1.170 -
Alle Inhalte von VespaWlade
Servus, ist hier das Material zu dünn? Die Risse sind ja neben der Schweißnaht. Die Schweißnaht selbst aht ja gehalten, auch wenn sie nicht schön ist. Gruß Wlade
Was kann man dafür aufrufen?
VespaWlade antwortete auf PowerSports's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
kilo -
VespaWlade antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
kannst den Kolben und Zylinder ja mal vermessen / lassen. Dann siehst schon wo Material fehlt. War das ein neuer Polini? Ob evtl. Strahlstaub in den Tank gekommen ist, kannst auch prüfen, wenn du ein Sieb am Vergaser hast. Meistens sieht man da noch Körnchen. Gruß -
Servus, hast du das Spiel überprüft als du den Motor zusammengebaut hast? Evtl war das damals schon zu groß. Hast du den Tank sandstahlen lassen, Strahlstaub kann auch Abrieb verursachen, selbst wenn der Tank nur von außen gestrahlt wurde. Also insgesamt kann ich mir schwer vorstellen, dass das Schaedensbild von den 100km kommt. Den Ringen nach zu urteilen ist die Bohrung größer geworden. Ohne die Materialeigenschaften zu kennen denke ich aber dass am Kolben auch Material fehlen müsste. Gruß Wlade -
Passt der Speedo SIP Tacho in einen SS Lenkkopf ?
VespaWlade antwortete auf k3fir's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, ist es im SS Lenkkopf wirklich enger? Ich denke der ist ähnlich dem der PV, eben mit kürzeren Rohren Ansosnten wie oben, nach hinten legen. Gruß Wlade -
Neuvorstellung: Winterprojekt PK 50 XL2
VespaWlade antwortete auf sekman's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, die Suche kennt die Farbe auch: http://www.germanscooterforum.de/topic/250897-pk50-xl1-sondermodell-lila-kuh/ evtl könnte der Inhaber der PK auch überlegen den O-Lack zu erhalten. Gruß Wlade -
Stahlfelgen biegt es halt leicht auf, wenn man sie vollmacht, ohne dass sie auf der Bremstrommel sind. Alufelgen brechen dann halt. Ich denke, dass wenn Sie montiert gewesen wären, das nicht passiert wäre. Sei froh dass sie ganz gebrochen sind und nicht nur unaffällige haarrisse entstanden sind. Gruß Wlade
V50 special Neuaufbau läuft plötzlich nicht mehr
VespaWlade antwortete auf jorato's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus Das mit dem Kickstarter könnte auch am Kickstarterritzel liegen. Dass die Kicker selbst auf der Welle duchgeht halte ich für unwahrscheinlich da hier eine Verzahnung ist. Außerdem verhindert die Halteschraube ein Durchdrehen verhindern wenn die Verzahnung hin wäre Gruß Wlade -
Das superlow Gabel kürzungs Topic
VespaWlade antwortete auf Basti85's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Servus, ich bastel auch grad an einer Cosa Gebel herum. Die Cosa Gabel hat unterhalb des Lagersitzes den selben Durchmesser wie eine Lusso Gabel. Darüber hab ich nicht gemessen. PK und PX alt sind da schlanker. Dass die Aufnahme bei der PX weiter oben ist wie bei der PK stimmt. Die Cosa hat die Stoßdämpferaufnahme mindestens gleich weit oben wie die PX, eher noch ein paar mm mehr. Bei Tim Ey könnte es sein, dass er die Stoßdämpferhalteplatte mit Abstandshaltern oberhalb der Aufnahme befestigt hat. Das geht bei der Cosa nicht, da hier nur ein Loch für den Dämpfer ist. ....ich denke breite Reifen machen einiges an Geradfahrstabilität aus .... Gruß Wlade -
Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
VespaWlade antwortete auf knatti's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Was ist das für ein Balg? Gibts den auch mit 60mm Durchmesser? Gruß Wlade -
Servus Bei mir sind insgesamt 3 Polini Kolben gebrochen. Hab die Schuld 2 Mal auf mich geschoben, bis ich gemerkt hab dass die immer brechen. 1. Kolben: Das Kolbenfenster hab ich 2mm verbreitert, ohne Radien und unterm Kolbenbolzen die Öffnung den Überströmern angepasst. 2. Kolben: Kolbenfesnter bearbetiet, aber alles schön verrundet. 3. Kolben: unbearbeitet. 4. Kolben: Meteor Kolben vom Grand Sport --> Der hält bestimmt seit 10 tsd km wobei die anderen nach +-5000km auseinander brachen. Der Motor hat 15Ps und wird als Alltagskarre betrieben, also kein Rennbetrieb und < 10´000 U/min Gruß Wlade -
Zylinderkopfschrauben lösen sich immer PK 125 S
VespaWlade antwortete auf Powerlotus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Werden bei dir die muttern spuerbar lose oder nur der kopf undicht? 2. Ist beim polini kopf der alten version leider normal gruss wlade -
Pk 50XL2 Schaltung funktionsunfähig/Umbau
VespaWlade antwortete auf Hennes91's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, den Motor musst du nicht spalten. Unterhalb der Lüfterradabdeckung ist ein schwarzer Kunsstoffdeckel. Wenn du den abnimmst ist auf der Unterseite des Motors die Aufnahme für den Schaltdraht sichtbar. Vermutlich fehlt dort der Nippel oder er hat sich gelockert. Ist ansich kein großes Ding. Schau einfach mal unter die Abdeckung. Fehlteil müsste der Nippel sein. Gruß Wlade -
Der Nocken ist schwimmend aber nicht verstllbar. Er zentriert sich selbst. Spray oder Öl würd ich auch nicht drauftun. Schau ob alles leichtgängig ist, Tormmel mit Schmirgelpapier ausschleifen, evtl ist Flugrost drin der sehr griffig ist. Ansonsten neue Bremsbeläge. Von der Bauart her, funktioniert die normal schon ganz gut. Gruß Wlade
Tips für Gepäckträgermontage
VespaWlade antwortete auf sdfghjjkkwqdpiowöhfkn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gepäckträger gibts für Smallframes die mit dem Rücklicht zusammen verschraubt werden Gruß Wlade -
Cosa Gabel in V50-- Warum?
VespaWlade antwortete auf rod'n'roll's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hinten würd ich auch ne 2,5 Zoll Felge Fahren. Musst aber je nach Reifen ca 3mm distanzieren -
Servus, vielleicht sucht das ja jemand http://www.ebay.de/itm/Original-Vespa-PX-von-PEG-PEREGO-Standmodell-Einzelstuck-Umbau-/371129350190?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item566908782e Gruß
Klemmspiegel oder normaler Spiegel ?
VespaWlade antwortete auf VespaFreund34's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Klemmspiegel ist nicht erlaubt, weil er nicht im Sichtfeld des Fahrers liegt. -
Gepäckbefestigung Vespa 125 Nuova Gepäckbrücke
VespaWlade antwortete auf crohling's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, ich denke für eine Gepäckrolle ist die Brücke zu schmal. Evtl befestigst du etwas darauf um eine breitere Auflagefläche zu erhalten. An dieser Auflagefläche kannst dann auch spanngurte befestigen Gruß Wlade -
Lampengitter für V50 Spezial
VespaWlade antwortete auf Moppedman's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, ich denke das Gitter hast bei mir gesehn oder? Ich weiß nicht woher das kommt, gabs mal günstig bei Ebay Gruß Wlade edit: der Link in meiner Signatur beinhaltet sogar 2 Bilder des Gitters -
Hast noch alten Sprit drin? Ist mir mal so gegangen, dass der Restsprint im Winter seinen Geist verloren hat. Gruß Wlade
Malossi 136 mit wenig Leistung
VespaWlade antwortete auf hotzenplotz666's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Deine Hauptdüse ist DEUTLICH zu klein. Fang mal mit 145 an. Was hast du für eine Zündung? Gruß Wlade -
Lenkkopflager Problem - Was ist da los?
VespaWlade antwortete auf Pacifier's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Servusm evtl hat du den Lagersitz verbogen beim Einziehen oder Fixieren der unteren Schale Gruß
