aussparung um die Tankhaltebleche sparen kann. Außerdem kann man auf der Verlängerung noch Ölflaschen deponieren. Gruß Wlade -
M1L fahrbarer machen
VespaWlade antwortete auf kojote78's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, evtl. ist hier auch nur der Vergaser im Teillastbereich (Nadel, Mischrohr) falsch (zu fett?) eingestellt. Einen kleineren Vergase halte ich hier nicht unbedingt für zielführend. Ansonsten wirst um Steuerzeiten Messen nicht herumkommen. Gruß Wlade -
Rücklicht V98 / 3 1947
VespaWlade antwortete auf VespaWlade's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
kann gut sein, hab aber nix entsprechendes gefunden Gruß -
Servus, bin zu einem Rücklicht gekommen, welches möglicherweise bei V98 /3 /4 zum Einsatz kam. Im Internet ist es auf einigen Bildern zu sehen auf V98 oder V1T von 1947/48. Der Pascoli bietet dieses Licht als Repro an. http://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=688 Im GSF Wiki steht dass ab der V98/3 ein zylindrisches Rücklicht verbaut wurde. Vielleicht kann hier jemand eine grobe Einschätzung geben, um was es sich hier genau handelt und wie viel das Licht Wert sein könnte. Das Rücklicht befindet sich in einem sehr guten Zustand, Das rote Echtglas hat keine Beschädigungen. Deutlich zu sehen sind produktionsbedingte Lufteinschlüsse im Glas. Edit.: Bild von der Rückseite dazu Danke und Grüße Wlade
Falz am Beinschild/Trittblech nacharbeiten
VespaWlade antwortete auf freibier's Thema in Technik allgemein
Servus, ich hab en Cut mit so einer Zange gemacht. Ging super. Aber ich denk das kommt darauf an wie lang das Stück ist weches nachgearbeitet werden soll. Bei Rundungen sollte das angeschweißte Stück an der Zange möglichst kurz sein. Ich hab den Cut erst angezeichnet, dann die Sicke rein gemacht und dann erst gecuttet, das ging gut. Wie Motorhuhn schon sagt ist eine Sickenmaschine eleganter. Gruß Wlade
