1.170 -
Alle Inhalte von VespaWlade
mal einige lackierarbeiten von mir
VespaWlade antwortete auf AsconaB79's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus ist das eigentlich sinnvoll oder üblich sooo viel Spachtel einzusetzen? Gerade die Beinschilder und die Backe der Fuffi?? Aber das Ergebinis kann sich sehen lassen Gruß Wlade -
Vespa Primavera Bj. 1978
VespaWlade antwortete auf olegna's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Servus, du solltest mal die Nummer in den Papieren mit der Nummer im Rahmen vergleichen (unter der rechten Motorabdeckung) Zu einer Werteinschätzung sind noch weitere Infos nötig. Bisher ist von 500-2500€ alles möglich Gruß Wlade -
Rahmengeometrie - Unterschiede PX/Rally?
VespaWlade antwortete auf Vespatreiber's Thema in Technik allgemein
Servus, ne Sprint, Rally sind leichter als ne PX, das könnte beim Fahrempfinden eine Rolle spielen. Beim Umrüsten auf PK/PX Gabel ändert sich möglicherweise der Nachlauf, wenn die veränderte Gabelhöhe am Hinteren Stoßdämpfer nicht ausgeglichen wird, Die allgemeine Fahrzeughöhe spielt auch noch ne Rolle. Gruß Wlade -
GSFwa: welchen Winkelschleifer (Flex) für 125er Scheiben?
VespaWlade antwortete auf Lupo1's Thema in Blabla
Servus, ich denk das war ne gute Entscheidung. Hab auch einen von Metabo... ein Unterschied der mir gleich positiv aufgefallen ist, war der gedämpfte Griff, und natürlich die Schnellspannmutter Gruß -
schlauchschellen verschleiß, suche alternative
VespaWlade antwortete auf karren77's Thema in Technik allgemein
Ich hab auch welche, die halten...ich denk auch bei dir hängt das mit zu starkem anziehen zusammen. Gruß Wlade -
V50 Preise für Motoren
VespaWlade antwortete auf hubert75's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Ja, 150-170 würd ich für realistisch halten. 3 Gang --> 150€ 4 Gang --> 170€ + 50S Bonus wenns einem mehr Wert ist Gruß Wlade -
Pfingstrun - 20th Anniversary in Stockach
VespaWlade antwortete auf bootman's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Servus Allerseits, es war wieder ein super Wochenende, auch meine Augen haben wieder Normalgröße erreicht... Top Organisiert, Super Zeltnachbarn, Luxus Frühstück und alles was man sonst zum Leben braucht gabs im Übermaß Bilder hab ich auch en Paar gemacht Nachwuchsschrauber gabs auch Das war ein Hinterreifen Die Customszene war auch nicht zu knapp vertreten Start.... ....Ziel!!! gegen Abend musste geheizt werden "Es ist noch Reifen da" im nächsten Jahr klappts bestimmt auch mit der Felge Zu hause angekommen! ....ausschlafen Gruß Wlade -
Servus, bei deinem Setup könnte die 105er Hauptdüse auch ne Nummer zu klein sein. Das Rotzen untenrum, wenns während der Fahrt auch ist, ist die Einstellung hier zu fett. Das kannst du mit Mischrohr und Nadel beeinflussen. Das zurotzen beim Malossi ASS kenn ich halt wenn die Karre länger im Standgas lief, aber nicht während der Fahrt Gruß Wlade
V50 Schaltraste
VespaWlade antwortete auf ponschne's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, also die Aufnahme von den Zügen und das Teil mit der Achse die aus Dem Motorgehäuse rauskommt werden zusammen gefertigt. Darum wird das auch zusammen verkauft. Das hat mit dem konischen Loch zu tun, dass durch die Zugaufnahme und die Achse geht. Gruß Wlade -
Servus, hat das Polrad an der Lüfterradabdeckung gestreift? Wenn die Lüfterradabdeckung nahe am Polrad läuft, kann das auch bei LEICHT! wandernder Kurbelwelle schon reichen dass es streift Gruß Wlade
Servus, wenn du nur die Gabel kürzt, dann hast du einen zu steilen Schwingenwinkel und an der Höhe deiner Karre wird sich nichts ändern. Die Gabel musst du nur kürzen, um den Schwingenwinkel bei einem kürzeren Dämpfer wieder auszugleichen. Wenn dein jetziger Dämpfer ca 2cm kürzer wäre, könnte man das sogar ungekürzt fahren. Gruß Walde
V50n special Rettung!?!
VespaWlade antwortete auf Zoni211's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, auf den ersten Blick sieht der Rahmen ja noch ganz fit aus. Die Blinker und Löcher kannst lassen oder zuschweißen (lassen). Den Koti kannst durch einen neuen ersetzen. Oder die Karre so lassen und fahren. Gruß Wlade -
PK Gabel in PV - Bremszug zu kurz!
VespaWlade antwortete auf flex72's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, wurden die Züge kürzer? Hab schon mindestens 3-4 mal eine PK Gabel Umrüstung auf Special bzw PV mitbekommen, und mit dem Zug hats immer geklappt Gruß Wlade -
probleme mit polini primär primavera
VespaWlade antwortete auf fuffbuff's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, hab grad bei sip geschaut, es gibt 3 verschiedene Varianten. In der Artikelbezeichnung steht jeweils die Anzahl der Zähne. (24/58; 21/62; 23/60). Ein lautes Geräusch von der Primär ist keinesfalls ok. Maximal ein Pfeifen bei gerade verzahnten Primärantrieben ist zu hören. Da hebst am besten nochmal den Kupplungsdeckel und zählst nach. Gruß Wlade -
Ich denk eher an der Vorderachse Gruß Wlade
Mehr Leistung aus der Lichtmaschine
VespaWlade antwortete auf Arschbrand's Thema in Technik allgemein
...unter den Schrauben wegfließt und das ganze mit der Zeit locker wird gruß Wlade -
Vespa 50 L alten Kantenschutz
VespaWlade antwortete auf tackle-berry's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hab meinen im montierten Zustand poliert. Ging super, und sieht fast aus wie verchromt Gruß Wlade -
Landwirtschaftliche Maschinen verkaufen Serie: GSF weiss alles
VespaWlade antwortete auf Hölle's Thema in Blabla
in welcher Gegend stehehn die Maschinen? Evtl gibts in deiner Gegend ne lokale landw. Zeitschrift Gruß Wlade -
Servus, sehr geile Farbe, das Garelli find ich ganz passend. Ich hätte nur den sip Kleber innen in die Backe gemacht. sonst TOP! Gruß Wlade
Vespa Stabilisations- / Vibrationsstrebe
VespaWlade antwortete auf miki1979's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
was sind Vibrationsstreben? Lenkungsdämpfer? Gruß edit......zu pät -
Bin ich pervers: ich liebe PX Alt Kaskade an ner Special
VespaWlade antwortete auf oli-san's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich liebs auch hatte meine ET3 auch, aber die kam damals noch vor dem 1. Foto weg Gruß -
Motor dreht durch beim Starten
Servus, hatte das aber schon dass die Feder in einer Ori Fuffi zu lahm war, die rutschte trotz neuen Belägen. Mit ner anderen Feder wars dann gut. Gruß -
PK 50 XL2 Elestart Motor in welchen Rahmen
VespaWlade antwortete auf Amouka's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
der geht nicht, der ist komplett anders -
Servus, nein der Rahmen muss nur von einer PK sein, da ist der Stoßdämpfer steiler. Ob XL, S, oder XL2 ist egal. Bei den alten Rahmen, (PV, V50) wurd der Motor bis auf den Starter auch passen. Gruß edit: Blinker und andere Anbeuteile unterscheiden sich bei den PKs, also am wenigsten Stress hast wenn du einen XL2 Rahmen nimmst. -
Servus hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Schalt Motor oder? der passt in jeden Schalt- PK Rahmen. XL2 Lenker ist halt für die Schaltung nötig Gruß Wlade
